Добавление слоев из URL-адреса
С помощью URL вы можете добавить к Map Viewer следующие типы слоев:
Веб-сервисы Open Geospatial Consortium (OGC) — OGC API — Объекты, Веб-сервис OGC WCS, Веб-сервис OGC WFS, Веб-сервис OGC WMS и Веб-сервис OGC WMTS
Добавление слоя CSV
Файл значений, разделенных запятыми (CSV), представляет собой текстовый веб-файл, который обычно содержит информацию о местоположении.
Примечание:
При добавлении файла .csv на карту из URL-адреса, информация о местоположении в файле должна содержать координаты широты и долготы.
Чтобы добавить слой CSV, выполните следующие действия:
Вы можете сделать следующее:
На панели инструментов Содержание (темная) щёлкните Добавить
и выберите Добавить слой из URL.Откройте панель Слои
и в ниспадающем списке выберите Добавить слой из URL.
Вставьте URL-адрес слоя в текстовое поле URL.
Если необходимо, выберите соответствующий тип данных в ниспадающем списке Тип.
Щелкните Далее.
Выполните действия, чтобы указать ссылку на файл CSV по URL-адресу.
Задание ссылки на файл по URL
Чтобы указать ссылку на файл .csv по URL-адресу и добавить его непосредственно на карту, сделайте следующее:
Выполните первые шесть шагов для добавления файла CSV по URL-адресу.
Задайте свойства полей для слоя:
Дополнительно, укажите отображаемые имена и типы данных полей.
Щелкните Далее.
При необходимости укажите, какие поля местоположения следует использовать.
Информация о местоположении должна содержать координаты широты и долготы.
Щелкните Добавить на карту.
Данные добавляются на карту и теперь отображаются на панели Слои
Добавление слоя KML
KML – это формат файлов, основанный на XML, который используется для представления географических объектов.
Чтобы добавить слой KML, выполните следующие действия:
Добавить веб-сервис ArcGIS Server
Веб-сервис ArcGIS Server — это ресурс карты, изображения или объектов, размещённый на сайте ArcGIS Server.
Чтобы добавить на карту веб-сервис ArcGIS Server, выполните следующие действия:
На панели инструментов Содержание (тёмная) щёлкните Добавить
Укажите URL-адрес слоя в текстовом окне URL.
URL веб-сервисов ArcGIS Server записываются в формате
https://<fully qualified web adaptor machine name>/<web adaptor name>/rest/services/<folder name>/<service name>/<service type>. Если сервис находится в корневой папке, вам не требуется указывать имя папки в URL. Формат URL в этом случае выглядит такhttps://<fully qualified web adaptor machine name>/<web adaptor name>/rest/services/<service name>/<service type>.Чтобы узнать REST URL сервиса ArcGIS Server, откройте страницу ArcGIS Server Services Directory и перейдите к сервису, который вы хотели бы опубликовать. Затем можно скопировать URL из адресной строки браузера. Не присоединяйте никаких параметров, таких как токен, к базовому URL.
Дополнительные сведения и примеры URL-адресов сервисов ArcGIS Server см. в разделе Компоненты URL-адресов ArcGIS.
Например, URL-адрес картографического сервиса имеет формат
https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/rest/services/folder/service/MapServer.При необходимости выберите соответствующий тип сервиса из ниспадающего меню Тип.
Или выполните следующие действия, чтобы добавить пользовательские параметры к запросам к сервису:
В разделе Пользовательские параметры щелкните Добавить пользовательский параметр.
Укажите имя параметра, который вы хотите присоединить, в текстовом поле Параметр.
Введите значение параметра в текстовом поле Значение.
Повторите эти шаги для каждого параметра, который хотите присоединить.
Указанные пользовательские параметры автоматически применяются ко всем запросам, которые выполняются к сервису.
Для защищенных сервисов при необходимости включите переключатель Сохранять учетные данные вместе со слоем, чтобы автоматически выполнять аутентификацию доступа к сервису.
Дополнительно, если слой можно использовать в качестве базовой карты, включите переключатель Использовать как базовую карту, чтобы использовать данные в качестве слоя базовой карты. Если кнопка переключения не включена, данные добавляются на карту в качестве рабочего слоя.
Щелкните Добавить на карту или Использовать как базовую карту.
или на панели Базовая карта
Добавление слоя GeoRSS
GeoRSS – прямой веб-канал, который включает географические объекты и местоположения.
