Изменение метаданных
В организациях, где включено редактирование метаданных, владельцы элементов и администраторы организаций могут включать метаданные на основе стандартов для своих элементов и управлять ими. Используйте встроенный редактор метаданных, доступный на странице элемента, чтобы включить дополнительные метаданные в соответствии со стилем, применяемым организацией.
Когда вы впервые откроете редактор элемента, его поля уже будут заполнены существующими метаданными элемента, которые берутся из следующих элементов страницы элемента:
  • Заголовок
  • Теги
  • Краткая информация
  • Описание
  • Авторские права третьих лиц
  • Условия использования
  • Экстент
Когда свойства полей в размещенном векторном слое или размещенной таблице обновляются, вы можете синхронизировать определенные изменения свойств полей, чтобы обновить метаданные в слое или таблице.
Если вы загружаете локальный файл метаданных .xml в формате метаданных ArcGIS, у вас есть возможность перезаписать сведения об элементе импортированными метаданными из файла .xml или использовать существующие сведения об элементе.
Редактировать метаданные элемента
Выполните следующие шаги для добавления или редактирования метаданных элемента:
  1. Убедитесь, что вход в организацию выполнен с правами на создание, обновление и удаление ресурсов, и что в организации включено редактирование метаданных.
  2. Откройте страницу элемента, метаданные которого вы хотите отредактировать.
    Страница элемента открывается на вкладке Обзор.
  3. Щелкните Редактировать метаданные, чтобы открыть редактор метаданных.
    Подсказка:
    Возможно, вам потребуется нажать кнопку Показать больше , чтобы просмотреть все варианты.
    Если элемент является размещенным векторным слоем или размещенной таблицей, вы можете редактировать метаданные каждого подслоя. Чтобы получить доступ к редактору метаданных для подслоя, щелкните имя подслоя в списке Слои или Таблицы на вкладке Обзор.
  4. Предоставьте содержимое метаданных, описывающее элемент.
Редактор метаданных
Как минимум, вы должны предоставить метаданные для элементов, необходимых для используемого вами стиля метаданных. Эти обязательные элементы отмечены звездочкой (*) рядом с ними. Некоторые элементы метаданных, которые не включены в официальный стандарт или профиль метаданных, но включены в информацию об элементе, доступны в качестве предлагаемых элементов, например, образцов. Обязательные и предлагаемые элементы представлены на вкладке Основные метаданные.
Чтобы предоставить дополнительные метаданные сверх того, что требуется или предлагается, щелкните вкладку Все метаданные.
Редактор метаданных отображает динамическую информацию о том, какие метаданные были добавлены, а какие еще требуются. Информация проверяется и обновляется по мере редактирования метаданных.
Щелкните Сохранить, когда закончите редактирование перед тем, как закрыть редактор.
Следующие опции доступны с помощью кнопки Опции Опции в верхней части редактора:
  • Просмотреть XML - открывает документ метаданных в формате XML в новой вкладке браузера в стиле, настроенном для организации. Для просмотра изменений, сделанных в метаданных, вы должны сохранить их до просмотра.
  • Просмотреть HTML - открывает документ метаданных в формате HTML в новой вкладке браузера в стиле, настроенном для организации. Для просмотра изменений, сделанных в метаданных, вы должны сохранить их до просмотра.
  • Загрузить - создает файл .xml в формате метаданных ArcGIS без примененного к нему стиля метаданных и загружает его на локальный компьютер.
  • Синхронизировать — эта опция применяется только к размещенным векторным слоям и размещенным таблицам. Синхронизация переносит изменения поднабора свойств поля в метаданные подслоя.
  • Перезаписать - заменяет текущую информацию метаданных содержимым, загруженным из файла метаданных .xml или другого элемента. См. раздел Перезаписать метаданные ниже для получения подробной информации.
  • Сброс - удаляет все значения метаданных, кроме тех, которые унаследованы от сведений об элементе.
Синхронизация метаданных на уровне слоев для внесения изменений в поля
Если в поля слоев размещенного векторного слоя или размещенной таблицы внесены какие-либо из следующих изменений, вы можете выполнить синхронизацию в редакторе метаданных, чтобы обновить метаданные на уровне слоя и включить эти изменения:
  • Имя поля
  • Псевдоним поля (Отображаемое имя поля)
  • Описание поля
  • Тип данных поля
  • Длина поля
  • Разрядность поля
Когда какой-либо клиент обновляет эти свойства для поля в слое, синхронизация метаданных обновляет метаданные слоя. Свойство имени поля затрагивается только тогда, когда вы добавляете поле в слой или удаляете его из слоя.
Выполните следующие шаги для синхронизации метаданных на уровне слоя после внесения изменений в свойства поля:
  1. Войдите в вашу организацию.
    Вы должны быть владельцем размещенного векторного слоя, участником роли администратора по умолчанию или участником роли с правами администратора, чтобы обновить все ресурсы участника.
  2. Откройте страницу элемента размещенного векторного слоя или размещенной таблицы.
  3. В разделе Слои или Таблицы на вкладке Обзор щелкните название слоя, метаданные которого вам нужно обновить.
