Рекомендации для публикации размещенных слоев
Размещенные слои, которые вы публикуете, предоставляют строительные блоки, из которых вы и другие пользователи можете создавать карты и приложения. Поэтому необходимо подумать, какие данные включить в ваши слои, кому нужен доступ к публикуемым данным, и как эти слои будут использоваться.
В следующих разделах объясняются два основных типа размещенных слоев, которые вы создаете из пространственных объектов, как их механизмы хранения влияют на то, как они используются, и как контролировать, кто может редактировать ваши векторные данные.
В каких случаях надо публиковать листы или векторные слои
Основными типами размещенных слоев, используемых в картах, являются листы и векторные слои. Каждый из них предоставляет различные функциональные возможности и имеет различное назначение.
Листы поддерживают быструю визуализацию больших наборов данных. Публикуйте свои данные в виде размещенного векторного слоя, если ваши данные редко обновляются и в основном используются в качестве визуального контекста карты. Вам также следует опубликовать размещенный слой листов, если у вас есть большое количество сложных объектов для отображения в одном слое.
Когда вы публикуете размещенный слой (растровых) листов из размещенного векторного слоя, вы можете включить всплывающие окна в размещенных слоях листов, чтобы люди, просматривающие вашу карту, могли взаимодействовать с размещенным слоем листов. К примеру, границы округов вряд ли будут часто меняться, поэтому их можно показывать с помощью размещенных слоев листов. Если границы содержат данные переписи, их можно показать в виде полигонов и включить всплывающие окна для отображения значений атрибутов.
Если вам нужно быстро рисовать листы, но недостаточно дискового пространства на узлах вашей организации, опубликуйте размещенный слой векторных листов. Обратите внимание, что для создания векторных листов требуется ArcGIS Pro.
Если ваши данные часто обновляются, а объекты нуждаются в редактировании, опубликуйте их как размещенный векторный слой. Объекты используют геометрию, атрибуты и символьную информацию для векторных ГИС-объектов. Их удобно использовать для предоставления веб-доступа к данным для их отображения, выполнения запросов и редактирования. При публикации в качестве размещенного векторного слоя ваши данные могут обновляться и редактироваться в любой момент. Данные для принятия решений в чрезвычайных ситуациях – типичный пример часто изменяемых данных. При возникновении чрезвычайной ситуации аварийно-спасительные службы смогут взаимодействовать с населением, обновляя границы мест катастроф, добавляя места для укрытий и т.д. Отображение этих данных в виде опубликованного векторного слоя позволит соответствующим службам и населению быстро увидеть последнюю информацию о происшествиях.
Определите, кто сможет обновлять ваши объекты
Чтобы разрешить всем пользователям, имеющим доступ к размещённому векторному слою, обновлять данные, включите редактирование и выберите тип изменений, которые хотите разрешить. Например, можно ограничить редактирование, разрешив только добавление новых или обновление существующих объектов. Вы также имеете возможность разрешить всем пользователям добавлять, изменять и удалять объекты. Если вы предоставите общий доступ к размещённому векторному слою с возможностью редактирования, любой пользователь, имеющий доступ к URL‑адресу слоя, сможет редактировать данные.
Как владелец объектов, хранящихся на карте, вы можете вносить изменения в Map Viewer с помощью инструментов редактирования, доступных в приложении.
При работе с размещённым векторным слоем владелец объектов, администраторы организации и участники группы общего обновления, в которой опубликован слой, также могут открыть слой в Map Viewer со всеми функциями редактирования, даже при выключенном редактировании.