Чтобы добавить на карту слой GeoRSS, выполните следующее:
Добавление слоя GeoJSON
GeoJSON – это открытый стандарт обменного формата геопространственных данных, содержащий простые географические объекты и их атрибуты.
Чтобы добавить на карту слой GeoJSON, выполните следующее:
Щелкните Далее.
Добавление слоя листов
Слой листов — набор листов, доступных через веб, которые размещены на сервере. Когда вы добавляете слой листов из интернета, доступ к листам осуществляется по прямому URL-запросу из веб-браузера.
Доступ к соответствующим листам в слое листов зависит от URL-адреса, который вы предоставляете для слоя листов. URL-адрес содержит параметризованные значения, которые Map Viewer использует для запроса листов, которые соответствуют экстенту и масштабу карты при перемещении и масштабировании.
Чтобы добавить на карту слой листов, выполните следующее:
Введите URL, который содержит заполнители уровня, столбца и строки в следующем формате:
https:// ... /{level}/{col}/{row}.pngилиhttps:// ... / {z}/{x}/{y}.png. URL-адрес также может содержать заполнитель для субддоменов, в которых хранятся листы карты. Вы можете получить этот URL у провайдера данных.Например, URL слоя листов OpenCycleMap содержит значения парметров в скобках :
https://www.opencyclemap.org/:https://{subdomain}.tile.opencyclemap.org/cycle/{level}/{col}/{row}.png.Примечание:
Слои листов, добавленные из Интернет, должны использовать систему координат Web Mercator (Auxiliary Sphere), чтобы гарантировать надлежащее отображение их в Map Viewer.
Щелкните Далее.
В окне Заголовок введите заголовок для слоя.
Указанный заголовок будет показан на панели Слои (или панели Базовая карта, если вы добавите его как базовую карту).
В окне Атрибуция введите информацию об авторских правах или необходимую информацию об атрибуции для поставщика слоя листов.
Информация об атрибуции будет отображаться в нижней части карты.
Если слой листов содержит один или несколько субдоментов, используйте список с разделителями-запятыми, чтобы настроить надписи субдоменов слоя листов в окне Субдомены.
Субдомены используются поставщиком слоя листов для распределения запросов на листы между множеством серверов. Не все слои листов имеют субдомены. Если у слоя листов нет субдоменов, окно Добавить слой листов не отображается в поле субдомена. Если вы не знаете названия субдоменов, то обратитесь к поставщику слоя.
Если листы распределены между несколькими серверами, необходимо ввести информацию о субдоменах.
Дополнительно включите переключатель Задать экстент листа по текущему экстенту карты.
При включении этой опции, Map Viewer задает экстент листов таким образом, чтобы были включены только листы, которые были видны на карте в тот момент, когда вы включили эту опцию. Map Viewer будет показывать только листы в этом экстенте. Но так как листы не обрезаются в соответствии с экстентом, они могут выходить за его границы.
Добавление слоя OGC API - Объекты
При добавлении слоя OGC API - Объекты к Map Viewer необходимо выбирать по одному подслою за раз. Чтобы добавить больше слоев из одного и того же слоя OGC API - Объекты, повторите шаги по добавлению слоя и каждый раз выбирайте другой подслой.
Чтобы добавить на карту слой OGC API - Объекты, выполните следующие действия:
Примечание:
Слой объектов должен содержать пространственное поле.
Щелкните Далее.
Выберите слой для добавления.
Можно добавить только один слой.
Добавление слоя веб‑сервиса OGC WCS
При добавлении слоя OGC Web Coverage Service к Map Viewer необходимо выбирать по одному подслою за раз. Чтобы добавить больше слоев из одного и того же слоя OGC WCS, повторите шаги по добавлению слоя и каждый раз выбирайте другой подслой.
При добавлении на карту слоя OGC WCS можно указать пользовательские параметры, которые будут добавлены в запросы к сервису.
Чтобы добавить на карту слой OGC WCS, выполните следующее:
Вы можете задать пользовательский параметр, определяющий, какая версия спецификации OGC WCS должна использоваться клиентскими приложениями для запроса элемента слоя WCS.
При необходимости добавьте пользовательский параметр для определения версии спецификации OGC WCS, которая будет сохранена вместе с элементом слоя WCS.
Введите слово версия в поле Параметр.
Укажите номер версии OGC WCS в поле Значение.
Если вы не задаете версию, клиенты используют версию спецификации OGC WCS по умолчанию, определенную в сервисе.
