Ключевые концепции сервисов изображений
К данным изображений и растров можно предоставлять общий доступ как к сервису изображений, используя ArcGIS Server. Сервис изображений предоставляет доступ к растровым данным через веб-сервис. Вы также можете опубликовать данные как часть документа, например, документа карты или части других сервисов, например, сервиса геоданных.
Какие данные пригодны к публикации в качестве сервиса изображений?
Исходным для сервиса изображений может быть набор растровых данных (из базы геоданных или файла на диске), набор данных мозаики или файл слоя, ссылающийся на набор растровых данных. Публикация набор растровых данных или растровых слоев, определяющих обработку на лету, таких как символы или объекты растра, является основной возможностью сервисов изображений и не требует дополнительного модуля. Для публикации набора данных мозаики или растрового слоя, содержащего объект мозаики, необходим ArcGIS Image Server. Это касается не только сервиса изображений. Например, если у вас есть документ карты с набором данных мозаики, вам потребуется ArcGIS Image Server.
Подсказка:
Данные лидара также могут публиковаться в виде сервиса изображений. Вы можете добавить наборы данных terrain, наборы данных LAS или файлы LAS в набор данных мозаики и публиковать этот набор как сервис изображений. Это делает данные лидара доступными в виде растра, а не точек, но исходные файлы будут доступны, если включить возможность загрузки на сервисе изображений. См. Публикация данных лидара.
Прежние версии:
Скомпилированные файлы определения сервисов изображений (. ISCDef), созданные с использованием ArcGIS Image Server, больше не публикуются на ArcGIS Server. Вам следует конвертировать определение сервиса изображения в набор данных мозаики. См. Перевод ISDef в набор данных мозаики.
Местоположение данных
При публикации сервиса изображений определение сервиса и все данные перемещаются на сервер. Вместо того чтобы перемещать и дублировать данные на сервере, вы можете выполнить одно из следующего:
  • Убедитесь, что данные находятся на общем диске, зарегистрированном на сервере. Например, если вы собираетесь публиковать набор данных мозаики, создайте его в общем месте с данными из общей локации.
  • Убедитесь, что данные дублируются (реплицированы) на сервере. Например, данные, которые вы используете в наборе данных мозаики, находятся в той же структуре папок в зарегистрированном расположении на сервере, что и на вашем локальном компьютере.
Примечание:
Обе эти опции настраиваются при доступе к свойствам сервера при подключении к серверу. Это не опции, настраиваемые при публикации сервиса изображений.
Параметры сервиса изображений
Параметры сервиса изображений управляют тем, как растровые данные предоставляются в качестве сервиса изображений, и либо включают, либо ограничивают способы взаимодействия клиентов с сервисом изображений. Например, существуют стандартные параметры, применимые ко всем сервисам изображений, независимо от источника, такие как метод пересчета по умолчанию и разрешенные методы сжатия. Дополнительно, для каждого сервиса изображений можно настроить оперативную обработку на лету, связав с ним соответствующие объекты. Также существует несколько параметров, которые применяются только тогда, когда входным для сервиса изображения является набор данных мозаики. К ним относятся элементы управления каталогом, такие как определение полей в таблице атрибутов, которые будут видны клиенту, а также возможность скачивания или редактирования (например, добавления).
Возможности сервиса изображений
При публикации сервиса изображений стоит учитывать, как клиенты будут к нему подключаться. Сервис изображений всегда публикуется с возможностью обработки изображений, позволяя клиентам подключать его через ArcGIS Server или через REST. Однако вы также можете выбрать публикацию сервиса изображений с возможностями Open Geospatial Consortium, Inc. (OGC) Web Map Service (WMS) или Web Coverage Service (WCS). Добавление дополнительных возможностей позволяет клиентам получать доступ к вашим сервисам изображений из множества приложений и с различных устройств.
Возможности
Детали
Изображения
  • Всегда активировано. Позволяет отображать изображение.
  • Отображение обычно выполняется на стороне сервера (однако ArcGIS Pro может отображать на стороне клиента).
  • Может использоваться для отображения или анализа.
