Настройка базовых карт
Map Viewer предлагает галерею базовых карт, которая позволяет пользователям изменить базовую карту в веб-картах, созданных в ArcGIS Enterprise.
Как участник с ролью администратора по умолчанию или пользовательской ролью с правами на изменение настроек организации, вы можете настроить, какие базовые карты будут доступны в Map Viewer, и какая базовая карта будет отображаться по умолчанию при открытии Map Viewer. Вы можете использовать галерею базовых карт по умолчанию, предоставляемую с ArcGIS Enterprise, или задать свою собственную группу в качестве галереи базовых карт. При добавлении или удалении карты из группы, установленной в качестве галереи базовых карт, карты также добавляются и удаляются как варианты базовых карт в Map Viewer.
Когда вы создаете вашу собственную группу для галереи базовых карт, вы можете использовать следующую последовательность действий для создания пользовательских базовых карт:
  • Существующие базовые карты, подобные содержащимся в галерее по умолчанию
    Все базовые карты в галерее базовых карт по умолчанию показывают весь мир. Если ваша организация создает карты только меньших областей, то вы можете сохранить карты в этих экстентах.
    Например, если организация использует данные и создает карты, специфичные для южной части Исландии, то можно создать базовые карты с таким экстентом, который охватывал бы только территорию Южной Исландии. Вы можете разместить эти карты в группе, которая применяется как галерея базовых карт вашей организации, и выбрать одну из этих карт в качестве базовой карты для использования по умолчанию в Map Viewer.
    Примечание:
    Не делайте это, если хотите работать с веб-картами в автономном режиме.
  • Веб-карты
    Вы можете создать веб-карты, которые содержат один слой, и открыть к ним общий доступ для группы, применяющейся как галерея базовых карт.
    Чтобы использовать в базовой карте несколько слоев, опубликуйте картографический сервис, содержащий эти слои и добавьте этот картографический сервис на веб-карту. Сохраните веб карту и откройте к ней доступ для группы, используемой как галерея базовых карт.
Примечание:
Рекомендуется использовать для базовых карт кэшированные картографические сервисы, хотя динамические сервисы также можно использовать. Кэщированные картографические сервисы используют схему листов для установки масштаба и уровня детализации, позволяющую быстро возвращать изображения карт. Динамические сервисы перерисовывают изображение карты каждый раз, когда пользователь выполняет масштабирование или перемещение. Если кэшированная карта накладывается на динамическую карту, кэшированный картографический сервис перестает использовать схему листов для определения уровня детализации, и поэтому рассматривается как динамическая карта.
В следующих разделах объясняется, как настроить организацию на использование пользовательских базовых карт.
Создание группы для использования для галереи базовых карт
Создайте группу для хранения базовых карт вашей организации.
  1. Войдите на веб-сайт портала.
  2. Откройте Группы и щелкните Создать группу.
  3. Введите имя, краткую информацию и теги для этой группы.
  4. Для Кто может просматривать эту группу? задайте Для всех (общедоступный).
    Это необходимо, чтобы любой, кто работает с Map Viewer, получил доступ к базовым картам.
  5. Чтобы разрешить участникам вашей организации подавать запросы на вступление в эту группу, и они могли добавлять в нее карты, выберите вариант По запросу. Если вы собираетесь сами приглашать участников, выберите вариант По приглашению.
  6. Выберите тех, кто может добавлять базовые карты в группу.
    • Если базовые карты для общего доступа будут создавать другие участники группы, выберите вариант Все участники группы.
    • Если только вы будете создавать и публиковать базовые карты в этой группе, выберите Владелец и менеджеры группы.
  7. Установите для группы метку Общедоступное обновление, если хотите разрешить участникам группы редактировать опубликованные в ней карты.
  8. Щелкните Сохранить, чтобы создать группу.
Создание и публикация базовых карт
Теперь, когда у вас есть собственная группа для галереи базовых карт, вы должны создать веб-карты для заполнения галереи.
