Продукты Ortho Maker
Ortho Maker помогает вам создавать продукты мозаики ортоизображений и цифровых поверхностей высот из перекрывающихся снимков с БПЛА. После того, как вы настроите свой проект и выполните блочное уравнивание, третьим шагом в рабочем процессе проекта будет генерирование продуктов.
В Ortho Make создаются четыре стандартных продукта: мозаики ортоизображений, цифровые модели местности (ЦММ), цифровые модели поверхности (ЦМП) и коллекции изображений. Вы можете выбрать или отменить выбор любых продуктов для обработки.
  • Коллекция изображений – база данных, содержащая все исходные данные и вспомогательные данные, относящиеся к вашему проекту. Она включает в себя исходные изображения с БПЛА, информацию о геолокации для каждого изображения в коллекции, контуры изображений, данные полета, статистику и другие характеристики об изображении в коллекции.
  • Мозаики ортоизображений – продукт с пространственно привязанными изображениями, собранными в мозаику, где геометрические искажения были исправлены и ортотрансформированы.
  • ЦММ – продукт данных высот цифровой поверхности, иногда называемый первой поверхностью. Он содержит высоту поверхности Земли, а также наземные объекты, такие как здания и деревья.
  • ЦМП – продукт высот цифровой поверхности Земли. Он представляет собой топографию без наземных объектов.
Примечание:
Вы можете импортировать и изменять шаблон обработки продукта на панели Продукты. Шаблон включает определения и настройки продуктов и может использоваться для любого количества проектов с соответствующими разрешениями.
Дополнительные продукты с добавленной стоимостью могут быть сгенерированы с использованием продуктов мозаики ортоизображений, ЦММ и ЦМП:
  • VARI – Индекс устойчивости к видимой атмосфере предназначен для того, чтобы подчеркнуть растительность в видимой части спектра, смягчая различия освещения и атмосферные эффекты. Он идеально подходит для цветных изображений RGB и использует все три цветовых канала.
  • Уклон – карта уклонов генерируется из ЦМП. Получается градиент или крутизна поверхности. Чтобы получить Уклон, сначала надо построить ЦМП.
  • Экспозиция – карта, показывающая ориентацию или направление склона. Генерируется из ЦМП.
  • Пользовательский – создаёт пользовательские продукты на основе математических операторов, применённых к каналам растров, и индексы, такие как индексы городских территорий, индексы влажности, сегментацию и классификацию изображений и другие типы анализа изображений.
Продукты могут генерироваться при настройке проекта, если они указаны, или их можно создать или воссоздать на панели **Продукты **. Если продукты указаны в настройке проекта, продукты создаются и доступны из панели Продукты, где их можно просматривать, проверять и управлять.
Панель Продукты
Продукты Ortho Maker можно создавать и управлять ими на панели Продукты на вкладке Продукты. Выберите продукты, которые нужно создать, нажав кнопку Добавить продукты и выбрав продукт в раскрывающемся списке. Карта, представляющая продукт, будет добавлена ​​в галерею продуктов. Ниже каждой карты продукта находятся опции для управления продуктом или настройки параметров параметров продукта. Наведите указатель мыши на карту продукта и нажмите Создать, чтобы начать создание продукта. Или можно выбрать Добавить в пакетное задание, чтобы обработать продукты в пакетном задании. Продукты будут создаваться с использованием настроек по умолчанию, настроек из импортированного шаблона проекта или настраиваемых параметров для проекта. Параметры построения продукта могут быть сброшены или изменены для повторного создания продукта.
Примечание:
Преимуществом выбора обработки продуктов в пакетном задании состоит в том, что вы можете закрыть проект, а пакетное задание продолжит выполнение обработки, пока не завершит его.
Примечание:
Продукты не могут быть созданы без предварительного быстрого или полного блочного уравнивания. Щёлкните Отчёт, чтобы создать отчет о блочном уравнивании, который можно экспортировать и сохранить в вашем проекте.
Когда продукт создан, значок по умолчанию на карточке продукта заменяется миниатюрным изображением продукта. На карточке продукта под эскизом находится значок управления продуктом, а также кнопка Настройки, которую вы можете использовать для просмотра и настройки параметров генерирования продукта.
Продукты отображаются во вьюере Ortho Maker по мере их производства. Продукты отображаются в том порядке, в котором они были созданы, причем последний продукт отображается сверху. Работа во вьюере Ortho Maker похожа на использование Map Viewer для работы со слоями – приближения, перемещения и обогащения слоев вашего продукта. Вы можете включать и выключать слои продукта, настраивать прозрачность, прокручивать между различными слоями и многое другое. Подробную информацию см. в разделе Вьюер Ortho Maker.
Панель Продукты и вьюер
Настройки продукта
Параметры по умолчанию для каждого продукта обычно достаточны для производства продуктов для самых разных применений. Если у вас есть опыт работы в фотограмметрии и обработке изображений, вы можете указать параметры блочного уравнивания и обработки продукта для каждого стандартного продукта для удовлетворения уникальных требований к проекту. Каждый продукт имеет свой собственный набор параметров, за исключением коллекции изображений, которая всегда использует параметры по умолчанию.
Параметры параметров описаны для каждого параметра, представленного на панели Настройки продукта. Обратитесь к подробному описанию каждого параметра для каждого стандартного продукта, щелкнув информационную кнопку, связанную с каждым параметром в диалоговом окне параметров.
Управление продуктами
Нажмите кнопку управления продуктом, чтобы просмотреть параметры управления:
  • Смотреть детали элемента – открывает веб-страницу продукта, на которой показана информация и подробности о продукте, включая краткую информацию и описание, теги, условия использования, кредиты, местоположение файла и многое другое. Вы можете поделиться продуктом с отдельными лицами и группами на своем предприятии или сделать его доступным для общественности. Просматривайте и работайте со слоем продукта в Map Viewer, Scene Viewer или в ArcGIS Pro.
  • Опубликовать – вы можете поделиться продуктом с отдельными лицами и группами на своем предприятии или сделать его доступным для общественности. Это отменит все установленные ранее опции публикации.
  • Обновить – создает заново продукт, используя текущие настройки параметров.
  • Удалить – удаляет продукт. Вы не можете удалить коллекцию изображений.
Шлюз к анализу растров
Продукты Ortho Maker подходят для растрового анализа в ArcGIS Enterprise и ArcGIS Pro, Map Viewer портала и Scene Viewer портала. Поскольку продукты Ortho Maker создаются и распространяются при развертывании растрового анализа ArcGIS Enterprise, они способствуют дальнейшей обработке, анализу и публикации в ArcGIS. Продукты поверхностей Ortho Maker обеспечивают основу для растрового анализа инструментами гидрологии, анализа рельефа, пути с наименьшей стоимостью и других анализов близости. Мозаики ортоизображений являются важной базой для сегментации и мультиспектрального анализа, индексов, извлечения объектов, картографирования и анализа изменений и т.д.