Щелкните Далее.
Добавление слоя веб-сервиса OGC WFS
При добавлении слоя OGC Web Feature Service (WFS) на карту необходимо выбирать по одному подслою за раз. Чтобы добавить больше слоев из одного и того же слоя WFS, повторите шаги по добавлению слоя и каждый раз выбирайте другой подслой.
При добавлении на карту слоя OGC WFS вы можете указать пользовательские параметры, которые будут добавлены в запросы к WFS. Например, если сервису требуется ключ доступа, он может быть включен как пользовательский параметр для запросов к WFS. Когда указываются пользовательские параметры, они автоматически применяются ко всем запросам к WFS. Пользовательские параметры слоев, такие как пространственные операторы, не поддерживаются.
Система координат слоя WFS и базовая карта, используемая на карте, должны быть совместимы.
Выполните следующие действия, чтобы добавить слой Веб-сервис OGC WFS:
Примечание:
Вы можете добавлять только слои WFS 2.0, поддерживающие выходные данные GeoJSON.
Примечание:
Щелкните Далее.
Введите значение Ограничение максимального количества объектов в текстовое поле или используйте кнопки со стрелками, чтобы задать ограничение.
Примечание:
Когда слой загружается на карту, каждый запрос к сервису WFS будет возвращать максимальное число объектов, определяемое максимальным ограничением объектов.
Добавление слоя веб-сервиса OGC WMS
OGC WMS – это карта, которая соответствует спецификации картографического веб-сервиса OGC.
При добавлении слоя картографического веб-сервиса OGC (WMS) на карту в Map Viewer можно добавить все слои сервиса или выбрать слои для добавления. Если добавляются все слои сервиса, то на карту будут добавлены все слои, но отображаться будет только самый первый слой. Чтобы отобразить остальные слои, нажмите кнопку Ресурсы, щёлкните имя слоя OGC WMS и отметьте слои, которые вы хотите видеть на карте.
При добавлении на карту слоя OGC WMS вы можете указать пользовательские параметры, которые будут добавлены в запросы к WFS. Например, если в слое WMS поддерживаются стили, то для запросов к слою в качестве пользовательского параметра могут применяться стили. Если требуется ключ доступа, то этот ключ можно сконфигурировать как пользовательский параметр для всех запросов к WMS. Пользовательские параметры применяются ко всем слоям, которые будут заданы для добавления в карту. Чтобы добавить разные пользовательские параметры только для определенных слоев, такие слои необходимо добавлять отдельно.
По умолчанию, при добавлении слоя OGC WMS на карту в качестве базовой карты, в сервис добавляются первые 10 слоев, и все эти 10 слоев будут видимыми. Вы можете выбрать в сервисе WMS разные слои для добавления в базовую карту, когда будете добавлять WMS в карту или если будете добавлять WMS как операционные слой с перемещением в базовую карту.
Выполните следующие действия, чтобы добавить слой веб-сервиса OGC WMS:
Щелкните Далее.
Выберите определенные слои в сервисе OGC WMS, чтобы добавить их на карту, или щелкните Выбрать все, чтобы добавить весь сервис.
Если указаны пользовательские параметры, то они применяются ко всем выбранным слоям. Чтобы добавить разные пользовательские параметры только для определенных слоев, такие слои необходимо добавлять отдельно.
Добавление слоя веб-сервиса OGC WMTS
Каждый слой Картографического кэшированного веб-сервиса OGC (WMTS) содержит набор кэшированных изображений и может иметь схему листов, отличающуюся от схемы других доступных в сервисе WMTS слоев.
Добавляйте только те слои, которые необходимы вашей аудитории, потому что большое количество листов изображений в кэше может загромождать карту, а отображение может занять много времени, особенно в веб-браузерах.
Вы потребуется повторить процесс добавления WMTS к карте.
При добавлении слоя OGC WMTS на карту вы можете указать пользовательские параметры, которые будут добавляться к запросам, отправляемым в WMTS. Например, если сервису требуется ключ доступа, он может быть включен как пользовательский параметр для всех запросов к WMTS.
При необходимости отметьте Присоединить только к запросам на отображение или слоям запроса.
Если вы оставите эту опцию отключенной, параметр будет добавлен ко всем запросам, отправляемым к сервису.
Щелкните Далее.
Выберите слой для добавления и выберите в ниспадающем меню Лист матрицы.
