Системные требования ArcGIS Enterprise 12.1
ArcGIS Enterprise предоставляет систему для картографирования, визуализации, управления данными и аналитики, а также гибкую модель развертывания, позволяющую использовать систему локально, в облаке и на виртуальных машинах.
Базовое развертывание ArcGIS Enterprise включает несколько компонентов, предназначенных для совместной работы. В дополнение к этим компонентам, вы можете добавить один или несколько серверов в свое развертывание для удовлетворения конкретных требований рабочих процессов в вашей организации.
Рекомендуется использовать одну и ту же версию программного обеспечения для всех компонентов вашего развертывания.
На этой странице перечислена информация о поддержке, которая является общей для большинства частей развертывания ArcGIS Enterprise, а также содержатся подразделы для каждого компонента базового развертывания, чтобы помочь вам понять дополнительные требования по мере их актуальности. Эта информация важна для проектирования физического проекта вашего развертывания.
Перед установкой или обновлением ArcGIS Enterprise ознакомьтесь с разделом Что нового в ArcGIS Enterprise, включая уведомления о прекращении поддержки и выводе из эксплуатации, чтобы определить, совместимы ли ваши аппаратные и программные компоненты с текущим выпуском.
Примечание:
ArcGIS License Manager больше не требуется для активации лицензий именованного пользователя для ArcGIS Pro, расширений ArcGIS Pro, ArcGIS Drone2Map и ArcGIS AllSource.
Инструмент диагностики запускается в процессе установки, чтобы помочь определить, отвечает ли компьютер минимальным системным требованиям.
Требования к операционной системе
Для развертывания ArcGIS Enterprise поддерживаются следующие операционные системы Linux. В настоящее время исключением из этого является ArcGIS Video Server.
Поддерживаемая операционная система
Последние протестированные обновления или пакеты обновлений
Red Hat Enterprise Linux Server 8
Update 10
Red Hat Enterprise Linux Server 9
Update 7
AlmaLinux 8
Update 10
AlmaLinux 9
Update 7
SUSE Linux Enterprise Server 15
Пакет обновлений 7
Ubuntu Server 24.04 LTS
24.04.4
Ubuntu Server 22.04 LTS
22.04.5
Oracle Linux 8
Update 10
Oracle Linux 9
Update 7
Rocky Linux 8
Update 10
Rocky Linux 9
Update 7
  • Предыдущие и будущие обновления и пакеты обновлений в данной операционной системе поддерживаются, если не указано иначе. Обновления и версия операционной системы также должны поддерживаться поставщиком системы.
  • Не устанавливайте ПО на модифицированную ОС (бинарные файлы). Esri не предоставляет поддержку, если программные продукты установлены на версии ОС для разработчиков.
  • Компьютеры, в имени которых имеется символ подчёркивания (_), не поддерживаются. Программа установки не работает, если в имени компьютера есть символ подчеркивания.
  • Вы не можете установить ПО от имени пользователя root. При попытке сделать это процесс установки прекращается, и инструмент диагностики отобразит сообщение об ошибке, указывающее на то, что пользователю root нельзя выполнять установку.
Требования к свободному месту в Temp
По умолчанию ArcGIS Enterprise использует директорию /tmp для временного хранения. Если в этом каталоге недостаточно места, установите следующие переменные среды, чтобы указать альтернативные расположения:
  • IATEMPDIR — директория, в которую извлекаются ресурсы установки во время настройки.
  • TMPDIR — каталог, в котором хранятся временные файлы, созданные при публикации из файла определения сервиса (SD), и файлы автоматического резервного копирования, созданные во время обновления.
В каталогах для временного хранения должны быть включены разрешения на чтение, запись и выполнение.
Группы пакетов
Для запуска с использованием графического интерфейса пользователя (GUI) операционной системы на компьютере необходимо установить пакет X Window System:
  • Мастера установки
  • Мастер авторизации ArcGIS
  • Инструмент Проверить обновления
Необходимы следующие группы пакетов.
Операционная система
Группа пакетов
Red Hat Enterprise Linux Server и Oracle Linux
gettext
gettext-runtime
Ubuntu Server LTS
gettext-base
Следующие 64-битные операционные системы Windows поддерживаются для большинства компонентов и сайтов ArcGIS Enterprise. В настоящее время исключениями являются ArcGIS Notebook Server и ArcGIS Video Server.
