Использование атрибутивных полей и управление ими
Каждый слой размещенного векторного слоя содержит таблицу атрибутов, в которой хранятся данные для этого слоя. Каждая таблица содержит строки (пространственные объекты) и столбцы (поля). То, как вы взаимодействуете с таблицей атрибутов размещенного векторного слоя, зависит от вашей роли в организации и конфигурации слоя. Большинство пользователей могут просматривать слои и использовать их на картах и приложениях, но только владелец слоя или администратор организации может управлять полями атрибутов.
Просмотр и взаимодействие с атрибутами
Любой, кто не является владельцем слоя или администратором организации, может взаимодействовать только с содержимым таблицы атрибутов. Если вам предоставлен доступ к размещенному векторному слою или размещенной таблице, и вы не являетесь администратором, вы можете выполнить следующие действия с содержимым таблицы атрибутов:
Просмотр содержимого таблицы, связанных записей и фотографий, а также статистики. См. Показать таблицы для получения дополнительной информации.
Если у слоя включено редактирование, вы можете обновлять содержимое таблицы атрибутов. Если у слоя включены вложения, вы можете прикрепить связанные фотографии или другие файлы к определенным пространственным объектам.
Если у слоя есть описания полей, вы можете увидеть эти описания на странице элемента слоя. Откройте страницу элемента для размещенного векторного слоя или размещенной таблицы и щелкните вкладку Данные для доступа к описаниям полей.
Управление полями атрибутов
Если вы владелец слоя или администратор организации, вы можете просматривать и редактировать данные в таблице атрибутов, а также выполнять следующие операции управления полями в Map Viewer:
Добавлять и удалять поля из таблицы атрибутов.
Владельцы слоев и администраторы организаций также могут настраивать поля и сохранять изменения форматирования в элементе слоя. Пользователи, не являющиеся владельцами, но имеющие доступ к слою, могут настраивать поля и сохранять изменения форматирования на веб-карте.
Примечание:
Выполнение любой из описанных выше операций, за исключением вычисления значений полей, изменяет схему размещенного слоя. Дата обновления схемы, на вкладках Обзор и Данные на странице элемента размещенного слоя объектов или размещенной таблицы, обновляется при изменении схемы.
Настройка полей
Вы можете настроить поле или поля, которые хотите отобразить, изменив отображаемое имя и отформатировав значения полей.
На панели инструментов Настройки (светлая) щелкните Поля
.Выберите поле, которое хотите настроить.
Подсказка:
Вы можете выбрать несколько полей одного типа, чтобы одновременно настроить их форматирование.
Измените отображаемое имя поля.
Для числовых полей (численность населения) можно выбрать количество десятичных знаков и, надо ли использовать разделитель тысяч.
Примечание:
В разделе Разделитель разрядов выберите в ниспадающем меню Использовать языковые настройки, чтобы динамически отображать разделители разрядов в зависимости от языковых настроек пользователя.
Для полей Дата, Только дата и Сдвиг метки времени выберите формат даты в ниспадающем меню Формат даты.
Для полей Дата и Сдвиг метки времени включите переключатель Показать время и выберите формат часа и времени для отображения времени.
Для поля Только время выберите формат времени из ниспадающего меню.
Примечание:
В разделе Формат часа выберите в ниспадающем меню Использовать языковые настройки, чтобы динамически отображать время в 12- или 24-часовом формате в зависимости от региональных пользовательских настроек.
Примечание:
Подробнее о поддерживаемых типах полей см. Поля даты и времени в ArcGIS Enterprise.
Щелкните Готово.