    Появится страница сведений об элементе слоя.
  4. На вкладке Обзор для слоя щелкните Редактировать метаданные.
    Подсказка:
    Откроется редактор метаданных.
  5. Щелкните кнопку Опции Опции и выберите Синхронизировать.
    Синхронизация изменений полей в меню Опции
    Появится всплывающее окно Синхронизировать поля атрибутов, в котором отображается следующая информация:
    • Из таблицы данных — в этом столбце отображается название поля, присутствующего в таблице атрибутов слоя. Это имя – это то, что хранится в базовом сервисе объектов. Это значение в таблице сервиса не изменяется после создания поля.
    • Стрелка, указывающая на то, что обновления передаются из таблицы атрибутов в метаданные — в настоящее время все обновления передаются только из таблицы атрибутов в метаданные.
    • В метаданные — в этом столбце отображается имя поля, которое есть или будет сохранено в метаданных слоя. Если имя поля в таблице атрибутов и имя поля в метаданных не совпадают, вы можете обновить свойство в метаданных или оставить их разными.
    • Действие — это действие, которое будет выполнено при синхронизации. Если для этого поля нет метаданных, выполняется действие Добавить, что означает, что свойства из таблицы атрибутов будут использоваться для создания метаданных для этого поля в словаре данных. Если для этого поля существуют метаданные, то выполняется действие Синхронизировать.
      При первом выполнении синхронизации таблицы атрибутов слоя для всех полей будет выполнено действие по добавлению метаданных.
    • Информация — используйте ссылку Показать подробности, чтобы открыть панель, которая предоставляет параллельное сравнение каждого свойства таблицы атрибутов и соответствующего свойства в метаданных. Это сравнение доступно только в том случае, если для поля уже существуют метаданные.
  6. При необходимости, чтобы найти определенное поле, введите имя поля в текстовом поле поиска или нажмите кнопки со стрелками, чтобы просмотреть список полей.
  7. Щелкните Синхронизировать.
    Окно Синхронизировать поля атрибутов закроется, и значения будут синхронизированы.
  8. Щелкните Сохранить в окне Редактор метаданных.
    Примечание:
    Вы должны сохранить синхронизированные изменения; если вы этого не сделаете, метаданные слоя не будут обновлены.
Перезапись метаданных
При перезаписи метаданных ArcGIS для элемента в редакторе метаданных вы можете использовать метаданные существующего элемента или загрузить файл метаданных (.xml).
  1. Выполните вход в вашу организацию как владелец элемента или администратор организации.
  2. Откройте страницу элемента.
  3. На вкладке Обзор на странице элемента щелкните Редактировать метаданные.
    Подсказка:
    Чтобы открыть метаданные для подслоя размещенного векторного слоя, щелкните слой в списке Слои, а затем нажмите Редактировать метаданные на странице подслоя.
    Откроется окно Редактор метаданных.
  4. Нажмите кнопку Опции Опции в верхней части редактора и выберите Перезаписать.
    Появится окно Перезаписать.
  5. Выберите один из следующих вариантов источника метаданных, который заменит метаданные для этого элемента:
    • Из элемента — в поле URL-адрес страницы элемента или ID элемента укажите URL-адрес элемента или ID элемента, который вы скопировали со страницы элемента.
    • Выбрать файл — нажмите Выбрать файл, перейдите к расположению файла метаданных (.xml) на диске и нажмите Открыть.
  6. Выберите один из следующих параметров, которые определяют, какая часть метаданных элемента будет перезаписана:
    • Сохранение метаданных из сведений об элементе — определенные значения метаданных, которые были получены из сведений об элементе, будут сохранены для этого элемента, но все остальные значения будут перезаписаны с использованием значений из исходного файла метаданных или элемента. Список сохраняемых значений приведен в разделе Часто задаваемые вопросы.
      Незаполненные значения будут перезаписаны метаданными из исходного файла или элемента. Например, если для элемента заданы заголовок, краткая информация и описание, но не указана никакая другая информация, будут сохраняться значения заголовка, краткой информация и описания элемента, а значения для другой, незаполненной информации, например, теги и экстент, будут взяты из метаданных файла или исходного элемента, выбранного вами на предыдущем шаге.
    • Перезаписать все метаданные – будут использоваться все значения из источника метаданных при перезаписи существующих метаданных.
  7. Щёлкните Обновить объекты.
Рекомендации при редактировании метаданных
При редактировании метаданных учитывайте следующее:
  • Нельзя редактировать метаданные для элементов, которые были опубликованы в вашей организации через распределенное сотрудничество.
  • В настоящий момент элемент title не синхронизирован между редактором метаданных и страницей элемента. Это происходит при загрузке файла метаданных .xml. При открытии редактора впервые у этого элемента будет заголовок, полученный со страницы элемента. Любые изменения, которые вносятся (или сохраняются) в заголовке в редакторе метаданных, сохраняются в стандартных метаданных. Но на странице элемента они не сохраняются.
  • В данный момент исправления метаданных размещенного слоя WFS не отражаются на файле функциональности соответствующего сервиса WFS.
