Запуск экземпляра EC2 при запуске ArcGIS
Если вы создаете свой сайт ArcGIS Server с помощью Amazon Web Services (AWS) Management Console, вам необходимо знать, что требуется для запуска ArcGIS Server на экземпляре Amazon Elastic Compute Cloud (EC2).
Конкретные шаги и объяснения функциональности Amazon Web Services и использования AWS Management Console приведены в документации Amazon Web Services. Далее приведена информация о запуске экземпляра EC2 с работающим автономным сайтом ArcGIS Server.
Перед тем как запустить экземпляр
Вам необходимо включить учетную запись Amazon на доступ к AWS, а также создать адрес Elastic IP, который будет использоваться для вашего экземпляра ArcGIS Server на AWS.
Откройте веб-браузер и войдите в AWS Management Console, используя свои имя пользователя и пароль Amazon.
В учетной записи Amazon необходимо включить доступ AWS - это делается один раз на веб-сайте AWS. Свяжитесь с системным администратором или с Amazon, если вы не уверены, какую учетную запись необходимо использовать.
Перейдите к разделу EC2 на AWS Management Console и выберите регион, в котором вы собираетесь работать.
Регионы соответствуют дата-центрам AWS, доступным по всему миру. Регионы используются для развертывания системы ближе к пользователям или для соблюдения законодательства. Цены в разных регионах могут отличаться.
Выделите новый адрес Elastic IP для вашего экземпляра. Убедитесь, что вы записали созданный IP, поскольку он понадобится вам позднее.
Запустите экземпляр EC2
Вам необходимо выбрать тип экземпляра при запуске экземпляра EC2. Обязательно выберите тип экземпляра, который соответствует хотя бы минимальным системным требованиям для устанавливаемого программного обеспечения. Дополнительные сведения см. в разделе ArcGIS Enterprise системные требования.
Помните о том, что у экземпляров различных типов разная стоимость в Amazon.
Опции хранения
Когда вы запускаете экземпляр из AWS Management Console, вы можете изменить параметры хранилища. Более подробно см. раздел Работа с томами EBS.
Теги
Создайте ключи и значения для идентификации вашего экземпляра.
Группы безопасности
Создайте группу безопасности при запуске экземпляра EC2, чтобы определить, какой входящий трафик может получить к нему доступ.
Ниже приведены основные правила группы безопасности, которые позволяют вам войти в экземпляр AWS для установки программного обеспечения ArcGIS. См. раздел Общие конфигурации групп безопасности для использования с ArcGIS, где приведены списки правил групп безопасности, которые можно применять в различных сценариях.
Протокол |
Диапазон портов (Код) |
Источник |
RDP (только для экземпляра Windows) |
3389 |
Укажите IP-адрес или диапазон IP-адресов компьютеров, которым разрешено подключаться к вашему экземпляру через подключение к удаленному рабочему столу. |
SSH (только для экземпляра Linux) |
22 |
Укажите IP адрес или диапазон IP адресов для тех компьютеров, с которых разрешено подключение к вашему экземпляру через клиент SSH. |
HTTP |
80 |
Если вы не используете Elastic Load Balancer, введите 0.0.0.0/0 или пользовательский диапазон IP адресов. Если вы используете Elastic Load Balancer, введите имя группы безопасности вашего Elastic Load Balancer. Это значение, такое как amazon-elb/amazon-elb-sg. |
HTTP |
443 |
Пользовательское правило TCP |
6443 |
7443 |
Если вы не используете Elastic Load Balancer и не настраиваете ArcGIS Web Adaptor, введите 0.0.0.0/0 или пользовательский диапазон IP адресов. Если вы используете Elastic Load Balancer, введите имя группы безопасности вашего Elastic Load Balancer. Это значение, такое как amazon-elb/amazon-elb-sg. |
Создайте пару ключей
После запуска экземпляра создайте пару ключей, которые позволят вам подключаться к экземпляру EC2. Эта пара ключей необходима для получения пароля администратора для экземпляра Windows. Вам необходимо иметь пару ключей, чтобы выполнить SSL подключение к экземпляру Linux.
Загрузите файл пары ключей, который имеет расширение .pem. Сохраните этот файл в надежном месте.
После запуска экземпляров EC2
Скорее всего, вы запустите несколько экземпляров для развертывания ArcGIS Enterprise.
Запуск каждого экземпляра займет несколько минут. Когда экземпляр запускается, его статус отображается, как ожидающий, в AWS Management Console. По завершении загрузки экземпляра его статус будет отображен как запущенный, и вы получите экземпляр AWS, за который можно взимать оплату. Возможно, вам потребуется щелкнуть кнопку Обновить, чтобы определить, завершен ли запуск вашего экземпляра.
Чтобы определить, готов ли экземпляр принимать подключения, щелкните его правой кнопкой в AWS Management Console и выберите Получить системный журнал. При первом запуске экземпляра, вы увидите пустой экран входа. Если вы проверите журнал через несколько минут на исправном экземпляре Windows AWS, вы увидите сообщение, что Windows готов к работе.
Как только экземпляр будет доступен, подключитесь к экземпляру EC2 и установите необходимое программное обеспечение. См. Справку AWS для получения информации о подключении к экземпляру.
Для получения дополнительной информации смотрите Краткое руководство по установке программного обеспечения ArcGIS Enterprise.
