Настроить многомерные параметры
Используя Map Viewer, можно изменить способ отображения изображений в веб-картах и получить доступ к информации об измерениях для применения во всплывающих окнах. Автор карты сам решает, как снимки будут представлены на карте. Вы можете изменить настройки отображения для динамических слоев изображений и слоев листов многомерных изображений. Слои изображений, которые можно настроить с помощью параметров Многомерные, будут содержать атрибут типа многомерного изображения.
Вы также можете получить доступ к информации об измерениях для слоев многомерных изображений при настройке всплывающих окон на вашей веб-карте.
Многомерные слои изображений могут содержать несколько срезов данных. Настройка многомерных параметров позволяет визуализировать конкретный срез в многомерном слое изображений и указать, какие срезы отображаются на карте.
Одновременно можно показать только один срез многомерного слоя изображений. Он определяется переменной и измерениями, указанными в многомерных параметрах. Вы можете поменять текущий отображаемый срез, выбрав несколько опций из ниспадающих меню.
Диапазон срезов, доступных для отображения в Текущем срезе отображения может быть ограничен с помощью значения Многомерный экстент.
Чтобы настроить многомерные параметры для многомерного слоя изображений, выполните следующие шаги:
Убедитесь, что вы вошли в организацию и, если хотите сохранить изменения, имеете права для создания, обновления и удаления ресурсов.
В Map Viewer откройте карту, содержащую слой, или добавьте слой напрямую.
На панели инструментов Настройки (светлая) щёлкните Многомерный
.Появится панель Многомерные настройки.
Примечание:
Вы также можете просмотреть информацию об опциях многомерной визуализации и открыть многомерные настройки на панели Свойства.
В разделе Срез текущего отображения выполните любое из следующего:
Выберите опцию Отображаемая переменная из ниспадающего меню.
У некоторых многомерных слоев изображений есть несколько переменных. Переменная отображения определяет, какое значение будет показано на карте. Одновременно на карте может быть показана только одна переменная.
Выберите опцию Измерение времени из ниспадающего меню.
У многих многомерных слоев есть измерение времени. Когда используется измерение времени, диапазон отражает диапазон значений, доступных в этом измерении. Отображается параметр бегунка измерения, который включает бегунок измерения и временную анимацию для слоя.
Подсказка:
Бегунки измерений включены по умолчанию. Чтобы отключить бегунок измерения для слоя на веб-карте, отключите бегунок измерения.
При желании, если ваши многомерные данные включают другие измерения (z-измерение), они будут отображаться под ниспадающем меню измерения времени. Вы также можете использовать бегунок измерения для этих измерений, чтобы визуализировать слой.
Разверните раздел Многомерный экстент и выполните одно из следующего, чтобы настроить доступные срезы отображения.
Добавьте или удалите переменные.
Задайте временной диапазон, перетащив направляющие на бегунке, либо выбрав Начальное и Конечное время в ниспадающих меню. Диапазон времени определяет первый и последний доступные срезы.
Измерение, которое используется для отображения многомерного слоя изображений, управляет диапазоном значений.
Вы также можете выбрать конкретные даты, чтобы задать диапазон измерений.
Когда вы закончите с настройкой многомерных параметров, щелкните Готово.
Доступ к информации о переменных и измерениях во всплывающих окнах
Слои многомерных изображений содержат различные переменные во времени или в других измерениях. Можно визуализировать слои листов и динамические слои многомерных изображений, настроив соответствующие поля во всплывающем окне. Эти поля включают имя переменной, измерение времени или другое измерение (например, глубину).
Чтобы получить доступ к информации об измерениях и переменных для слоя многомерных изображений во всплывающем окне, выполните следующие действия:
В Map Viewer откройте карту, содержащую слой, или напрямую добавьте слой.
На панели инструментов Настройки (светлая) щёлкните Всплывающие окна
.В Списке полей разверните список и щелкните Выбрать поля, чтобы увидеть все доступные поля.
Поля переменной и измерения появятся в списке с указанием имени поля переменной и имени поля измерения.
Дополнительно вы можете отформатировать поля, выполнив шаги по настройке полей.
