Работа с вьюером ориентированных изображений
Вьюер ориентированных изображений позволяет вам исследовать ориентированные изображения, отображающие местоположение на карте. Он поддерживает несколько режимов поиска, навигацию между связанными изображениями и визуализацию контуров камеры, усеченной пирамиды и местоположений. Вы можете просматривать объекты с разных ракурсов, накладывать объекты на карту и определять их положение на карте и на снимках. При наличии подходящих метаданных и достаточной точности измерения размеры и положение объектов можно определить непосредственно по снимкам. Также доступны функции улучшения изображения: регулировка контрастности, яркости и резкости для повышения четкости изображения.
Просмотр слоев ориентированных изображений
Вьюер ориентированных изображений содержит инструменты, которые поддерживают изучение изображений и управление ими в слое ориентированных изображений. Когда вы щелкаете местоположение на карте, выбранное местоположение обозначается красным крестом , и во вьюере ориентированных изображений отобразится наилучшее доступное изображение для этого местоположения. При перемещении и приближении изображения вы увидите, как поле зрения камеры динамически обновляется на карте. Это позволит вам увидеть, как данные ориентированных изображений соотносятся с векторными данными, отображаемыми на карте.
Выбирать местоположение камеры на карте не требуется. Отображаемое изображение является наилучшим из доступных для выбранного местоположения и может не соответствовать выбранному местоположению камеры.
Примечание:
Вьюер ориентированных изображений поддерживает форматы изображений JPG, JPEG, COG и MRF. Изображения должны быть доступны в общем облачном хранилище или в виде вложений объектов.
Для просмотра и управления ориентированными изображениями выполните следующие действия:
  1. Убедитесь, что вы вошли в организацию и, если хотите сохранить изменения, имеете права для создания, обновления и удаления ресурсов.
  2. Откройте карту, содержащую слой ориентированных изображений, или добавьте слой на новую карту.
  3. На панели инструментов Настройки (светлая) (Map Viewer) щелкните Слои , если панель Слои не открыта.
  4. На панели Слои щелкните Опции Опции рядом со слоем ориентированных изображений, чтобы открыть вьюер ориентированных изображений.
  5. Щелкните Показать ориентированные изображения Показать ориентированные изображения. Вьюер ориентированных изображений открывается в центре карты.
    Примечание:
    Если векторный слой содержит подслои ориентированных изображений и контуров, разверните составной слой и щелкните Опции Опции на слое ориентированных изображений, чтобы открыть вьюер ориентированных изображений.
  6. Щелкните в любом месте области, покрытой слоем ориентированных изображений, чтобы просмотреть лучшее изображение этого места.
    Используйте слой контуров для привязки, если он доступен.
  7. Переместите и масштабируйте изображение для навигации по нему.
    Это приведет к динамическому обновлению контура изображения на карте.
Вьюер ориентированных изображений открывается в центральной части карты. Вьюер предлагает отдельную панель родительского меню, которая организует его возможности в пять главных групп меню: Поиск, Наложения, Навигация по изображению, Измерение изображения и Утилиты. На панели родительского меню отображаются доступные группы. При выборе значка группы открываются дочерние меню, предоставляющие доступ к соответствующим действиям и инструментам. В любой момент нажмите кнопку Назад Назад в дочернем меню, чтобы вернуться к группам главного меню.
Инструменты поиска
Во вьюере ориентированных изображений Инструменты поиска Инструменты поиска предоставляют опции, позволяющие выполнять различные типы поиска изображений на карте. Выберите Инструменты поиска Инструменты поиска для доступа к:
  • Исследовать изображения Исследовать изображения
  • Исследовать изображения 3D Исследовать изображения 3D
  • Отобразить изображения Отобразить изображения
Исследовать изображения – рабочий процесс по умолчанию. Он включается при открытии вьюера. Когда он включен, меняется стандартное поведение щелчка по карте на событие щелчка по ориентированному изображению. Инструмент использует свойство Максимальное расстояние для создания ограничивающего прямоугольника 2D. Этот ограничивающий прямоугольник используется для фильтрации объектов при щелчке по карте.
Чтобы исследовать изображения, выполните следующие действия:
  1. Включите кнопку-переключатель Исследовать изображения Исследовать изображения.
  2. Щелкните местоположение на карте.
    Получено наилучшее изображение для местоположения.
Исследовать изображения 3D расширяет рабочий процесс Исследовать изображения, добавляя фильтр по высоте. Эта опция отключена на карте, поскольку поддерживается только в сцене. Инструмент использует свойство Диапазон поиска по вертикали для фильтрации 3D-объектов по высоте, возвращая только те, которые находятся в пределах указанного вертикального диапазона выбранной точки.
