Публикация ГИС-сервисов
Сервисы ArcGIS преобразуют пространственные данные в функциональные ГИС-ресурсы, запускаемые на веб-сервере. Таким образом, сервисы позволяют многим пользователям одновременно получать доступ к данным, размещенным на центральных серверных компьютерах, изучать их, а также включать эти данные в свои ГИС-продукты в интернете и на мобильных устройствах. Все данные, которые вы используете в ArcGIS Enterprise, предоставляются ГИС-сервисами.
ГИС-сервис не является картой или слоем и часто не представляет собой конечный продукт для пользователей. Вместо этого клиентские приложения запрашивают сервис для получения информации, которую смогут использовать в картах и других ГИС-продуктах. Существует множество типов геопространственных сервисов, представляющих различные типы ресурсов, такие как карты, сцены, инструменты геообработки, базы геоданных и изображения. Каждый тип сервиса выполняет уникальный набор рабочих процессов.
Источники данных сервисов
Поскольку данные имеют крайне важное значение для ГИС-сервисов, следует учитывать, как и где они хранятся в сервисах. Многие типы данных и хранилищ данных работают с ArcGIS Enterprise. Важно понимать различие между данными, на которые ссылается ArcGIS Enterprise, и данными, размещёнными ArcGIS Enterprise.
Вы можете зарегистрировать свои хранилища данных в ArcGIS Enterprise, чтобы ваши сервисы могли ссылаться на данные в них, не копируя данные из источника. ArcGIS Enterprise также может размещать данные, то есть они копируются в ArcGIS Enterprise и поддерживаются системой. Сервисы, использующие данные под управлением ArcGIS, обычно называются размещенными сервисами.
Когда вы публикуете сервис из ArcGIS Pro путем публикации веб-карты или другого элемента на портал, вы либо используете зарегистрированные данные в хранилище, управляемом пользователем, либо копируете данные в хранилище, управляемое ArcGIS Enterprise. В хранилище данных, управляемом пользователем, администратор базы данных отвечает за хранение данных и организацию их эффективного использования.
Публикация сервисов
Опубликовать сервисы на ArcGIS Enterprise on Kubernetes можно двумя способами: путем публикации из ArcGIS Pro или загрузки определенных элементов, чтобы опубликовать размещенные векторные слои, размещенные слои листов или размещенные векторные слои листов в организации.
Можно опубликовать набор изображений в качестве сервиса изображений с лицензией ArcGIS Image Services on Kubernetes или опубликовать отдельное изображение или растр в качестве слоев веб-изображений в ArcGIS Enterprise on Kubernetes. См. раздел Публикация веб-слоя изображений для получения инструкций о публикации слоя изображений, который ссылается на данные.
ArcGIS Enterprise может размещать множество типов ГИС-сервисов, а также несколько расширений и возможностей сервисов. Тип данных, которые вы предоставляете другим, и то, что вы хотите, чтобы люди делали с этими данными, определяют тип публикуемого вами сервиса.
Типы сервисов, опубликованные из ArcGIS Pro
Вы можете опубликовать несколько типов ГИС-ресурсов из ArcGIS Pro в вашу организацию. Каждый тип элемента поддерживается ГИС-сервисом, работающем в вашей организации. В следующей таблице показаны типы ГИС-ресурсов, которые вы можете опубликовать из ArcGIS Pro в текущую версию ArcGIS Enterprise on Kubernetes, тип ГИС-сервиса, публикуемого каждым ресурсом, и итоговый элемент.
Настольный ГИС-ресурс
ГИС-Сервис
Элемент организации
Класс объектов или набор растровых данных
Картографический сервис (динамический или кэшированный)
Слой изображений карты
Класс пространственных объектов
Сервис объектов
Векторный слой
Сервис векторных листов
Слой векторных листов
Изображения или набор растровых данных
Сервис изображений
Слой изображений
Локатор
Сервис геокодирования
Локатор
Модель или инструмент-скрипт
Сервис геообработки
Веб-инструмент
Примечание:
При публикации данных растров или изображений в виде сервиса изображений из ArcGIS Pro, вы должны зарегистрировать местоположение данных, создав элемент хранилища данных в своей организации. Чтобы узнать, как создать элемент хранилища данных, см. раздел Элементы в ArcGIS Enterprise.
Сервисы опубликованные как размещенные слои
Вы также можете создавать размещенные слои, загружая определенные элементы в организацию, а не публикуя их из ArcGIS Pro. Каждый размещенный слой поддерживается ГИС-сервисом, а его базовые данные хранятся в хранилище данных, управляемом ArcGIS.
ГИС-Сервис
Размещенный слой
Кэшированный картографический сервис
Слой листов
Кешированный картографический сервис с сервисом пространственных объектов
Слой листов и векторный слой
Сервис объектов
Векторный слой
Сервис изображений
Слой изображений
Сервис изображений
Слой высот
Сервис сцены
Слой сцены
WFS сервис
Слой WFS