Как только вы создали веб-карты, которые будут применяться в качестве базовых карт, опубликуйте их в группе, используемой в качестве галереи базовых карт. Также необходимо опубликовать веб-карты для всех (общий), чтобы все пользователи Map Viewer могли получить доступ к базовым картам.
  1. Откройте Map Viewer.
  2. Для использования существующей базовой карты из текущей галереи базовых карт выполните следующие шаги:
    1. Щелкните Базовая карта на панели инструментов Содержание (темная).
    2. Выберите базовую карту в галерее.
    3. Чтобы показать конкретную область, увеличьте до экстента, который вы хотите использовать в качестве начального экстента базовой карты.
    Как отмечалось ранее, не используйте базовые карты, созданные из базовых карт по умолчанию, если участники вашей организации будут работать с картами офлайн.
  3. Чтобы использовать картографический сервис в качестве базовой карты, выполните следующие действия:
    1. Щелкните Добавить > Добавить слой из URL.
    2. Введите или вставьте URL-адрес картографического сервиса в текстовое поле URL.
    3. При необходимости выберите веб-сервис ArcGIS Server, WMS (OGC) или WMTS (OGC) в ниспадающем списке Тип.
    4. С помощью кнопки включите опцию Использовать базовую карту.
    5. Щелкните Использовать как базовую карту.
  4. Щелкните Сохранить и открыть и выберите Сохранить как.
  5. Введите заголовок, теги и краткую информацию для карты, выберите папку для ее сохранения и щелкните Сохранить.
    Вы можете предоставить доступ к карте сейчас, пока вы все еще в Map Viewer, или подождать, когда будут созданы все ваши базовые карты и предоставить доступ ко всем им сразу на вкладке Мои ресурсы на странице содержания.
  6. Чтобы опубликовать карту из Map Viewer, выполните следующие действия:
    1. Щелкните Опубликовать карту на панели инструментов Содержание (темная).
    2. Выберите уровень доступа для карты.
    3. Щелкните Редактировать общий доступ к группам, чтобы опубликовать эту карту в своей группе базовых карт.
    4. Щелкните Сохранить.
  7. Чтобы опубликовать несколько карт, выполните следующие шаги:
    1. Перейдите на вкладку Мои ресурсы на странице содержания.
    2. Отметьте окошко рядом с каждой веб-картой, которую вы хотите использовать для галереи базовых карт и щелкните Общий доступ.
    3. Выберите Уровень публикации для этих карт.
    4. Щелкните Редактировать общий доступ к группам, чтобы опубликовать эти карты в своей группе базовых карт.
    5. Щелкните Сохранить.
Задание Галереи базовых карт и Базовой карты по умолчанию
Наконец, измените настройки Карты, чтобы указать группу, созданную вами как галерея базовых карт, а также выбрать одну карту из галереи, которая будет установлена, как Базовая карта по умолчанию. Базовая карта по умолчанию – это базовая карта, которая отображается при первом открытии Map Viewer.
  1. Убедитесь, что вы вошли как участник с ролью администратора по умолчанию или с пользовательской ролью, имеющей права администрирования, чтобы управлять веб-сайтом портала.
  2. Откройте Организация > Настройки > Карта и сцена.
  3. В разделе Галерея базовых карт для карт и сцен нажмите на кнопку Редактировать для 2D группы или 3D группы, чтобы открыть ниспадающее меню Группа и выбрать свою группу базовых карт.
    Примечание:
    Кнопка Редактировать для 3D группы не будет доступна, если переключатель Использовать 3D-базовые карты отключен.
  4. В разделе Порядок сортировки выберите, как базовые карты сортируются и упорядочиваются в галерее.
  5. Дополнительно, нажмите Общий доступ к базовым картам для 2D группы или Опубликовать базовые 3D-карты для 3D группы, чтобы опубликовать базовые карты для группы, которую вы установили в качестве галереи базовых карт.
Теперь, когда кто-либо открывает новую карту в Map Viewer, он будет видеть заданную вами базовую карту по умолчанию. Когда вы щелкаете Базовая карта в Map Viewer, отображаются карты из созданной вами галереи базовых карт.
