Стили точечных слоев
В Стиле слоя
можно создавать собственные визуализации в своих сценах, применяя стили умной картографии к вашим данным. Измените внешний вид пространственных объектов или слоев сцены с точечными данными, используя точечные стили. Вы можете выбрать стили, которые используют атрибуты, чтобы применять непрерывные цвета или отдельные цвета к точкам, или выбрать стили, которые применяют единый цвет ко всем точкам.
2D-маркер
Используйте стиль 2D-маркер, если приоритетом является местоположение объекта. Этот стиль подходит для показа распределения розничных магазинов по стране или парков в городе. Например, если у вас есть точечные данные местоположений городских больниц, и вы перейдете на масштаб района, то размер маркеров на экране не изменится, и пользователь легко сможет различить местоположения больниц в городе.
Выполните действия рабочего процесса Настроить стили слоев.
Для Маркера выберите символ из галереи форм и значков.
Выберите в ниспадающем меню символы Основные формы или Значки. Например, символы в разделе Значки можно использовать для отображения различных точек в сцене, таких как аэропорты или заправки.
Вы также можете загрузить пользовательский маркер с компьютера. См. Загрузка пользовательского маркера.
Для Цвета щелкните инструмент выбора цвета.
Сделайте одно из следующего:
Щелкните Цвет заливки
, чтобы просмотреть опции цвета заливки:Выберите цвет в палитре цветов.
Создайте собственный цвет, используя значения Hex, RGB или HSV.
Под пунктом Сохранено вы можете применить сохраненные цвета. Щелкните
или
, чтобы добавить или удалить цвет.Щелкните Готово, чтобы применить настройки и вернуться к предыдущей панели.
Показываются самые последние цвета заливки.
Щелкните Нет цвета
, чтобы убрать цвет заливки. Опция Прозрачность заливки станет недоступной.Щелкните Прозрачность заливки, чтобы задать прозрачность с помощью бегунка либо путем ввода значения.
Щелкните Цвет контура, чтобы посмотреть опции цвета контура:
или
, чтобы добавить или удалить цвет.Щелкните Готово, чтобы вернуться к предыдущей панели.
Показываются самые последние цвета контура.
Щелкните Нет цвета
, чтобы сделать бесцветный контур. Настройки Прозрачность контура и Толщина контура станут недоступны.Примечание:
Маркеры в разделе Значки не включают опции контура.
Щелкните Прозрачность контура, чтобы задать прозрачность с помощью бегунка либо путем ввода значения.
Щелкните Толщина контура, чтобы задать толщину контура с помощью бегунка либо путем ввода значения.
Щелкните Отмена, чтобы вернуться к предыдущей панели без применения настроек цвета.
В поле Размер, измените размер символа, вручную введя размер в пикселах.
Для Выноски, см. Вставка выносок.
Для Надписи см. Применение надписей.
Для параметра Устранение помех нажмите кнопку-переключатель, чтобы удалить перекрывающиеся объекты при перемещении по сцене.
Для параметра Улучшить перспективу щелкните кнопку-переключатель, чтобы включить или отключить масштабирование перспективы для точечных символов размера экрана.
Если параметр Улучшить перспективу включен, объекты, такие как значки, надписи и выноски, лучше интегрируются в 3D-сцену, так как их размер уменьшается по мере отдаления от положения камеры.
3D-объект
Используйте стиль 3D-объект, чтобы отобразить на сцене объекты реального мира. Также можно задать атрибут, чтобы указать для этих объектов их реальные размеры. Хорошим примером этого является отображение деревьев в городском парке, где вы можете определить размер каждого объекта дерева по атрибуту высоты.
Выберите Маркер из галереи 3D-объектов.
Выберите 3D-объекты, сгруппированные по темам. Например, с помощью символов Растительность вы можете отобразить различные растения и деревья. Если ваша организация настроила веб-стили, то вы можете выбирать пользовательские символы из стилей, созданных из ArcGIS Pro.
Примечание:
Чтобы получить полный набор трехмерных символов в ваших сценах, таких как растительность, установите настройку веб-стиля. Дополнительную информацию см. в разделе Требования Scene Viewer.
