Изменение свойств слоя
В зависимости от типа слоя, определенного в Свойствах слоя , каждый слой содержит различные опции, доступные для данных в сцене. Например, векторные слои и слои сцен могут позволить вам настраивать всплывающие окна или применять фильтр, а другие слои имеют меньше доступных опций и позволяют настраивать прозрачность или отображать слой в легенде.
Чтобы изменить свойства слоя, выполните следующие шаги:
  1. Убедитесь, что вы выполнили вход на портал, и откройте Scene Viewer.
  2. На панели инструментов Дизайнер щёлкните Менеджер слоев , чтобы открыть панель Менеджер слоев.
  3. У слоя, для которого нужно изменить свойства, щёлкните Опции и выберите Свойства слоя, чтобы открыть свойства слоя.
    Можно также щелкнуть на имени слоя, чтобы открыть свойства слоя, когда не доступны опции стилей.
  4. Измените свойства слоя, описанные в таблице ниже.
  5. На панели инструментов Дизайнер щелкните Сохранить , чтобы сохранить свойства слоя в сцене.
  6. Щелкните Готово, чтобы вернуться к панели Менеджер слоев.
В Свойствах слоя можно изменить следующее:
Свойство слоя
Описание
Всплывающие окна
Отображение и настройка всплывающих окон для предоставления подробной информации об объектах по щелчку.
Легенда
Изменение легенды, изменив видимость слоёв, символов и названий слоев.
Прозрачность
Настройка прозрачности слоя.
Elevation
Изменение режима высот слоя.
Диапазон видимости
Установка диапазона видимости для одного или нескольких слоев в сцене.
Filter
Применение фильтра для отображения только необходимой информации.
Пространственные фильтры
Применение пространственных фильтров к слоям с 3D-объектами и точечным слоям сцены.
Модификации mesh
Изменение слоев сцены интегрированной модели mesh в сцене.
Время
Установка настройки времени для слоя.
Интервал обновления
Установка интервала обновления, чтобы синхронизировать сцену с актуальными данными, пока сцена открыта.
Пользовательские параметры
Добавление пользовательских параметров к сцене.
