Настройка поиска объектов для сцен
Вы можете использовать поиск, чтобы найти местоположения, например, адреса, места и точки интереса. Если сцена содержит настроенные слои, вы также можете искать определенные объекты. К примеру, можно выполнить поиск по ID подземного объекта, и Scene Viewer приблизится к объекту, подсветить его и показать соответствующее всплывающее окно.
Чтобы облегчить пользователям поиск объектов сцены, можно настроить определенные слои сцены так, чтобы появилась возможность поиска по ним. Для поиска доступны следующие типы слоев:
  • Размещенный векторный слой
  • Размещенный слой сцены со связанным векторным слоем
  • Слой сервиса объектов ArcGIS Server*
  • Слои картографических сервисов ArcGIS Server*
*См. Справку ArcGIS Server для получения дополнительной информации.
Для настройки слоев для поиска выполните следующие действия:
  1. Убедитесь, что вы вошли в организацию.
    Чтобы настроить поиск слоев в сцене, вы должны быть владельцем сцены или администратором организации.
  2. Откройте страницу элемента сцены, которую вы хотите настроить на поиск объектов.
  3. Щелкните вкладку Настройки и щелкните в верхней части страницы ссылку Веб-сцена.
  4. Поставьте отметку Включить поиск.
  5. Можно ввести текст подсказки, который появляется в поле поиска, когда пользователь выбирает слой для поиска, например, Название или Адрес.
    Текст подсказки одинаков для всех настроенных для поиска слоев.
  6. Поставьте отметку По слоям.
  7. Выберите слой из ниспадающего меню для настройки поиска.
  8. Выберите атрибутивное поле слоя для выполнения поиска пользователями.
    Примечание:
    Чтобы поле было доступно для поиска и отображалось в ниспадающем меню, оно должно содержать строки или целые числа и не должно использовать домен кодированных значений. Для достижения наилучших результатов поиска, выберите поле с уникальным значением.
  9. Выберите, будут ли результаты поиска содержать ключевые слова или будут точно соответствовать им.
    Целочисленные поля и поля типа Большое целое поддерживают только условие Равно.
  10. Щелкните Добавить слой, чтобы включить поиск объектов для других слоев сцены, и повторите шаги с 7 по 9.
  11. Щелкните Сохранить.
Для сцены включен поиск объектов. Другие пользователи могут использовать поле поиска вверху Scene Viewer для поиска объектов в настроенных слоях.
