Настройка карт с поддержкой этажей
Карты с поддержкой этажей содержат данные indoor GIS, организованные в слои с поддержкой этажей, объекты которых связаны вместе в иерархии плана этажа. Они позволяют визуализировать и анализировать пространственные данные Indoor для различных целей. Например, вы можете использовать карты с поддержкой этажей для визуализации использования пространства в большом офисном здании, чтобы определить, где изменения офисных назначений улучшат взаимодействие команды, поддержат требования к социальному дистанцированию и сэкономят ресурсы.
Карта с поддержкой этажей содержит, как минимум, два векторных слоя с поддержкой этажей: один, представляющий строения (например, офисные здания или медицинские учреждения), и другой, представляющий уровни или этажи в строении. Карта или сцена с поддержкой этажей также могут включать дополнительные слои, представляющие наборы строений, (например, здания кампуса университета) и слой помещений, представляющий объекты, в частности, комнаты и залы.
Если у вашей организации есть лицензия дополнительного модуля ArcGIS Indoors Maps, вы можете настраивать карты с поддержкой этажей в Map Viewer, задав свойства слоя Indoor. После настройки и сохранения карты с поддержкой этажей, можно опубликовать ее, чтобы другие могли просматривать и изучать данные Indoor, используя инструмент фильтрации этажей в Map Viewer.
Примечание:
Если в вашей организации нет лицензии дополнительного модуля ArcGIS Indoors Maps, вы все равно можете открывать и просматривать карты с поддержкой этажей в Map Viewer.
Для настройки карт с поддержкой этажей в Map Viewer выполните следующее:
  1. Убедитесь, что вы вошли в организацию и, если хотите сохранить изменения, имеете права для создания, обновления и удаления ресурсов.
  2. Откройте карту, содержащую слои с поддержкой этажей или добавьте такие слои.
  3. На панели инструментов Содержание (темная) щелкните Свойства карты .
  4. В разделе Слои Indoor на панели Свойства карты включите переключатель Включить фильтр этажа.
  5. Выберите слои, соответствующие местоположениям на вашей карте.
    Как минимум, необходимо задать полигональный векторный слой, представляющий пункты обслуживания и полигональный векторный слой, представляющий этажи.
  6. Также, чтобы задать дополнительные точечные, линейные или полигональные векторные слои, участвующие в фильтре этажей, сделайте следующее:
    1. Щелкните Добавить слои.
    2. В окне Добавить слои выберите слой и щелкните Далее.
    3. Выберите атрибутивное поле, содержащее ID этажа для объектов слоя, и щелкните Добавить.
    4. Повторите указанные выше шаги, чтобы добавить больше слоев.
  7. На панели инструментов Содержание щёлкните Сохранить и открыть и выберите Сохранить , чтобы сохранить конфигурацию этажа в карте.