или
Щелкните Нет цвета
В поле Размер задайте размер трехмерных объектов. Щелкните ниспадающее меню и выполните одно из следующих действий:
В разделе Фиксированный размер щелкните <Фиксированный размер>, чтобы ввести единый размер. При увеличении и уменьшении масштаба щелкните кнопку Подогнать для просмотра
, чтобы подогнать трехмерные объекты к подходящему размеру для текущего вида.В разделе Выражение создайте выражение для задания размера 3D-объектов:
Щелкните Создать выражение, чтобы открыть окно для создания выражения Arcade.
Укажите заголовок нового выражения вверху.
Создайте собственное выражение в редакторе.
После создания выражения щелкните Редактировать
для редактирования выражения.Выберите единицы измерения.
В разделе Атрибуты щелкните нужный атрибут из списка, чтобы задать размер 3D-объектов. Выберите единицы измерения.
Примечание:
Когда в разделе Выберите основной атрибут для визуализации в галерее стилей выбрано выражение или атрибут, размер устанавливается равным значениям выбранного выражения или атрибута. Ниспадающее меню Размер недоступно. Однако вы по-прежнему можете изменить единицы измерения.
Чтобы активировать ниспадающее меню Размер, вернитесь в галерею стилей и выберите <нет> в разделе Выберите основной атрибут для визуализации.
Дополнительно, щелкните ниспадающее меню Поворот, чтобы повернуть трехмерные объекты на основе атрибута.
Поворачивайте ваши 3D-объекты, используя Географический (по часовой стрелке от 12) или Арифметический (против часовой стрелки от 3) метод. Если поворот символов вам не требуется, выберите в ниспадающем меню <Нет>.
Числа и количества 2D
Используйте стиль Числа и количества 2D, если у вас есть данные, например, демографические данные, и вы хотите отображать их с помощью 2D-символов. Например, вы можете отображать средний уровень дохода в сообществах с помощью последовательности цветов и объектов, например, от светлого цвета и маленького размера до темного цвета и большого размера. Имеется коллекция цветных шкал и сплошных цветовых заливок, из которых можно выбрать наиболее подходящие для сцены.
Появится панель Числа и количества 2D с окном Сопоставленный атрибут, отображающим выбранное выражение или атрибут.
Переместите верхний и нижний ограничители, чтобы настроить цвет и размер для выбранного выражения или атрибута.
Более подробно см. в разделе Рекомендации по работе со бегунком Числа и количества.
Для Маркера, выберите из галереи 2D-форм и значков.
, чтобы просмотреть опции цвета заливки:В разделе Категория выберите типы цветовых шкал, из которых вы будете делать выбор.
Щелкните Обратить цветовые шкалы
, чтобы обратить цвета.Щелкните Готово, чтобы вернуться к предыдущей панели.
или
Щелкните Нет цвета
Щелкните Сплошная заливка, чтобы изменить шкалу на сплошной цвет и показать опции заливки.
В разделе Цвет заливки выполните одно из следующего:
или
Щелкните один из последних цветов заливки.
Щелкните Нет цвета
Для Размера(Min - Max) выберите такой размер ваших символов, как вы хотите.
Scene Viewer автоматически задаст диапазон размеров символов в пикселах по умолчанию. Поля Размер (Мин. - Макс.) показывают минимальный и максимальный размер диапазона маркеров в пикселах.
Числа и количества 3D
Используйте стиль Числа и количества 3D для показа точечных данных с реальными размерами. Например, если у вас есть данные о городском имуществе, таком, как гидранты, вы можете визуализировать эти гидранты как высокие цилиндры, в зависимости от их вместимости. Таким образом, гидранты с большей вместимостью будут темнее и более крупные по размеру, по сравнению с гидрантами меньшей вместимости.
Появится панель Числа и количества 3D с окном Сопоставленный атрибут, отображающим выбранное выражение или атрибут.
Для Маркера, выберите 3D-модель с простой геометрией, например, конус или цилиндр.
или
Для Размера (Мин. - Макс.), выберите нужный размер 3D-объектов.
, чтобы подогнать трехмерные объекты под подходящие для текущего вида размеры. Поля Размер (Мин. - Макс.) показывают минимальный и максимальный размеры ваших объектов в реальном мире.- Например, если у вас имеется точечный слой с данными учета трафика на перекрестках, показанными как высокие цилиндры, может понадобиться, чтобы размер цилиндров изменялся при изменении масштаба карты. Для этого сначала щелкните кнопку Подогнать для просмотра
, чтобы масштабировать цилиндры для текущего вида. Затем выполните точную настройку цилиндров, изменив значения Размера (мин. - макс.).
