Сервис Topographic Production
Лицензия:
Для использования этого ресурса требуется лицензия ArcGIS GIS Server Advanced и расширение сервера ArcGIS Topographic Mapping.
Сервис Topographic Production — это расширение серверного объекта (SOE) для картографичесого сервиса. Это позволяет выполнять возможности по производству топографических продуктов в картографическом сервисе, например, создавать топографические карты на основе отраслевых стандартных спецификаций карт.
Подробнее о Topographic Production Service
Узнайте больше о REST SOE
Подробнее о ArcGIS Server Services Directory
Публикация сервиса
Расширение Topographic Mapping в ArcGIS Pro позволяет публиковать Topographic Production Service.
Конфигурация в ArcGIS Server
Вы можете настроить операции, которые может выполнять сервис, и другие свойства в ArcGIS Server Manager после публикации сервиса. Эти настройки появляются, когда вы ставите отметку Topographic Production или нажимаете Topographic Production, и применяются только если отметка стоит.
ArcGIS Server Manager с возможностью Topographic Production выделен для демонстрации его операций и других свойств, заданных при публикации сервиса из ArcGIS Pro
Операции
В SOE поддерживаются следующие ресурсы и операции:
  • addProduct — добавляет определение картографического продукта в сервис, который можно использовать для создания карты.
  • calculateExtent — вычисляет пользовательскую область интереса (AOI) для данного продукта и версии.
  • delete — удаляет задания, которые были выполнены или отменены, чтобы они больше не появлялись в запросах и не занимали место на сервере.
  • generateProduct — автоматизирует процесс создания компоновки или карты на основе существующего определения картографического продукта.
  • removeProduct — удаляет картографический продукт из сервиса Topographic Production.
  • updateProduct — обновляет свойства существующего картографического продукта.
  • products — получает картографические продукты, поддерживаемые сервисом Topographic Production.
    • product — получает единый картографический продукт из продуктов, которые поддерживает сервис Topographic Production.
  • jobs — содержит операции, связанные с выполняемыми заданиями.
    • cancel — отменяет задание, отправленное с конечной точки generateProduct.
    • job — отслеживает статус задания, выполняемого конечной точкой generateProduct. Возвращает статус, дату начала, дату последнего изменения и сообщения для задания.
    • query — отслеживает статус заданий, выполняемых конечной точкой generateProduct. Возвращает статус, дату начала, дату последнего изменения и сообщения для набора заданий.
  • workflows — содержит ресурсы и операции, связанные с топографическими производственными рабочими процессами, использующими ArcGIS Workflow Manager.
    • taskGroups — содержит операции, связанные с группами задач SOE.
      • addTaskGroup — объединяет определение рабочего процесса с необходимыми для организации конкретики в группу задач SOE, которая может использоваться операцией createTaskGroupJob для создания заданий SOE.
      • createTaskGroupJob — использует группу задач SOE для создания задания группы задач SOE, в результате чего появляется основное задание Workflow Manager и его дочерние задачи.
      • getTaskGroups — возвращает информацию о группе задач SOE.
      • insertTasks — вставляет набор задач в существующее задание производственной группы SOE.
      • removeTaskGroup — убирает группу задач SOE.
      • updateTaskGroup — обновляет группу задач SOE.
    • tasks — содержит операции, связанные с заданием группы задач.
      • updateTask — обновляет значения параметров задачи в задании группы задач.
      • executeTaskJob — выполняет задание группы задач SOE, созданное операцией createTaskGroupJob.
      • getTask — возвращает детали задания задачи SOE
    • projects — содержит операции, обеспечивающие интеграцию между топографическим производственным сервером и сервисными рабочими процессами Workflow Manager.
      • addProject — однопараметрическая операция, принимающая объект JSON, определяющий проект и все его фазы.
      • queryProject — возвращает массив объектов JSON, содержащий проекты.
      • removeProject — удаляет проект.
      • updateProject — обновляет свойства, заданные в JSON проекта.
База данных Topographic Production
База геоданных используется Topographic Production Service для хранения данных. Тип используемой базы геоданных определяется файлом подключения spatial database engine (SDE). В Server Manager путь к SDE-файлу подключения должен быть указан в текстовом поле Topographic Production Database. Учетная запись сервера ArcGIS должна иметь доступ к местоположению файла подключения .sde.
