Работа со статистикой сервера
Отчеты статистики сервера можно просматривать, настраивать, обновлять, экспортировать и удалять с помощью галереи статистических отчетов в ArcGIS Server Manager. Для доступа к галерее щелкните Журналы > Статистика. Описание работы с отчетами и статистикой см. в приведенных ниже разделах.
Доступная статистика сервера
Для отображения в отчете доступна следующая статистика. Если ваш сайт ArcGIS Server состоит из нескольких компьютеров, статистика будет собрана для всех компьютеров сайта, за исключением Максимального числа экземпляров.
В одном отчете можно отображать только одну статистику. Чтобы выбрать статистику, щелкните ниспадающий список Показать в отчете.
Общее число запросов – Общее число запросов, сделанных клиентом к сервису за указанный промежуток времени.
Среднее время ответа – среднее время, требующееся ArcGIS Server для возврата клиенту результатов запроса. Среднее время ответа отображается в секундах.
Максимальное время ответа – максимальное время, требующееся ArcGIS Server для возврата клиенту результатов запроса. Максимальное время ответа отображается в секундах.
Превышение времени ожидания – сообщения о превышении времени ожидания могут записываться по указанным ниже причинам или их сочетаниям:
Клиент удерживает сервис дольше заданного максимального времени использования и теряет ссылку на сервис.
Время ожидания клиента превышает максимальное время ожидания сервиса.
Максимальное число экземпляров – Максимальное число экземпляров определенного сервиса за указанный период.
По умолчанию статистика собирается и сохраняется каждые 30 минут. Чтобы изменить частоту сбора статистики, обратитесь к разделу Настройка статистики сервера ниже.
Примечание:
Метрики RequestsTimedOut и ServiceRunningInstancesMax не применимы для размещенных сервисов объектов.
Поддерживаемые типы сервиса
Статистика доступна только для следующих типов сервиса. Более подробно об этих типах сервисов см. в разделе Какие типы сервисов можно опубликовать.
Объект (размещённый сервис объектов также поддерживается)
Геокод
Геоданные
Геообработка (только синхронный, асинхронный не поддерживается)
Изображения (только динамические, кэшированные не поддерживаются)
Карты (только динамические, кэшированные не поддерживаются)
Сетевой анализ
Поиск
Workflow Manager
Отчеты по умолчанию
По умолчанию, когда вы устанавливаете ArcGIS Server, вы получаете три уже настроенных отчета, которые отображаются в галерее статистических отчетов. Эти отчеты основаны на сервисах, которые уже работают на сервере. Вы можете изменить отчет по умолчанию, выбрав его в модуле и изменив число отображаемых сервисов, тип статистики и временной диапазон. Дополнительно вы можете удалить отчет, щелкнув кнопку X на значке отчета.
Создание отчета
Чтобы создать отчет, выполните следующие шаги:
Откройте Manager и войдите под учетной записью с правами доступа администратора. Справка по этому шагу приведена в разделе Вход в Manager.
Учетные записи, входящие в роли пользователей и издателей, не имеют прав на создание отчетов.
Щёлкните Журналы > Статистика.
Щелкните Новый отчет.
Слева от графика выберите сервис, сервисы или папку, для которых вы хотите отобразить отчеты. Также можно найти сервис с помощью поля поиска.
При выборе папки, агрегированные значения для всех размещённых в папке сервисов, отображаются на графике. По желанию вы можете изменить цвет и символ маркера для ресурса (сервиса или папки), щелкнув маркер рядом с полем для выбора.
Чтобы выбрать отображаемую статистику, щелкните на графике ниспадающий список Показать.
Статистика отображается по оси графика Y (слева).
Чтобы выбрать временной интервал статистики, щелкните ниспадающий список Возраст. Выберите Пользовательский временной интервал, чтобы задать собственный период для отображения статистики.
Время отображается по оси графика X (внизу).
Сообщаемое время соответствует часовому поясу компьютера, на котором установлен ArcGIS Server.
Присвойте отчету заголовок, щелкнув текст Введите заголовок отчета вверху графика.
Щелкните Сохранить.
Ваш отчет сохраняется и может быть просмотрен другими администраторами и издателями. Дополнительно можно экспортировать график в файл CSV, щелкнув кнопку Экспорт. По умолчанию отчет обновляется автоматически каждые 30 минут.
Просмотр и изменение отчета
Если вы вошли с учетной записью, имеющей права издателя или администратора, вы можете просмотреть существующий отчет, щелкнув его эскиз в модуле Статистика. При просмотре отчета можно наводить курсор на вершины графика, чтобы увидеть дополнительные сведения. Например, если у вас имеется график максимального времени ответа картографического сервиса, при наведении курсора на определенную точку данных отображается точное время ответа 1.91 секунды.
Если вы вошли под учетной записью, имеющей права администратора, вы можете изменить существующий отчет и сохранить изменения, щелкнув Сохранить. Если вы щелкните Закрыть, вам будет предложено сохранить изменения. Если вы закроете браузер, изменения сохранены не будут.
Чтобы открыть и изменить отчет, выполните эти шаги:
Щелкните эскиз отчета, который вы хотите изменить.
Внесите изменения в отчёт. Краткое описание возможных изменений приведено в разделах ниже.
Щелкните Сохранить.
Изменение отображаемых сервисов или папок
Вы можете изменить число сервисов или количество сервисов из папки, отображаемых на графике. Используйте отметки для включения и выключения сервисов и папок. При выборе папки, агрегированные значения для всех размещённых в папке сервисов, отображаются одной линией на графике.