Примечание:
Опция отключается, если Диапазон поиска по вертикали недоступен для сервиса/слоя.
Чтобы исследовать изображения 3D, выполните следующие действия:
  1. Включите кнопку-переключатель Исследовать изображения 3D Исследовать изображения 3D.
    Получено наилучшее изображение 3D для местоположения.
Включенная опция Отобразить изображения позволяет пользователям щелкать по объекту ориентированного изображения на карте и открывать связанное изображение. В этом рабочем процессе не применяются никакие фильтры для определения наилучшего изображения; выбранный объект отображается во вьюере.
Чтобы отобразить изображения, выполните следующие действия:
  1. Включите кнопку-переключатель Отобразить изображения Отобразить изображения.
  2. Щелкните объект ориентированного изображения на карте.
    Связанное изображение откроется во вьюере ориентированных изображений.
Наложения
Во вьюере ориентированных изображений группа Наложения предоставляет доступ к таким инструментам, как Текущий контур, Дополнительные контуры, Дополнительные местоположения камеры, инструмент Местоположение карта-изображение и Наложения изображений. Выберите Наложения Наложения, чтобы получить доступ к следующим опциям.
Слои Текущий контур, Дополнительные контуры и Дополнительные местоположения камеры — это графические слои, которые помогут вам лучше понять, как изображения во вьюере ориентированных изображений соотносятся с картой. Доступ к этим слоям невозможен из панели Содержание, и их символы нельзя изменить.
Чтобы увидеть текущий контур, дополнительные контуры и дополнительные положения камеры, выполните следующие действия:
  • Щелкните Текущий контур Текущий контур, чтобы отобразить или скрыть контур на карте.
  • Щелкните Дополнительные контуры Дополнительные контуры, чтобы отобразить или скрыть контуры дополнительных изображений для местоположения. Дополнительные контуры показаны на карте синими полигонами.
  • Щелкните Дополнительные местоположения камеры Дополнительные местоположения камеры, чтобы отобразить или скрыть местоположения камер на дополнительных изображениях для определенного местоположения. Местоположение дополнительных камер показаны на карте синими точками.
Используйте инструмент Местоположение карта-изображение Местоположение карта-изображение, чтобы выполнить преобразования изображение-земля и земля-изображение. Он определяет одно и то же местоположение в пространстве карты и пространстве изображения (вьюер ориентированных изображений).
Чтобы выполнить преобразования изображение-земля и земля-изображение выполните следующие действия:
  1. Включите Местоположение карта-изображение Местоположение карта-изображение.
  2. Щелкните изображение.
    Соответствующее место на карте будет отмечено красным ромбом.
    И наоборот, если щелкнуть на карте, соответствующее место на изображении будет отмечено красным ромбом.
Выберите Наложения изображений Наложения изображений, чтобы вывести список векторных слоев, доступных в списке слоев, и наложить их на выбранное изображение во вьюере ориентированных изображений.
Доступны два типа опций наложения:
  • Перекрывающиеся положения камер — включите опцию, чтобы наложить все местоположения камер (точечные объекты) из слоя, которые пересекаются с контуром загруженного изображения.
  • Наложение объектов карты — включите опцию, чтобы накладывать объекты карты из текущего вида карты, за исключением слоев ориентированных изображений. Вы можете выбрать любой из доступных векторных слоев, таких как точки, линии или полигоны, которые перечислены в списке слоев и отображены на карте.
Примечание:
Настройки символов и видимости объектов карты, накладываемых во вьюере ориентированных изображений, соответствуют отображаемым на карте. Любые изменения символов объектов карты появятся во вьюере при обновлении.
Навигация по изображению Навигация по изображению предоставляет инструменты, которые помогают эффективно перемещаться между соседними или последовательными изображениями во вьюере ориентированных изображений, включая доступ к инструменту Навигация и Галерее изображений для изучения дополнительных изображений. Выберите Навигация по изображению Навигация по изображению, чтобы получить доступ к следующему:
  • Направленная навигация Направленная навигация — перемещение между изображениями с помощью стрелок, указывающих на доступность следующего изображения.
    • Стрелки имеют цвет слоновой кости и выделяются синим цветом при наведении на них курсора.
    • Щелкните стрелку, чтобы перейти к следующему изображению.
    • Если стрелка отключена или не видна, значит в этом направлении нет доступных изображений.
    Для кадровых изображений пользователи могут сохранять ориентацию камеры, используя опции Сохранить направление и Сохранить наклон, доступные в разделе Настройка навигации Настройка навигации, чтобы перейти к изображениям с похожими ракурсами камеры.