Подсказка:
Путь к этому файлу также можно указать, когда Topographic Production Service публикуется в ArcGIS Pro с помощью текстового поля tmserverDatabase.
Более подробно о публикации Topographic Production Service в ArcGIS Pro
База геоданных топографического сервера содержит несколько таблиц. Таблица TPS_Property содержит свойства, задаваемые при публикации сервиса из ArcGIS Pro и доступные из ArcGIS Server Manager после публикации сервиса. Таблица также хранит свойства каждого сервиса, опубликованного с включённым topographic production SOE. В ArcGIS Enterprise 11.2 таблица содержит следующие свойства: ObjectID, ServiceIdentifier, Name и Value.
Примечание:
Столбец ServiceIdentifier содержит уникальный идентификатор сервиса. Если значение идентификатора равно -1, свойство является глобальным свойством, применимым ко всем сервисам.
Каждая строка в таблице TPS_Property является свойством. Следующая таблица описывает каждое свойство:
Свойство
Описание
AdditionalOutputPaths
  • Дополнительные пути выходных файлов для операции generateProduct. Пути к файлам должны быть разделены точками с запятой.
    Внимание:
    Операция копирования выходных данных в эти места не будет выполнена, если у учетной записи ArcGIS Server нет доступа к чтению и записи указанного файла.
  • Данные и выходные файлы в любом из указанных местоположений удаляются во время очистки, определённой свойством CleanupInterval.
AdminGroupId
Глобальное свойство, позволяющее группе пользователей отменять или удалять задания в веб-приложениях, входящих в расширение сервера ArcGIS Topographic Mapping.
Чтобы предоставить группе эти права, обновите свойство AdminGroupId так, чтобы оно соответствовало значению идентификатора группы, соответствующему группе, созданной для веб-приложения.
В автономном развертывании ArcGIS Server вы можете назначить эти права группе, указав значение имени роли пользователя с типом роли администратора ArcGIS Server в качестве значения этого свойства.
Узнайте больше о ролях в ArcGIS Server Manager
AllowedSDEAuthMode
Режим аутентификации SDE, который разрешен.
Поддерживаются следующие:
Внимание:
Изменение режима путём обновления этого значения представляет угрозу безопасности. Менять эту настройку не рекомендуется.
  • OSA — аутентификация операционной системы, аутентификация, выполняемая операционной системой или сетевым доменом. Используется по умолчанию.
  • СУБД — система управления базами данных управляет именем пользователя и паролем.
  • Базовое — простая аутентификация по имени пользователя и паролю, учетные данные хранятся и управляются конфигурацией сервера ArcGIS или SDE.
AllowedServices
Список сервисов, находящихся вне интегрированной среды и которые организация признала безопасными. Этот список должен содержать только общедоступные сервисы и может выглядеть, как значения, разделённые запятыми.
Структура URL сервисов влияет на то, какие сервисы разрешены. Например:
https://sampleserver6.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Census/MapServer/3 — разрешает только сервис слоя для штатов (3 — это штаты).
https://sampleserver6.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Census/MapServer — позволяет использовать сервисы слоев на этом картографическом сервере.
https://sampleserver6.arcgisonline.com/arcgis/ — разрешает все сервисы на домене sampleserver6.arcgisonline.com.
AutoUpdateProducts
Определяет, распространяются ли обновления определений продуктов карты, сделанные в файле .json, на определения продуктов карты в базе геоданных топографического сервера при перезагрузке сервера.
True — при перезапуске сервиса существующие определения продуктов в базе данных автоматически обновляются с определениями продуктов карты из файла .json, установленного вместе с файлами данных продукта Enterprise. Используется по умолчанию.
False — при перезапуске сервиса существующие определения продуктов карты не обновляются автоматически с картами определений продуктов из файла, .json установленного вместе с файлами продукта Enterprise.
CleanupInterval
Количество часов до того, как временные данные использовались для создания картографического продукта и выходных продуктов карты, удаляются с сервера. По умолчанию – 24.
DateTimeFormat
Формат даты и времени, когда токен с датой или временем используется в имени файла выхода задания.