При включении или выключении папок, отметки ресурсов в папке автоматически не выделяются. Также, отключение дочернего ресурса в родительской папке не приводит к автоматическому отключению родительской папки. Это сделано специально и позволяет сравнивать всю папку с отдельными ресурсами (сервисом или папкой). Например, вы можете выбрать папку Site (Root) и сравнить ее с отдельным картографическим сервисом, находящимся в подпапке.
Изменение цвета и символа маркера для сервиса или папки
Вы можете изменить цвет и символ маркера для отдельной папки или сервиса. Для этого щелкните связанный маркер рядом с ресурсом (папкой или сервисом) и выберите применимый маркер и цвет из списка. По умолчанию предлагается восемь цветов и четыре маркера.
Изменение типа статистики и временного интервала
Вы можете изменить статистику и временной интервал (возраст), отображаемые на графике. Чтобы изменить отображаемую статистику, щелкните ниспадающий список Показать и выберите желаемую статистику. Статистика отображается по оси графика Y (слева). Описание каждого типа статистики см. в разделе Доступная статистика сервера выше.
Чтобы изменить временной интервал статистики, щелкните ниспадающий список Срок и выберите требуемый временной интервал. Выберите Пользовательский временной интервал, чтобы задать собственный период для отображения статистики в полях От и До. Время отображается по оси графика X (внизу). Сообщаемое время соответствует часовому поясу компьютера, на котором установлен ArcGIS Server.
В статистическом отчете используется другой сдвиг по оси X в зависимости от временного интервала, указанного в отчете. Пробелы по оси X между точками данных представляют следующие временные интервалы:
30 минут для временных окон 24 часа и менее
4 часа для временных окон от 1 до 7 дней
1 день для временных окон от 7 до 30 дней
7 дней для временных окон более 30 дней
Начальное время по оси X также может различаться в зависимости от временного окна отчета и соответствующего сдвига по оси X. Начальное время для каждого из преднастроенных сроков отчетов (Последние 24 часа, Последние 7 дней и Последние 30 дней) будет соответствовать времени, указанному в сроке отчета, округленному до ближайших 30 минут назад. Например, если в 10.11 выбран отчет Последние 24 часа, то время по оси X начнется в 10.00 предыдущего дня. Пользовательские периоды времени отображают время начала по оси X в конце первого интервала времени. Это значит, что отчет с пользовательским периодом от 1 декабря 12.00 до 5 декабря 0.00 будет отображен по оси X со временем начала 1 декабря 4.00, в то время как временное окно находится в промежутке от 1 до 7 дней, временные интервалы составляют 4 часа. Задержите указатель мыши над первой точкой данных в отчете, чтобы увидеть, что в точке суммируются данные от 1 декабря 00.00 до 1 декабря 4.00.
Изменение заголовка
При изменении отчета вы можете изменить заголовок. Для этого щелкните текст заголовка и предоставьте применимую информацию. Убедитесь, что заголовок точно отражает содержание отчета. Также вы можете добавить к заголовку текст описания.
Удаление отчета
Чтобы удалить отчет, войдите с учетной записью, имеющей права администратора, и щелкните кнопку X на эскизе отчета в модуле Статистика.
Экспорт отчета
Когда вы создаете отчет у вас имеется опция его экспорта в файл CSV. Это позволяет импортировать отчет в другое приложение, например, Excel. Это удобный способ для публикации и отображения данных отчета без необходимости выполнения входа в ArcGIS Server Manager. Чтобы экспортировать отчет, войдите под учетной записью, имеющей права администратора, откройте отчет и щелкните кнопку Экспорт.
Поиск отчета
Вы можете найти определенный отчет, введя текст в поле Поиск отчетов в модуле Статистика. Например, для поиска нужного отчета вы можете ввести следующие сведения:
Имя сервиса (отображает отчеты, содержащие указанный сервис)
Имя папки (отображает отчеты, содержащие указанную папку)
Ключевое слово (отображает отчеты, содержащее указанные ключевые слова)
Root (отображает отчеты, содержащие папку Site [Root])
День, неделя, месяц, пользовательский интервал (отображает отчеты, соответствующие заданному интервалу)
Запросы, среднее, ответ, превышение времени ожидания (отображает отчеты , соответствующие выбранному типу статистики)
По умолчанию статистика собирается и сохраняется каждые 30 минут. Вы можете изменить минимальную частоту сбора статистики и время ее хранения на диске. Дополнительно, вы можете отключить статистику сервера.
Для настройки статистики сервера выполните эти шаги.
Откройте ArcGIS Server Administrator Directory и войдите под учетной записью с правами доступа администратора сайта.
Нажмите отчёты об использовании > настройки > редактировать.
Настройте статистику сервера, используя следующие опции:
Чтобы отключить генерацию статистики сервера, щелкните ниспадающий список Включенные отчеты и выберите Нет.
Чтобы изменить продолжительность сбора статистики, введите новое значение (в минутах) в поле Собирать статистику каждые (минут). По умолчанию используется значение: 30 минут. Например, чтобы собирать статистику в течение одного дня, введите 1440.
Чтобы изменить максимальное время хранения статистики сервера на диске, введите новое значение в поле Хранить статистику в течение (дней). По умолчанию хранение не ограничено. Например, чтобы изменить временной период на один год, введите 365. Информация о статистике хранится в системном каталоге ArcGIS Server.