  • Многие продвинутые возможности включают запросы, обработку на лету, просмотр контуров, предварительный просмотр каждого растра, скачивание и добавление. Каждый из них управляется через параметры сервиса изображения и разрешенных параметров работы с возможностью обработки изображений.
  • В сервисе изображения можно включить или отключить следующие операции:
    • Каталог — позволяет клиентам открывать таблицы набора данных мозаики.
    • Загрузить — позволяет загружать растры из набора данных мозаики. Эта операция не применяется к сервисам изображения с общими экземплярами.
    • Редактировать — позволяет клиентам добавлять, обновлять или удалять растры из набора данных мозаики. Эта операция не применяется к сервисам изображения с общими экземплярами.
    • Измерение — позволяет клиентам выполнять различные операции измерения.
    • Метаданные — позволяют клиентам просматривать информацию о метаданных для каждого растра в наборе данных мозаики.
    • Пикселы — позволяют клиентам получать доступ к необработанным блокам пикселов растров сервисов изображений.
    • Загрузить — позволяет клиентам загружать файлы растров. Эта операция не применяется к сервисам изображения с общими экземплярами.
WCS
  • Опционально включено.
  • Позволяет получить доступ к данным изображения.
  • Отображение осуществляется на стороне клиента (выполняется приложением).
WMS
  • Позволяет получать доступ к изображениям в виде рисунка.
  • Отображение происходит на стороне сервера.
  • Можно использовать для отображения.
Подготовка сервисов изображений
Вам необходимо учитывать многие аспекты, когда вы готовитесь к созданию сервиса изображений, так как не все растровые данные обслуживаются одинаково; это зависит от выбранных в них функциях и операциях. Скорее всего вы зададите себе следующие вопросы:
  • Один или несколько наборов растровых данных?
  • Предназначаются ли растровые данные только для просмотра или они могут использоваться как входные данные для анализа?
  • Имеют ли данные несколько каналов или требуется их улучшение?
  • Требуется ли обработка?
Ответы на эти вопросы вы найдете в разделе Подготовка сервисов изображений.
Убедитесь в том, что сервер имеет доступ к данным, иначе данные будут перемещены на сервер при публикации сервиса изображений. Рекомендуется регистрировать местоположение данных на сервере, как упоминалось выше, для того чтобы избежать дублирования данных или копирования большого объема информации. Помимо этого, если предполагается редактирование сервиса изображений пользователями (к примеру, будет разрешена загрузка новых изображений на сервер), то набор данных мозаики должен находиться в многопользовательской базе геоданных, зарегистрированной на сервере.
Публикация сервисов изображений
Сервисы изображений публикуются аналогично всем другим сервисам с использованием ArcGIS Server. По умолчанию, сервисы изображений всегда публикуются с функциями сервиса изображений, и вы можете дополнительно выбрать возможности WMS и WCS. Тогда пользователи могут подключаться к этим сервисам, как и к любым другим опубликованным сервисам ArcGIS Server.
Более подробно о публикации сервисов изображений
Кэширование данных изображения
Кэширование требуется только тогда, когда необходимо создать максимально быстрый сервис, содержащий данные изображений. Как правило, пирамидные слои, созданные для наборов растровых данных, или обзоры, созданные для наборов данных мозаики, в результате дают данные изображения, которое обслуживается на приемлемой скорости. Однако, если вам известно, что конкретное изображение или исследуемую область будут посещать неоднократно, вы можете создать кэш.
Возможно кэширование как самого сервиса изображений, так и картографического сервиса, в состав которого входят растровые данные или сервис изображений. Если нет необходимости кэшировать все содержимое картографического сервиса, обычно рекомендуется кэшировать векторные данные, а не изображения, особенно если они содержат сервис изображений.
Подробнее о кэше сервиса изображений
Использование сервиса изображений
Вы можете получить доступ к сервису изображений так же, как и к другому сервису: сначала вам нужно подключиться к ГИС-серверу, а затем выбрать доступный сервис изображений. Как упоминалось выше, то, как вы используете сервис изображений, зависит от исходных данных. Таким образом, опубликованный набор растровых данных может использоваться как растр; однако опубликованный набор данных мозаики может использоваться как один растр (изображение) или каталог.