Примечание:
Для точечных слоев опция задать Размер с помощью выражения или атрибута недоступна.
Поворот для символов можно задать на основании атрибута.
Типы 2D
Используйте стиль Типы 2D, если у вас имеются точечные данные с текстовыми или числовыми атрибутами. Можно показать значения атрибутов с различными маркерами, цветами и размерами. Например, вы можете использовать стиль Типы 2D для отображения достопримечательностей города при помощи уникальных символов.
Появится панель Типы 2D с окном Сопоставленный атрибут, отображающим выбранное выражение или атрибут.
Изменить список значений атрибутов.
В нем содержатся самые распространенные значения атрибута. Остальные значения атрибута автоматически группируются в раздел Прочее. По умолчанию значения атрибутов перечисляются в порядке убывания количества объектов, которое следует за каждым из них. Общее количество объектов отображается вверху списка.
Щелкните изменяемое значение атрибута.
Измените символы.
Перетащите значение атрибута, чтобы изменить порядок в списке и легенду.
Переименуйте значение атрибута, выбрав его и щелкнув имя.
Щелкните Выбрать все вверху списка, чтобы изменить все значения.
Чтобы вернуться к изменению отдельного значения, щелкните значение или Выбрать одно в верхней части списка.
Измените значения атрибута в разделе Прочее.
Измените символы.
Перетаскивайте отдельные значения атрибута в основной список и из него.
Щелкните Выбрать все, чтобы перетащить все значения.
Щелкните кнопки показать
или скрыть
, чтобы показать или скрыть объекты, которые находятся в разделе Другое. По умолчанию эти атрибуты объектов скрыты. Скрытые и перемещенные в основной список объекты становятся видимыми в сцене и в легенде.
Подсказка:
В идеале, ваш слой должен показывать менее 10 значений; более 10 сложно различить пользователям.
Для Маркера, выберите из галереи маркеров.
или
Щелкните Нет цвета
, чтобы убрать цвет заливки. Прозрачность заливки станет недоступной.Щелкните Прозрачность заливки, чтобы задать прозрачность с помощью бегунка либо путем ввода значения.
или
Щелкните Нет цвета
, чтобы убрать цвет заливки. Настройки Прозрачность контура и Толщина контура станут недоступны.Примечание:
Для параметра Устранение помех щелкните кнопку-переключатель, чтобы удалить перекрывающиеся объекты при перемещении по сцене.
Типы 3D
Используйте стиль Типы 3D для точечных данных с текстовыми либо числовыми атрибутами. Вы можете показать отдельные символы с различными 3D-объектами, цветами и размерами. Например, вы можете использовать стиль Типы 3D, чтобы уникальным образом показывать трехмерные объекты для различных типов уличной мебели.
Появится панель Типы 3D с окном Сопоставленный атрибут, отображающим выбранное выражение или атрибут.
Изменить список Значения атрибутов.
Измените символы.
Измените символы.
или скрыть
Подсказка:
Примечание:
или
Щелкните Нет цвета
В таблице для параметра Размер укажите размер 3D-объектов.
При увеличении и уменьшении масштаба вы можете щёлкнуть кнопку Подогнать для просмотра
, чтобы подогнать трехмерные объекты к подходящему размеру для текущего представления.Если для опции Размер в разделе Все маркеры выбрано выражение или атрибут, возможность индивидуального изменения размера 3D-объектов в таблице становится недоступной. Измените опцию Размер на <Нет>, чтобы задать размеры индивидуально.
Для опции Размер в разделе Все маркеры используйте выражение или атрибут для определения размера 3D-объектов.
В разделе Нет атрибута щелкните <Нет>, чтобы ввести стандартный размер в таблице.
В разделе Выражение создайте выражение для задания размеров:
В разделе Атрибуты щелкните атрибут из списка, чтобы задать размеры. Выберите единицы измерения.
Для опции Поворот в разделе Все маркеры задайте поворот объектов по атрибуту.
Щелкните ниспадающее меню Поворот и выберите атрибут, на основании которого будет выполнен поворот.
