Рекомендации по отображению данных высокой плотности
Слои с большим числом объектов часто тяжело отобразить адекватно. У этих слоев с высокой плотностью обычно есть элементы, которые расположены близко друг к другу или перекрываются, что затрудняет или делает невозможным их различение или наблюдение пространственных закономерностей. Хотя развивающиеся технологии позволяют отображать все большее число объектов, возможность показать все объекты не обязательно означает, что вы должны это делать. Часто бывает, что показ дополнительных объектов может сделать карту слишком перегруженной. Эффективная визуализация данных с высокой плотностью отличается от простого отображения всех объектов.
Плотность объектов связана с масштабом карты. Например, набор точек может казаться плотным в мелком масштабе (при удалении карты) и рассеянным - в крупном (при приближении карты). При определении способа оптимального представления плотных данных вы должны сначала определить те уровни масштаба, на которых пользователи чаще всего будут их просматривать. Например, при просмотре дорожно-транспортных происшествий на самом оживленном перекрестке в городе, вы можете увидеть несколько точек, сгруппированных вокруг этого перекрестка. Однако при уменьшении масштаба все точки сливаются друг с другом, скрывая группу, которую вы хотели бы показать. Наблюдение за всеми авариями в стране, отображаемыми в виде множества точек на карте, показывает, что аварии имеют место, но не позволяет понять, как, где и почему они происходят.
Map Viewer предлагает множество подходов к извлечению смысла из пространственного распределения объектов наборов данных высокой плотности в различных масштабах. Иногда все, что нужно - это визуальный эффект, например, карта интенсивности или кластеризация. Во многих случаях визуальные структуры, выявленные этими методами, приводят к тому, что к данным задаются более точные вопросы, для ответов на которые, в свою очередь, требуется агрегирование по областям.
В следующих разделах описываются способы визуализации данных высокой плотности в Map Viewer, а также даются рекомендации по их применению.
Кластеризация
Слои, содержащие большое число точечных объектов, могут вводить в заблуждение. Многие тысячи точек на карте могут выглядеть так же, как всего несколько точек. Трудно получить реалистичное представление данных в ситуации, когда на карте много точек находятся близко друг к другу, перекрываются или накладываются друг на друга.
Кластеризация - быстрое решение таких проблем. При включении кластеризации для точечного слоя находящиеся в пределах определенного расстояния друг от друга точеченые объекты группируются в один символ. Как правило, кластеры отображаются символами, размер которых пропорционален количеству точечных объектов в каждом кластере. Символы небольшого размера соответствуют небольшому числу точек, большие символы - большому числу точек. Вы можете изменить количество точечных объектов, группируемых в кластеры, настроив радиус кластера.
Кластеризация применяется динамически в нескольких масштабах, так что при отдалении, большее число точек будет агрегировано в меньшее количество групп, а при приближении будет создаваться большее число кластерных групп. Приблизьтесь, чтобы понять, как показанные в примере кластеры меняются в разных масштабах.
При применении к слою кластеризации рекомендуется следующее:
  • Вы начнете с применения к слою настроек кластеризации по умолчанию. Затем поэкспериментируйте со всеми настройками кластеров, меняя радиус кластера, размер символа и стиль символов кластера.
  • Если в слое используется стиль по категориям, в каждом кластере отображается преобладающая категория. В качестве альтернативы можно выбрать кластеры круговой диаграммы для отображения пропорций категорий в каждом кластере.
  • Настройте поля кластеров для создания суммарной статистики, например, среднее значение в числовом поле или преобладающее значение в строковом поле. Затем вы можете использовать вновь созданные поля суммарной статистики для оформления слоя или настройки надписей и всплывающих окон.
  • Настройте надписи, показывающие число объектов в кластере, или, если для слоя используется стиль по атрибутам, примените данный атрибут для надписывания кластеров. Например, если в слое отображаются земельные участки по стоимости квадратного фута, можно настроить надписи кластеров, чтобы отображать среднюю стоимость квадратного фута для всех точек в каждом кластере.
  • Для углубленной настройки подписей кластеров воспользуйтесь классами надписей. Например, вы можете обозначить каждый кластер на основе двух атрибутов, таких как средняя сила землетрясения и количество землетрясений, используя различные стили надписей для каждого атрибута.
  • Оставьте всплывающее окно кластера по умолчанию или настройте свое всплывающее окно, чтобы показать информацию о каждом кластере, которую вы хотите подчеркнуть. Используйте выражение ArcGIS Arcade для отображения результатов вычислений и другой информации о данных. Например, если слой карты показывает данные транспортных происшествий, можно создать выражения для отображения числа смертельных случаев в каждом кластере и того, увеличилось или уменьшилось это число за последний отчетный период.
