Настройка опций слоя в сценах
В Менеджере слоев
можно настраивать опции слоев, например изменять расположение или группировать слои. Доступные опции зависят от типа слоя.
Для настройки опций слоя выполните следующие шаги:
Убедитесь, что вы выполнили вход на портал, и откройте Scene Viewer.
На панели инструментов Дизайнер щелкните Менеджер слоев
, чтобы открыть панель Менеджер слоев.Настройка опций слоя.
Щелкните Сохранить
, чтобы сохранить изменения в слоях.
Перемещение слоя
При наведении курсора на Перемещение
на слое можно щелкнуть и перетащить слой, чтобы изменить его порядок или добавить в группу.
При щелчке Перемещение
появляется ниспадающее меню со следующими опциями:
Опция |
Описание |
Переупорядочить |
Переместить наверх |
Переместить слой наверх. |
Выше |
Служит для перемещения слоя на один уровень вверх. |
Ниже |
Служит для перемещения слоя на один уровень вниз. |
Переместить вниз |
Переместить слой вниз. |
Переместить к |
Здесь находится список текущих составных слоев в Менеджере слоев, к которым можно добавить слой. |
Изменить опции слоя
В Опциях
на слое можно настроить следующие опции слоев:
Опция |
Описание |
Стиль слоя |
Применение к слою стилей умной картографии. |
Свойства слоя |
Изменяет свойства слоя, такие как Прозрачность, Всплывающие окна и Легенда. |
Сохранение слоя |
Если вы владелец слоя, сохраните стиль слоя и его свойства. |
Приблизить к |
Покажите полный экстент слоя в сцене. |
Показать в слоях |
Служит для того, чтобы показать или скрыть слой в инструменте Слои/легенда. Примечание:Когда вы выбираете Скрыть в слоях, слой скрывается в инструменте Слои/легенда и становится недоступен в списке Слои. |
Переименовать |
Выделяет слой и позволяет ввести новое имя. |
Дублировать |
Дублировать слой для векторных слоев: 3D-точки, облака точек, модели mesh и слоев 3D-объектов. |
Удалить |
Удалите слой. |
Добавить новую группу |
Служит для добавления слоя в новую группу. |
Добавление слоя в новую группу
Используйте группы в сцене для организации слоев со схожим содержанием или местоположением. После группировки слоев, можно изменить способ их отображения в инструменте Слои/легенда.
Чтобы добавить слой в новую группу, выполните следующие шаги:
Щелкните Опции
в слое и щелкните Добавить в новую группу.Создается новая группа, в нее добавляется слой.
Введите для нее имя.
Перетащите слои в новую группу.
Для удаления слоев из группы или изменения порядка слоев их можно перетаскивать. Также можно добавлять слои в группу, щелкнув Перемещение
на любом слое и выбрав составной слой в разделе Переместить в.Щелкните Опции
около составного слоя для отображения опций группировки, описанных ниже.
Опция |
Описание |
Изменить тип группы |
Измените поведение группы в Слои/Легенда:
Приблизить к |
Служит для того, чтобы приблизить к общему экстенту всех слоев, входящих в группу. |
Переименовать |
Выделяет слой или составной слой и позволяет ввести новое имя. |
Удалить |
Удаляет группу и подслои. |
Разгруппировка |
Отменяет группирование слоев. |
