Просмотр карт с поддержкой этажей
Карты с поддержкой этажей содержат данные indoor GIS, организованные в слои с поддержкой этажей, объекты которых связаны вместе в иерархии плана этажа. Они позволяют визуализировать и анализировать пространственные данные Indoor для различных целей. Например, вы можете использовать карты с поддержкой этажей для визуализации использования пространства в большом офисном здании, чтобы определить, где изменения офисных назначений улучшат взаимодействие команды, поддержат требования к социальному дистанцированию и сэкономят ресурсы.
Вы можете создавать карты с поддержкой этажей в ArcGIS Pro и просматривать их в поддерживаемых приложениях, например Map Viewer (ранее это была отдельная бета-версия, но теперь она включена в портал автоматически).
Карта с поддержкой этажей содержит, как минимум, два векторных слоя с поддержкой этажей: один, представляющий строения (например, офисные здания или медицинские учреждения), и другой, представляющий уровни или этажи в строении. Карта или сцена с поддержкой этажей также могут включать дополнительные слои, представляющие наборы строений, (например, здания кампуса университета) и слой помещений, представляющий объекты, в частности, комнаты и залы.
Организации, имеющие лицензию с расширением ArcGIS Inindoor Maps, могут настраивать карты с поддержкой этажей в Map Viewer. После настройки карты могут просматриваться любым пользователем. Когда вы открываете карту с поддержкой этажей в Map Viewer, в нижней части карты появляется инструмент фильтра этажей.
Выполните следующие шаги для изучения карт с поддержкой этажей:
  1. В Map Viewer откройте карту с поддержкой этажей.
  2. Щелкните Обзор в нижней части карты и выполните какое-либо из ниже приведенных действий:
    • В окне фильтрации этажей найдите или перейдите к месту или строению на карте. Щелкните место или строение в списке и выберите и приблизьтесь к нему на карте.
    • Если в строении есть несколько уровней, выберите уровень для отображения плана этажа.
    • Щелкните строение или место на карте для отображения всплывающего окна и щелкните стрелку вперед или назад, чтобы перемещаться между информацией по каждому объекту в строении или месте.
  3. Дополнительно, щелкните Слои на панели Содержание (темная) и измените свойства слоев с поддержкой этажей, такие как применение другого стиля и настройка всплывающих окон.
