Просмотр метаданных
Метаданные элемента включают информацию на странице элемента и стандартизованные метаданные, которые владелец элемента или администратор задает для элемента.
Вы можете просматривать оба типа метаданных для элементов, к которым у вас есть доступ. Сведения о просмотре информации на странице элемента см. в разделе Просмотр и использование элементов.
Доступный вам вариант доступа к стандартным метаданным элемента зависит от нескольких факторов, как описано ниже.
Если администратор организации включил редактирование метаданных, на каждой странице элемента появится кнопка Редактировать метаданные для владельца элемента и администраторов организации. Владельцы элементов и администраторы организаций используют эту кнопку для доступа к метаданным элемента. Для размещенных векторных слоев владельцы и администраторы организаций могут получить доступ к метаданным отдельных слоев, щелкнув кнопку Редактировать метаданные.
Если администратор организации включил редактирование метаданных, все остальные пользователи, имеющие доступ к элементу, могут нажать кнопку Просмотреть метаданные на странице элемента, чтобы просмотреть метаданные в стиле метаданных, настроенном для организации.
Если редактирование метаданных не включено, все, у кого есть доступ к элементу, могут нажать кнопку Просмотреть метаданные, чтобы просмотреть метаданные этого элемента.
Можно получить доступ к метаданным отдельных слоев в размещенном векторном слое. Чтобы открыть страницу слоя, щелкните по названию слоя в списке Слои на вкладке Обзор страницы элемента размещенного векторного слоя. Как и в случае с другими элементами, выбор кнопки, на которую вы нажимаете, зависит от настроек организации и вашей роли в ней. Щелкните кнопку Просмотреть метаданные или Редактировать метаданные, чтобы просмотреть метаданные слоя.
Просмотр метаданных элемента
В следующих шагах описывается, как пользователи, не являющиеся владельцами элемента или администраторами организации, могут просматривать поднабор стандартных метаданных элемента. Владельцы элементов и администраторы могут воспользоваться инструкциями в разделе Редактирование метаданных, чтобы открыть редактор метаданных, когда им нужно просмотреть все метаданные.
Откройте страницу элемента.
Участники организации получают доступ к странице элемента на вкладке Содержание. Если участник организации поделится с вами коротким URL-адресом страницы элемента, вы можете использовать его для доступа к странице элемента. Если элемент опубликован для широкой публики, вы можете использовать короткий URL-адрес для доступа к странице элемента без входа в организацию.
Страница элемента открывается на вкладке Обзор.
Щелкните Просмотреть метаданные.
Подсказка:
Возможно, вам потребуется нажать кнопку Показать больше
, чтобы просмотреть все опции.Если элемент является размещенным векторным слоем или размещенной таблицей, вы можете просмотреть метаданные каждого подслоя. Чтобы получить доступ к редактору метаданных подслоя, щелкните имя подслоя в списке Слои или в разделе Таблицы на вкладке Обзор.
Откроются свойства метаданных. Доступные вам свойства зависят от того, вошли ли вы в организацию и какие права доступа вам назначены.
Советы по просмотру метаданных
При использовании метаданных имейте в виду следующее:
- Ответы на распространенные вопросы о метаданных в ArcGIS Enterprise можно найти в разделе Метаданные в FAQ.