Подробнее о кластеризации
Карты интенсивности
Как и кластеризация, прозрачность и свечение, карты интенсивности могут отображать большое число перекрывающихся точечных объектов. Карты интенсивности отображают точечные объекты в виде растровой поверхности, выделяя на цветовой шкале области с более высокой относительной плотностью точек. Помимо отображения плотности объектов в зависимости от их местоположения, карты интенсивности также предлагают эффективный способ взвешивания плотности точек на основе числового значения данных в слое.
При применении к слою карты интенсивности рекомендуется следующее:
  • Не используйте карты интенсивности, если у вас всего несколько точечных объектов; вместо этого отобразите исходные точки.
  • При применении карты интенсивности выберите подходящую для данных цветовую шкалу и отрегулируйте положение бегунка, чтобы изменить способ применения цветов к поверхности плотности. Можно воспользоваться бегунком Область влияния, чтобы сделать кластеры более крупными или сглаженными или уменьшить их и сделать более отчетливыми.
  • В зависимости от рассказываемой вами истории или сообщения, которое вы хотите передать, рассмотрите возможность выбора числового значения данных слоя, чтобы включить его в расчет плотности для карты интенсивности. Это может выявить другую закономерность, а не плотность, рассчитанную с использованием местоположения.
  • Карты интенсивности применимы для небольшого числа масштабных уровней. По мере уменьшения масштаба карта интенсивности выглядит более интенсивной, а при его увеличении - менее. Чтобы быть уверенным в том, что карта интенсивности останется источником информации при увеличении и уменьшении масштаба, задайте видимый диапазон слоя для отображения карты интенсивности только на тех уровнях масштабов, которые должным образом передадут ваше сообщение.
Подробнее о картах интенсивности
Прозрачность
При отображении слоев с большим количеством перекрывающихся объектов вы можете изменить прозрачность отдельных объектов, чтобы лучше видеть их плотность. Если на карте есть несколько слоев, вы также можете применить прозрачность к каждому из слоев, чтобы изменить видимость слоев по отношению друг к другу. Прозрачность особенно эффективна для отображения полигонов и полилиний, которые накладываются друг на друга, поскольку другие методы, в частности, кластеризация и карты интенсивности, доступны только для слоев точечных объектов.
К примеру, можно задать прозрачность, чтобы показать области, в которых за 10-летний период имели место предупреждения о внезапных наводнениях. Применение прозрачности к перекрывающимся полигонам в зависимости от количества предупреждений, полученных в соответствующей области, позволяет различать территории, в пределах которых было получено большое количество предупреждений (более темные, более непрозрачные области), по сравнению с областями, в которых было меньше предупреждений о внезапных наводнениях (более светлые, более прозрачные области).
При применении к объектам слоя прозрачности рекомендуется следующее:
  • Значения прозрачности в диапазоне от 90 до 99 процентов лучше всего подходят для визуализации большей части данных с высокой плотностью.
  • Можно выделить определенный слой на карте с несколькими слоями, сделав его полностью непрозрачным (без прозрачности) и настроив прозрачность для остальных слоев.
  • Если на карте есть несколько слоев, содержащих разные типы объектов, может оказаться эффективным сочетание прозрачности с режимами смешивания, чтобы показать плотность различных типов объектов на карте. Например, вы можете отобразить области с высокой плотностью наводнений, сравнив их с областями высокой плотности торнадо, назначив слоям разные цвета и одинаковый уровень прозрачности и применив Средний режим смешивания к самому верхнему слою.
Подробнее о прозрачности
Свечение
Свечение - это эффект, позволяющий ярче подсветить объекты слоя, которые будут выглядеть так, как будто они светятся, с лучами света, идущими от границ ярких объектов. Эффект свечения выглядит ярче и интенсивнее в областях, в которых много объектов перекрываются, что делает его эффективным способом визуализации насыщенных объектами данных.
Можно настроить силу (интенсивность) эффекта свечения, радиус размытия, обрамляющего объекты, и пороговое значение, определяющее, насколько ярким должен быть цвет для применения свечения. Эффект свечения часто используется для визуализации пожаров, извержений вулканов и т.д.
При применении к объектам слоя эффекта свечения рекомендуется следующее:
  • Используйте темную базовую карту.
  • Эффективность свечения может быть различной в зависимости от масштаба карты, плотности данных и цветов, используемых в стиле слоя. Параметры, которые хорошо подходят для одного слоя, могут не подходить для других слоев. Поэкспериментируйте со значениями силы, радиуса и порога, чтобы добиться желаемого эффекта.