  • Последовательная навигация Последовательная навигация — переход к предыдущему или следующему изображению во вьюере с помощью кнопок. Последовательность перехода определяется данными в поле SequenceOrder.
Чтобы показать дополнительные изображения того же места, выполните следующие шаги:
  1. Выполните первые пять шагов рабочего процесса Просмотр слоев ориентированных изображений.
  2. Выберите инструмент Навигация Инструмент навигация, чтобы просмотреть изображения, содержащие выбранное местоположение на карте, с помощью компаса.
    Примечание:
    Выбранное местоположение отображается в виде красного креста Красный крест в центре инструмента Навигация и на карте. Положение камеры для изображений, включающих выбранное местоположение на карте, отображается на инструменте в виде точек, расположенных в зависимости от их расстояния и направления относительно значка красного креста Красный крест. Инструмент разделен на четыре квадранта (север, юг, восток и запад); каждый квадрант разделен на три сегмента, которые показывают относительное расстояние каждого положения камеры от выбранного местоположения на карте.
    Для текущего изображения во вьюере ориентированных изображений положение камеры и направление относительно значка красного креста Красный крест показаны красным цветом. Дополнительные положения камеры, отображающие выбранное местоположение на карте, показаны синими точками.
    Чтобы просмотреть другое изображение выбранного местоположения на карте, щелкните синюю точку или щелкните сегмент инструмента, чтобы просмотреть наилучшее изображение из этого сегмента. Сегменты с изображениями показаны белым цветом; сегменты без изображений — серым.
  3. Выберите Галерею изображений Галерея изображений, чтобы просмотреть карусель миниатюр — образцов всех изображений с низким разрешением, на которых показано выбранное местоположение на карте. Щелкните образец (миниатюру), чтобы просмотреть изображение в полном разрешении во вьюере ориентированных изображений.
    Если на карте отображаются дополнительные контуры, при наведении курсора на изображение в галерее будет выделен соответствующий контур.
    Примечание:
    Галерея изображений поддерживает только форматы изображений с внутренними листами, например, MRF или COG. Он не поддерживает изображения JPEG (не полистные), а также форматы MRF и COG без расширения файла .mrf или .tif. Изображения должны быть доступны в общем облачном хранилище или в виде вложений объектов (только .tif). Если Галерея изображений отключена, текущее изображение во вьюере ориентированных изображений не делится на листы или не содержит нужного расширения файла.
Инструменты измерения изображения
Выберите инструмент Измерения изображения , чтобы просмотреть различные опции измерения, которые можно применить к изображению во вьюере ориентированных изображений. В настоящий момент доступны четыре опции измерений на поверхности земли:
  • Расстояние по поверхности земли — нажмите Расстояние по поверхности земли с помощью опций измерения, доступных в ниспадающем меню. Щелкните две или больше точек на изображении во вьюере ориентированных изображений. Рассчитывается и отображается расстояние между первой и последней точкой, выбранной пользователем.
  • Площадь по поверхности земли — нажмите Площадь по поверхности земли с помощью опций измерения, доступных в ниспадающем меню. Щелкните несколько точек на изображении во вьюере ориентированных изображений. Вычисляется и отображается область, ограниченная точками земной поверхности, соответствующими точкам, выбранным пользователем.
  • Высота над поверхностью земли — щелкните Высота над поверхностью земли , используя опции измерения, доступные в ниспадающем меню. Во вьюере ориентированных изображений щелкните точку у основания элемента и переместите курсор вверх, чтобы начать измерение. Отображается "резиновая лента", которая всегда перпендикулярна плоскости земли, фиксируя направление движения курсора. В зависимости от перемещения курсора (вверх/вниз) отображается высота объекта над земной поверхности.
  • Местоположение на поверхности земли — нажмите Местоположение на поверхности земли с помощью опций измерения, доступных в ниспадающем меню, и щелкните изображение в вьюере ориентированных изображений. Вычисляются и отображаются координаты на поверхности земли на карте, соответствующие выбранной точке.
Примечание:
  • Инструмент Измерение изображения доступен только в том случае, если для слоя ориентированных изображений задано свойство Orientation Accuracy.
  • После выбора варианта измерения (кроме Местоположение на поверхности земли) необходимо щелкнуть Новое измерение.
  • Для всех вариантов измерений на земле (кроме Местоположения на поверхности земли), последняя точка задается двойным щелчком.
Примечание:
Точность определяется путем проверки эффекта точности стандартного отклонения, заданного для каждого параметра ориентации, и возврата квадратного корня из суммы квадратов ошибок.
