Настройка доступных свойств сервиса WCS
В данном разделе описаны свойства сервиса WCS, доступные при использовании сгенерированного системой файла функций. В разделе Использование внешних файлов функций с WСS-сервисом подробнее описано определение метаданных WСS с применением внешнего файла функций.
Доступ к свойствам сервиса WCS
Инструкции по доступу к свойствам сервиса WCS см. в разделе Настройка сервиса WCS в Manager.
Свойства сервиса WCS
В следующей таблице приводится список доступных свойств сервиса WCS и дается их краткое описание:
Свойство
Описание
DefaultVersion
Версия WCS по умолчанию - это та версия, которую использует клиент для доступа к сервису. Пример: 2.0.1.
Имя
Имя картографического сервиса, сервиса изображений или геоданных, которое использовалось для создания сервиса WCS. Это свойство автоматически заполняется ArcGIS Server, его не следует изменять.
Заголовок
Понятное название с кратким описанием сервиса WСS, например:
Изменения почвенно-растительного покрова округа Марин с 1970 по 2010 годы.
Краткое содержание
Содержательное описание с дополнительной информацией о сервисе WCS, например:
Сервис WCS обслуживается компанией Acme Corporation. Контакт для связи: webmaster@wmt.acme.com. Снимок, показывающий изменения почвенно-растительного покрова округа Марин с 1970 по 2010 годы.
Ключевые слова
Список ключевых слов или фраз, описывающих сервис WCS и помогающих при поиске по каталогу, например:
почвенно-растительный покров, изменение, округ Марин, спутниковый снимок
Тарифы
Текст с описанием денежных платежей, взимаемых за доступ к сервису WСS, например:
none
Ограничения доступа
Текст с описанием ограничений и юридических требований для доступа к сервису WСS и его использования, например:
Только для внутреннего использования. Запрещено к распространению.
MaxImageWidth
Чтобы предотвратить скачивание больших объемов данных пользователями, вы можете настроить лимит размера изображения (в пикселах) для запроса GetCoverage, указав свойства MaxImageWidth и MaxImageHeight, например:
MaxImageWidth: 256
MaxImageHeight: 256
MaxImageHeight
ProviderName
Имя провайдера сервиса WCS, например:
NASA
ProviderWebsite
Ссылка на сайт с информацией о провайдере сервиса WCS, например:
http://www.noaa.gov
ResponsiblePerson
Главное контактное лицо, ответственное за сервис WСS, например:
Джон Смит
ResponsiblePosition
Должность контактного лица, ответственного за сервис WCS, например:
IT аналитик
Телефон
Номер телефона главного контактного лица, ответственного за сервис WСS, например:
+1 909 793-2853
Факс
Номер факса главного контактного лица, ответственного за сервис WCS, например:
+1 123 456-7890
Email
Адрес электронной почты главного контактного лица, ответственного за сервис WCS, например:
user@host.com
Адрес
Адрес провайдера сервиса WCS, например:
380 New York Street
Город
Город местонахождения провайдера сервиса WCS, например:
Редландс
Провинция
Административная единица местонахождения провайдера сервиса WCS, например:
штат Калифорния
Индекс
Почтовый индекс местонахождения провайдера сервиса WCS, например:
92373
Страна
Страна местонахождения провайдера сервиса WCS, например:
США
Онлайн ресурс
Данное свойство содержит список URL-адресов сервиса WCS. Необходимо для клиента WCS для корректного общения с сервисом WCS. Это свойство автоматически заполняется ArcGIS Server, его не следует изменять.
ServiceHour
Часы работы главного контактного лица, например:
24/7
ContactInstructions
Особые инструкции для связи с главным контактным лицом, ответственным за сервис WCS, например:
Обычные запросы направлять Джону по электронной почте, в экстренных случаях звонить по телефону.
Роль
Функция, выполняемая лицом, ответственным за сервис WCS, например:
Контактное лицо
SupportEOProfile
Определяет, нужно ли поддерживать профиль приложения Earth Observation в WCS 2.0.1, например: true
Специальные символы в свойствах сервиса
Следующие символы запрещено включать в любые свойства сервиса: &, <, >, ", '. Если вам нужно использовать один из этих символов, вы должны заменить соответствующую управляющую последовательность из таблицы ниже:
Символ
Замена символа
Настройка WCS в ArcGIS Server Manager
Вы можете заполнить или изменить свойства сервиса WCS в ArcGIS Server Manager. Для того чтобы сделать это, выполните следующие действия.
  1. Откройте Manager и выполните вход. Справка по этому шагу приведена в разделе Вход в Менеджер.
  2. Щелкните Сервисы > Управление сервисами.
  3. В модуле Управление сервисами найдите свой сервис и щелкните Редактировать .
    Если сервис не показан в списке, он может находиться во вложенной папке корневой директории Site.
  4. В модуле Редактирование перейдите на вкладку Возможности.
  5. В списке функций щелкните WCS и убедитесь, что включено WCS.
  6. В списке Конфигурация WСS выберите Введите свойства сервиса ниже.
  7. Укажите или измените свойства сервиса WCS.
  8. Нажмите Сохранить и перезапустить.
    Внесенные в сервис изменения будут применены незамедлительно.
Настройка WCS в ArcGIS Pro
При публикации картографического сервиса, сервиса изображений или геоданных, который содержит растровые слои или имеет общий соответствующий веб-слой с ArcGIS Enterprise, вы можете изменить свойства сервиса WCS в ArcGIS Pro. Для того чтобы сделать это, выполните следующие действия.
