Настройка подключения к базе данных для ArcGIS Server
В разделах ниже представлены данные по использованию поддерживаемых баз данных или облачных хранилищ данных с сайтом ArcGIS Server.
Настройка клиентов и создание файла подключения к базе данных
В следующих разделах приведены инструкции по установке и настройке клиентского ПО и создания файла подключения к базе данных. Имейте в виду, что когда требуется клиентское ПО, необходимо установить именно ту версию клиента программного обеспечения, которая совместима с версией базы данных, к которой вы подключаетесь.
Путь к библиотекам клиента базы данных в скрипте init_user_param.sh
Для большинства баз данных нужно добавить путь к библиотекам клиента базы данных в init_user_param.sh в скрипте ArcGIS Server. Этот процесс описан в разделах справки, указанных в предыдущем разделе, но сводка по всем поддерживаемым базам данных и облачным хранилищам приведена ниже.
Примечание:
  • Клиентские библиотеки PostgreSQL устанавливаются вместе с ArcGIS Server, и запись для PostgreSQL в init_user_param.sh файле не требуется.
  • Для подключения к Microsoft SQL Server из ArcGIS Server на Linux запись в файл init_user_param.sh не требуется.
  • Перед добавлением ссылки на файл init_user_param.sh, убедитесь, что у владельца установки ArcGIS Server есть права доступа как минимум на чтение и исполнение для библиотек клиента базы данных.
  • Чтобы настройки в скрипте init_user_param.sh вступили в силу, нужно перезапустить ArcGIS Server на каждом компьютере сайта ArcGIS Server.
Измените раздел, который имеет отношение к вашей РСУБД, добавив путь к библиотекам клиента базы данных и другие переменные базы данных. Чтобы активировать переменные, удалите # из строк, начинающихся с export.
Dameng
# Modify this section to configure a connection to Dameng.
export DAMENGDIR=<Dameng_InstallDir>
export LD_LIBRARY_PATH=$DAMENGDIR/bin:$LD_LIBRARY_PATH
Google BigQuery
# Modify this section to configure an ODBC connection to Google BigQuery Data
# Warehouse.
# To make a connection, copy GoogleBigQueryODBC.did to the lib folder under the
# extracted directory for Google BigQuery ODBC driver. Edit
# simba.googlebigqueryodbc.ini and set DriverManagerEncoding=UTF-16. Configure and
# store the odbcinst.ini in the /etc folder.
export LIB_ODBC_DRIVER_MANAGER=<Location_to_ODBC_driver_manager_libraries>/libodbc.so.2
export SIMBAGOOGLEBIGQUERYODBCINI=<Location_to_simba.googlebigqueryodbc.ini>/simba.googlebigqueryodbc.ini
IBM Db2
# Modify this section to configure a connection to Db2
export DB2_CLIENT_HOME=<DB2_InstallDir>
export DB2INSTANCE=<DB2_instance_name>
export PATH=DB2_CLIENT_HOME/bin:$PATH
export LD_LIBRARY_PATH=$DB2_CLIENT_HOME/lib64:$LD_LIBRARY_PATH
Oracle
# For connection with Oracle Runtime or Administrator Client
export ORACLE_BASE=<Oracle_Installdir>/app
export ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/<Oracle_release>/product/<Oracle_version>/<client_version>
export ORACLE_SID=<set when applicable>
export TNS_ADMIN=<set when applicable. e.g.$ORACLE_HOME/network/admin>
export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:$LD_LIBRARY_PATH
Примечание:
Если вы установили несколько клиентов Oracle, вы увидите несколько папок клиента Oracle. Убедитесь, что переменной ORACLE_HOME присвоено значение пути к той папке, которую вы собираетесь использовать для прямого подключения к базе данных в ArcGIS Server..
Если используются библиотеки клиентского экземпляра базы Oracle, то необходимо указать только $LD_LIBRARY_PATH, например:
# For connection with Oracle Instant Client
export LD_LIBRARY_PATH=<Location_to_instantclient_11_2>:$LD_LIBRARY_PATH
Redshift
# Modify this section to configure Amazon Redshift ODBC connector
export AMAZONREDSHIFTODBCINI=<Location_to_amazon.redshiftodbc.ini>/amazon.redshiftodbc.ini
SAP HANA
# Modify this section to configure a connection to SAP HANA.
# To make a connection, name the SAP HANA ODBC configuration files as .odbcinst.ini
# and .odbc.ini and store them in the ArcGIS Server user $HOME directory.
export SAPHANADIR=<SAPHANA_InstallDir>/sap/hdbclient
export LD_LIBRARY_PATH=$SAPHANADIR:$LD_LIBRARY_PATH
Snowflake
# Modify this section to configure a connection to Snowflake Data Warehouse
Teradata или Vantage Advanced SQL Engine
# Modify this section to configure a connection to Teradata.
# To make a connection, name the Teradata ODBC configuration files as
# .odbcinst.ini and .odbc.ini and store them in the ArcGIS Server user $HOME directory.
export LIB_ODBC_DRIVER_MANAGER=<Teradata_InstallDir>/<version>/14.00/odbc_64/lib/libodbc.so
export TDDIR=<Teradata_InstallDir>/client/<version>/odbc_64
export LD_LIBRARY_PATH=$TDDIR/lib:$LD_LIBRARY_PATH
export ODBCINI=<Location_to_.odbc.ini>/.odbc.ini
Проверка подключения
Чтобы проверить подключение, опубликуйте сервис, использующий данные базы данных.
Если у вас возникли проблемы с подключением, изучите журналы сервера для получения дополнительной информации. Дополнительные сведения о файлах журнала сервера см. в разделе Работа с журналами сервера.
Примечание:
Если ваш профиль пользователя на компьютерах с ArcGIS Server ссылается на библиотеки клиента базы данных, и информация в профиле отличается от заданной в файле init_user_param.sh, при попытке подключения к базе данных могут возникнуть проблемы. Во избежание проблем с подключением удалите информацию о клиенте из профиля пользователя и используйте только файл init_user_param.sh для задания информации о клиенте базы данных.
