Управление хранилищами данных, зарегистрированными в ArcGIS Server
Если вы зарегистрировали хранилище данных в ArcGIS Server Manager, можете использовать ArcGIS Server Manager для выполнения следующего:
  • Обновления паролей для хранилищ данных баз данных.
  • Отмены регистрацию хранилища данных
Обновление информации для зарегистрированной базы данных
Иногда вам может потребоваться обновить пароль к базе данных, которую вы зарегистрировали. Это можно сделать через ArcGIS Server Manager.
В целях безопасности пароли баз данных, как и пароли для других приложений и систем, часто изменяются.
Если пароль, сохраненный в файле подключения базы данных (.sde), который зарегистрирован на сайте ArcGIS Server, будет изменен, создайте новый файл подключения базы данных с новым паролем и измените регистрацию хранилища данных, указав новый файл.
Таким образом будет обновлена регистрация для всех сервисов, кроме потоковых.
Примечание:
Этот рабочий процесс не может использоваться, если зарегистрированное хранилище данных ссылается на облачное хранилище данных или базу данных документов.
Чтобы зарегистрировать новый файл подключения базы данных, содержащий обновленный пароль, выполните следующие действия:
  1. Создайте файл подключения баз данных с обновленным паролем.
    Файл подключения баз данных можно создать на панели Каталог ArcGIS Pro или с помощью инструмента геообработки Создать подключение базы данных.
    Сохраните имя пользователя и пароль в новом файле подключения. Также убедитесь, что новый файл подключения находится в директории, которая будет доступна с компьютера, где запускается ArcGIS Server Manager.
  2. Войдите в ArcGIS Server Manager и щелкните Сайт > Хранилища данных.
  3. Щелкните кнопку редактирования рядом с зарегистрированной базой данных, которую необходимо обновить.
    Примечание:
    Вы не можете редактировать подключение для любого типа ArcGIS Data Store в ArcGIS Server Manager. Чтобы обновить пароль для реляционного хранилища, воспользуйтесь утилитой changepassword. Вы также не можете обновить пароль для базы данных, которую добавили в качестве элемента хранилища данных на портале (отображается как зарегистрированная база данных). Вместо этого обновите пароль для элемента хранилища данных базы данных на странице информации об элементе на портале.
  4. Щелкните Импортировать и перейдите к расположению файла подключения новой базы данных.
  5. Щёлкните Импорт.
  6. Щелкните Сохранить для обновления подключения зарегистрированной базы данных.
  7. Перезапустите сервисы, которые были опубликованы из зарегистрированной базы данных.
  8. Если возможно, повторно опубликуйте любые потоковые сервисы на сайте.
Сервисы, которые были опубликованы из зарегистрированной базы данных, снова получили доступ к данным.
Отменить регистрацию хранилища данных
Когда вы отменяете регистрацию хранилища данных, сервисы и другие функциональные возможности, зависящие от хранилища данных, больше не будут функционировать. Убедитесь, что данные больше не используются сайтом ArcGIS Server или ArcGIS Enterprise, прежде чем отменять регистрацию хранилища данных.
Способ удаления связи между сайтом ArcGIS Server и хранилищем данных зависит от того, как вы зарегистрировали хранилище данных, и от типа хранилища данных.
  • Если вы зарегистрировали хранилище данных в ArcGIS Server Manager, используйте кнопку отмены регистрации рядом с хранилищем данных на Сайт > Хранилища данных в ArcGIS Server Manager.
  • Если вы добавляете элемент хранилища данных на портал ArcGIS Enterprise, необходимо удалить интегрированный сервер из элемента хранилища данных на портале. Не используйте другие приложения для отмены регистрации хранилища данных.
  • Чтобы удалить отношение между хост-сервером и одним из хранилищ данных, установленным и настроенным с ArcGIS Data Store, надо использовать утилиту unregisterdatastore, установленную с ArcGIS Data Store.
    Если вы или издатель в вашей организации случайно отмените регистрацию одного из хранилищ данных, установленных с ArcGIS Data Store, используя ArcGIS Server Manager или директорию администратора ArcGIS Server, можно использовать утилиту registerdatastore для установки связи между хранилищем данных и тем же сайтом ArcGIS Server, чтобы сервисы снова заработали.
Рекомендации по отмене регистрации хранилищ данных
Не удаляйте и не отменяйте регистрацию хранилища данных, если существующие сервисы содержат данные из этого хранилища.
Если вы отмените регистрацию хранилища данных на сайте ArcGIS Server, и это хранилище данных будет использоваться для работы существующих сервисов, вы все равно еще сможете просматривать эти сервисы, в зависимости от типа используемого хранилища данных.
Перед тем как отключить облачное хранилище данных, добавленное в ArcGIS Server Manager, удалите связанную директорию кэша ArcGIS Server в ArcGIS Server Manager. Информацию об удалении директории кэша ArcGIS Server см. в Удаление директории сервера в Server Manager.
Помните о следующих ограничениях при отмене регистрации хранилища данных:
  • Для баз данных, зарегистрированных в ArcGIS Server Manager или ArcGIS Pro, вы всё ещё можете просматривать данные в содержащих их сервисах. Однако если пароль, хранящийся с хранилищем данных, будет изменен, вы не сможете обновить сервисы для использования нового пароля. Теперь сервисы больше не будут работать, и вам будет необходимо зарегистрировать базу данных, содержащую данные сервиса, и повторно опубликовать эти сервисы.
  • Любые новые компьютеры ArcGIS Server, которые вы добавите к сайту, не будут распознавать сервисы, если их хранилище данных больше не зарегистрировано на сайте ArcGIS Server. Вам будет необходимо зарегистрировать базу данных, содержащую данные сервиса, и повторно опубликовать эти сервисы, чтобы новые компьютеры могли их распознать.