При триангулированном измерении используются два изображения одного и того же объекта, снятые с разных точек наблюдения, для определения расстояния, площади или положения. Он работает путем прослеживания векторов направления через соответствующие точки измерения на каждом изображении и вычисления их пересечения, что позволяет получить окончательные значения измерений. Это сильно зависит от точности параметров ориентации изображения и доступно только в том случае, если заданы точные значения ориентации камеры.
В настоящий момент доступны три опции триангулярных измерений:
  • Триангулированное расстояние Триангулированное расстояние
  • Триангулированная площадь Триангулированная площадь
  • Триангулированное местоположение Триангулированное местоположение
Чтобы вычислить любое из триангулированных измерений, выполните следующие действия:
  1. Выберите вариант измерения из ниспадающего меню.
    Вьюер ориентированных изображений разделяется на две части. В первый вьюер ориентированных изображений (вверху) загружается наилучшее изображение текущего местоположения.
  2. Выберите изображение, расположенное под углом относительно изображения в первом окне просмотра, с помощью инструмента Навигация .
    Выбранное изображение загружается во втором вьюере.
    Подсказка:
    Рекомендуемый угол между двумя изображениями составляет примерно 45 градусов.
    Подсказка:
    Загруженное изображение может быть изменено при необходимости.
  3. В зависимости от выбранной опции измерения, обратитесь к разделу Измерение изображения, чтобы нарисовать линию, полигон или точку на изображении, отображаемом в первом вьюере ориентированных изображений (вверху). Дважды щелкните, чтобы завершить измерение.
    Соответствующий вектор появится во втором вьюере.
  4. Вручную выровняйте или переместите вектор во втором вьюере, чтобы он соответствовал местоположению или объекту измерения. Щелкните завершить редактирование.
    Значения триангулированного измерения будут отображены в панели инструментов измерения.
    Примечание:
    Уклон и азимут также рассчитываются для триангулированных измерений расстояния.
    Подсказка:
    Дважды щелкните на второй панели вьюера, чтобы вернуться в режим редактирования.
Утилиты
Утилиты включают в себя дополнительные инструменты для улучшения изображений и просмотра всплывающих окон во вьюере ориентированных изображений. Выберите Утилиты Утилиты, чтобы получить доступ к следующим опциям.
Выберите Улучшение изображения Улучшение изображения, чтобы настроить яркость, контрастность и резкость изображения с помощью бегунков. Улучшения будут сохранены во вьюере ориентированных изображений и применены ко всем изображениям, просматриваемым позже, до тех пор пока вьюер ориентированных изображений не будет закрыт. Щелкните Сброс Сброс для возврата к исходным значениям в любое время.
Примечание:
Улучшения изображений не поддерживаются для 360-градусных изображений.
Выберите Показывать всплывающие окна Показывать всплывающие окна, чтобы отобразить всплывающее окно для изображения во вьюере ориентированных изображений. Подробнее о настройке всплывающих окон для векторных слоев см. Настроить всплывающие окна.
Включение поддержки видео
Вьюер ориентированных изображений поддерживает воспроизведение видео на 2D карте и 3D-сцене.
Будет отображен контур или усеченный конус текущего увеличенного экстента. Во время просмотра доступны стандартные инструменты просмотра видео, такие как воспроизведение и пауза, слайдер видео, регуляторы громкости. Кроме того, также доступны стандартные инструменты Текущий контур, Дополнительные контуры, Дополнительные местоположения камеры и инструмент Улучшение изображения.
Примечание:
Векторные наложения не поддерживаются для слоев с включенным видео.
Поддерживается только видео, совместимое со стандартными веб-браузерами. Дополнительные сведения о поддерживаемых типах видео (форматах и кодеках) см. в разделе Часто используемые кодеки.
Чтобы создать набор данных ориентированных изображений для поддержки видео, необходимо добавить запись для каждого ключевого кадра:
  1. Поместите URL-адрес видео в поле ImagePath.
  2. Добавьте поле OffsetFromStart, определяющее смещение по времени от начала видео в секундах.
  3. Назначьте следующие типы (по мере необходимости) полю OrientedImageryType в таблице ориентированных изображений.
    • TerrestrialFrameVideo — для видеозаписей, снятых с земли с помощью наземных ручных камер
    • AerialFrameVideo — для видеозаписей, снятых с помощью аэрофотокамер и беспилотных летательных аппаратов
    • Terrestrial360Video — для видеозаписей, снятых с земли с помощью наземных камер 360
    • Aerial360Video — для видеозаписей, снятых с помощью аэрофотокамер 360 и беспилотных летательных аппаратов