DistributedJobFolders
Это свойство зарезервировано для использования в будущих версиях и в настоящее время не поддерживается.
DistributedProcessing
ExtractionProgress
Указывает, обновляется ли прогресс задания во время извлечения данных для задания. По умолчанию – False.
Подсказка:
При работе с большими объёмами развертывания значение снижает False трафик базы данных.
extractionTimeout
Сколько времени в секундах может занять извлечение данных до истечения времени.
<file type>
Примечание:
Это глобальное свойство, задайте для ServiceIdentifier значение -1.
Поддерживаются следующие типы файлов:
  • .aprx
  • .dt2
  • .gdb
  • .pagx
  • .pdf
  • .tiff
  • .zip
Для задания имени выходного файла задания могут использоваться следующие токены:
  • [JobName] — значение параметра outputName для generateProduct операции SOE или имя экспорта в приложении MPS.
  • [JobId] — глобальный уникальный идентификатор (GUID), созданный при экспорте картографического продукта с помощью операции SOE generateProduct или приложения MPS.
  • [JobStartDate] — дата начала для задания в формате локального времени UTC.
  • [Пользователь] — пользователь, который инициировал задание.
  • [ProductName] — указанное название продукта на карте задания.
  • [ProductVersion] — версия заданного продукта карты в задании.
  • [SheetIdentifier] — значение национального эталонного номера (NRN) для выбранного индекса.
  • [MGRS:] — Военная система прямоугольных координат (MGRS), задающая местоположение листа.
    • [MGRS] — 4Q
    • [MGRS:100km] — 4QFJ
    • [MGRS:10km] — 4QFJ16
    • [MGRS:1km] — 4QFJ1267
    • [MGRS:100m] — 4QFJ123678
    • [MGRS:10m] — 4QFJ12346789
    • [MGRS:1m] — 4QFJ1234567890
    • [MGRS:ICM] — 1234
  • [AOI.] — значение таблицы атрибутов индекса AOI.
    Примечание:
    Этот токен появляется в имени, если указанное поле содержит значение null.
Если в формате отсутствует расширение типа файла, оно автоматически добавляется.
Внимание:
Добавьте токен [JobId], токен [JobStartDate] или оба, чтобы избежать конфликтов имён файлов.
jobHistory
Количество дней, когда данные, связанные с заданиями по созданию карт, хранятся в базе данных. По умолчанию – 365. Записи в базе данных, связанные с заданием, будут навсегда удалены после установленного количества дней.
LastCleanup
Дата и время, когда временные данные для задания были в последний раз удалены с сервера.
productType
Типы продуктов карт, поддерживаемые сервисом. Несколько значений должны быть разделены запятыми, например: TM, JOG.
Определения продуктов карты имеют свойство type, и сервис возвращает продукты со значением, совпадающим с указанным.
resourceCheckInterval
Время между проверками, чтобы проверить, выполнены ли пороговые значения ресурсов, установленные для запуска очистки. Ресурсы включают место на диске. Значение по умолчанию — 300s (300 секунд).
Важно:
Это считается мягкой очисткой, когда временные файлы заданий в папке TopographicProduction удаляются, записи заданий в таблице TPS_JOB обновляются значением cleaned, а файлы, скопированные в дополнительные каталоги, остаются целыми.
storageHighThreshold
Процент использования диска, который запускает обязательную очистку, начиная с самого старого задания. Значение по умолчанию — %90 (90%).
Важно:
storageLowThreshold
Процент использования диска, который нужно достичь при обязательной очистке SOE из-за высокого процента использования диска. Значение по умолчанию — %80 (80%).
Важно:
UseJobIdFolder
Глобальное свойство, указывающее, будет ли выходная папка по умолчанию определяться на основе идентификатора задания. По умолчанию – True.
Если задано значение False, выходной URL в ответе jobStatus не будет содержать идентификаторов заданий.
Version
Версия базы геоданных топографического сервера.
Примечание:
Начиная с ArcGIS Enterprise 12.1, это значение соответствует текущей версии Enterprise.
WorkflowItemIdentifier
Строка ID, связанная с элементом рабочего процесса топографического производства.
WorkflowLocalJobFolder
Путь к местоположению папки, содержащей данные для локальных заданий.