  • На глобальном масштабе с большим количеством точек используйте символы небольшого размера и малый радиус — примерно 0,1 пиксела. Чтобы захватить больше цветов с эффектом свечения, попробуйте более низкое значение порога, равное, например 15 процентам.
  • К линиям можно применить эффект свечения, чтобы показать плотность перекрывающихся линий, например, автомагистралей. Толстые перекрывающиеся линии выглядят ярче, чем тонкие линии, которые не перекрываются.
Подробнее об эффекте свечения
Биннинг
Подобно кластеризации, биннинг обеспечивает обобщенное представление больших наборов данных, содержащих множество точечных, линейных или полигональных объектов, которые расположены близко друг к другу, перекрываются или накладываются друг на друга на карте. Биннинг суммирует или агрегирует точечные объекты в сводные полигоны, называемые бинами, одинакового размера или площади. Каждый бин представляет все объекты в пределах своих границ, включая единичные объекты. В этом он отличается от кластеризации, при которой отдельные объекты не включаются в кластер, если они находятся за пределами радиуса кластера. Кроме того, биннинг закрывает большую часть карты, в то время как кластеризация позволяет другим объектам или базовой карте оставаться частично видимыми.
Внимание:
Соблюдайте осторожность при применении биннинга к линейным и полигональным объектам, так как исходные данные могут быть искажены в процессе объединения.
Биннинг работает лучше всего, когда объекты имеют обычный размер, который меньше размера ячейки. Объекты неправильной формы могут быть искажены, так как некоторые объекты могут быть помещены в бины, которые не содержат большей части объекта. В результате в некоторых областях с крупными объектами бины могут вообще не отображаться, даже если область полностью покрыта крупными объектами. Как правило, небольшие объекты, такие как земельные участки, здания, дренажные трубы или соединительные элементы, хорошо подходят для бинирования. Крупные объекты неправильной формы, такие как округа, штаты или страны, не нуждаются в агрегировании.
При применении биннинга к слою в Map Viewer рекомендуется следующее:
  • Начните с применения к слою настроек биннинга по умолчанию. Затем поэкспериментируйте со всеми настройками, включая размер и стиль бинов.
  • Задайте размер бина, соответствующий экстенту просмотра карты.
  • Настройте поля биннинга для создания различной суммарной статистики, например, среднее значение в числовом поле или преобладающее значение в строковом поле. Затем вы можете использовать вновь созданные поля суммарной статистики для оформления слоя или настройки надписей и всплывающих окон.
  • Настройте надписи, показывающие количество агрегации или, если для слоя используется стиль по атрибутам, примените данный атрибут для надписывания. Для углубленной настройки надписей бинов воспользуйтесь классами надписей.
  • Оставьте настройки всплывающих окон бинов по умолчанию или настройте свое всплывающее окно, чтобы показать информацию о каждом бине, которую вы хотите подчеркнуть. Используйте выражение ArcGIS Arcade для отображения результатов вычислений и другой информации о данных.
Более подробно о биннинге
Диапазон видимых значений
Не всегда нужно отображать большие наборы данных в определенном масштабе. Например, отображать переписные участки в глобальном масштабе бессмысленно, поскольку участки обычно соответствуют районам и небольшим сообществам. Многие полигоны в таком масштабе окажутся по размерам меньше пиксела и потому не будут нести для пользователей карты информации.
Задав диапазоны видимых масштабов, вы определите масштабы, на которых будут показаны объекты. Это также позволит уменьшить объем загрузки данных в браузер.
Задание диапазона видимого масштаба включает в себя установку минимального и максимального масштабов для слоя. Минимальным масштабом определяется, насколько вы можете уменьшить масштаб, а максимальный - насколько вы можете увеличить масштаб, чтобы слой продолжал отображаться. Можно задать только минимальный, и не задавать максимальный масштаб. Задание минимального масштаба особенно важно для уменьшения объема загружаемых данных.
Подробнее о настройке диапазона видимых масштабов
Пороговое значение масштаба
При работе с кластеризованными или объединенными в бины данными иногда имеет смысл просматривать объекты по отдельности, а не в совокупности. Например, отображение сгруппированных или объединенных в бины станций велопроката в масштабе карты города создает общее понимание, но вам может понадобиться просматривать точное местоположение каждой станции при просмотре карты в масштабе района.
Установка порога масштаба позволяет вам указать масштаб, в котором объекты будут отображаться кластерами или бинами. При уменьшении масштаба за пределы порога масштаба объекты будут объединены в кластеры или бины. При увеличении масштаба больше порогового значения объекты будут отображаться по-отдельности.
Узнайте больше о настройке порога масштабирования при кластеризации
Узнайте больше о настройке порога масштабирования при биннинге