  1. На панели Опубликовать как веб-слой щелкните вкладку Конфигурация.
  2. На вкладке Конфигурация включите возможность WCS.
  3. Для функции WCS щелкните Настроить свойства веб-слоя. Настроить свойства веб-слоя
  4. Укажите или измените свойства сервиса WCS соответствующим образом.
  5. Щелкните Опубликовать, чтобы опубликовать включенный слой WCS.
Используйте внешние файлы функций с сервисами WCS
Каждый сервис WCS предоставляет метаданные уровня сервиса через соответствующий файл функций. Файл функций – это XML-ответ, получаемый клиентами при выполнении запроса GetCapabilities к сервису. Настройка внешних файлов функций предоставляет гибкость, необходимую для выполнения следующих задач.
  • Добавление метаданных о сервисе.
  • Добавление метаданных о каждом покрытии.
Для использования внешних файлов функциональности с сервисами WCS необходимо создать файлы , и настроить их на использование с вашими сервисами WCS Этот процесс описан в разделах ниже.
Примечание:
Используя внешние файлы функций для вашего сервиса WCS, необходимо осуществлять проверку файлов функций на соответствие схеме OGC в формате DTD или XML. Кроме того, на разработчика ложится ответственность за синхронизацию файла функций и исходных данных, на основе которых был опубликован сервис WCS.
Создание внешнего файла функций
Для настройки сервиса WCS на использование внешних файлов функций необходимо подготовить по крайней мере один файл функций WCS. Этот файл может быть создан с чистого листа, но зачастую проще использовать в качестве шаблона файл функций, сгенерированный системой.
По умолчанию при каждой отправке запроса WCS GetCapabilities к сервису создается набор созданных системой файлов функций. Для использования набора созданного системой файлов функций в качестве шаблона вам необходимо отправить вручную запрос GetCapabilities и сохранить отклик как XML. Если в сервисе WCS необходимо обеспечить поддержку различных версий протокола WCS – к примеру, версий 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1 и 2.0.1 – следует иметь отдельный файл функций для каждой из необходимых версий WCS.
Выполните следующие действия для создания внешних файлов функций для вашего сервиса WCS.
  1. Если вы еще этого не сделали, опубликуйте сервис и включите функциональность WCS. Более подробно см. сервисы WCS.
  2. В веб-браузере введите URL вашего сервиса WСS.
    Адрес URL имеет формат https://gisserver.example.com:6443/arcgis/services/folder/service/ImageServer/WCSServer.
  3. Добавьте ?request=GetCapabilities&version=1.0.0 в конце URL сервиса и нажмите Enter.
    Отображаемый в браузере XML-документ – это функциональность WCS 1.0.0 для вашего сервиса.
  4. Сохраните результаты в виде XML-файла.
    Имя файла должно иметь формат .xml. Например, когда вы сохраняете итоговый XML-файл из запроса WCS GetCapabilities версии 1.0.0, имя файла должно иметь общий префикс (такой как Roads), за которым должен следовать трехзначный номер версии WCS (100). Результирующим файлом будет Roads100.xml.
  5. Повторите шаги 3 и 4 для каждой версии WМS, которую вы хотите поддерживать, например, 1.1.0, 1.1.1 и 2.0.1.
  6. Конфигурирование и настройка информации метаданных для слоев WCS в каждом файле функций.
  7. Переместите все файлы функций в общую папку, доступную по протоколу HTTP.
    Обычно это виртуальная директория на веб-сервере вашей организации.
Настройте сервис WCS для использования внешнего файла функций с помощью ArcGIS Server Manager
Чтобы настроить сервис WCS на использование внешних файлов функций, обновите ссылки на URL-адреса файлов функций в сервисе WCS. Это можно сделать в ArcGIS Server Manager или ArcGIS Pro.
Выполните эти шаги для настройки сервиса WCS с внешним файлом функций с помощью ArcGIS Server Manager:
  1. Откройте ArcGIS Server Manager и войдите в систему. Справка по этому шагу приведена в разделе Вход в Manager.
    Если сервис не показан в списке, он может находится во вложенной папке в корневой директории Site.
  5. В списке функций выберите WCS.
  6. В списке Конфигурация WCS выберите Использовать внешний файл функций.
  7. В поле Укажите путь и префикс введите URL папки, в которой размещены файлы функций, а также общий префикс, использованный в именах файлов.
    Например, если URL папки, которая содержит файлы, имеет вид https://webserver.example.com/arcgis/WCS/services, а общим используемым префиксом является Roads, то URL, который вы вводите в окне Укажите путь и префикс, должен иметь вид https://webserver.example.com/arcgis/WCS/services/Roads.
Настройте сервис WCS с внешним файлом функций с помощью ArcGIS Pro
Выполните эти шаги для настройки сервиса WCS с внешним файлом функций с помощью ArcGIS Pro:
  4. В Свойствах WCS выберите Использовать внешний файл.
  5. В поле Местоположение введите URL папки, в которой размещены файлы функций, а также общий префикс, использованный в именах файлов.
    Например, если URL папки, которая содержит файлы, имеет вид https://webserver.example.com/arcgis/WCS/services, а общим используемым префиксом является Roads, то URL, который вы вводите в поле Местоположение будет https://webserver.example.com/arcgis/WCS/services/Roads.
  6. Щелкните Опубликовать.