Производственные среды:
Windows Server 2025 Standard and Datacenter
Обновление от апреля 2026 года
Windows Server 2022 Standard and Datacenter
Windows Server 2019 Standard и Datacenter
Базовые среды тестирования и разработки приложений:
Windows 11 Pro и Enterprise
  • Опция Desktop Experience требуется для всех версий Windows Server.
  • ПО ArcGIS разработано и сертифицировано для поддержки имен путей файловой системы с максимальной длиной пути в 260 знаков.
  • Microsoft рекомендует не отключать протокол IPv6 ни в одной из поддерживаемых в настоящее время версий операционной системы, поскольку он является обязательным компонентом операционной системы. Если вы все-таки отключите протокол IPV6 на любом компьютере, на котором установлены компоненты ArcGIS Enterprise, следуйте инструкциям, предоставленным Microsoft.
  • Вы не сможете выполнить установку на контроллерах доменов. Установка на контроллере домена может отрицательно сказаться на его работе.
  • Windows 11 поддерживается только для простого тестирования и разработки приложений.
  • Компьютеры, в имени которых имеется символ подчеркивания (_), не поддерживаются. Несколько широко используемых Интернет-спецификаций по наименованию хост-компьютеров рассматривают символ нижнего подчеркивания как нестандартный. Хотя Microsoft Windows и позволяет использовать символ нижнего подчеркивания в имени компьютера, это может вызвать проблемы при взаимодействии с другими серверами и платформами. По этой причине установка не будет выполняться на серверы, в имени которых есть символ подчеркивания.
Компоненты ArcGIS Enterprise требуют наличия Microsoft Visual C++ 2015–2022 Redistributable (x64) версии не ниже 14.44.35211. Загрузите файл Microsoft Visual C++ Redistributable для Visual Studio 2015–2022 с сайта Microsoft.
Если требуемый компонент Visual C++ 2015 — 2022 Redistributable не установлен, запуск программы установки ArcGIS Enterprise (setup.exe) установит его автоматически. Однако запуск setup.msi напрямую не приведет к установке распространяемого компонента. Если пакет Microsoft Visual C++ 2015 — 2022 Redistributable (x64) еще не установлен, запуск файла setup.msi приведет к ошибке при установке ArcGIS Enterprise.
ArcGIS Server
ArcGIS Server обычно используется как интегрированный или хост-сервер. Также его можно использовать как автономный сервер. Он обеспечивает картографирование и анализ в вашем ГИС и динамически масштабируется для поддержки трафика. Смотрите серверы и расширения для всех серверов на базе ArcGIS Server, а также расширений, соответствующих этому набору требований.
Требования к аппаратному обеспечению
  • Для работы ArcGIS Server требуется минимум 10 ГБ свободного дискового пространства.
  • Минимальный объем доступной оперативной памяти (ОЗУ), требуемый для установки любого компонента на базе ArcGIS Server, составляет 8 ГБ на один компьютер.
Требования к аппаратному обеспечению не указаны для производственных сред, поскольку требования различных пользователей к ПО могут сильно отличаться. Эти требования следует соблюдать с учетом аппаратных потребностей для обеспечения ожидаемой производительности и масштабируемости.
  • В процессе установки необходимо около 1,5 Гб дискового пространства. После установки временные файлы будут удалены.
  • Нельзя устанавливать ArcGIS Video Server в общую сетевую директорию (папке, смонтированной через NFS). Директория должна быть на целевом компьютере.
Поддержка .NET Extension
Для функции .NET Extension Support, которая позволяет работать с Server Object Extensions (SOEs) и Server Object Interceptors (SOIs) на базе .NET, требуется .NET 10. Если пакет .NET 10 не найден, компонент .NET Extension Support будет недоступен для установки.
Если вы используете SOEs или SOIs на базе .NET, вы должны установить либо .NET Desktop Runtime 10 (x64), либо .NET SDK 10 (x64) прежде, чем устанавливать ArcGIS Server.
Требования к размеру файла подкачки
Убедитесь, что для компьютера с ArcGIS Server настроен достаточный размер файла подкачки. Уточните этот размер у системного администратора или следуйте рекомендациям от Microsoft.
Требования геообработки
Если вы используете инструменты геообработки на базе ArcGIS Pro, которые устанавливаются вместе с ArcGIS Server, см. раздел ArcGIS Server и ArcPy, чтобы узнать, где найти файлы Python 3.
Права доступа к файлу по умолчанию
Из соображений безопасности все типы прав доступа (чтения, записи и выполнения) для групп и всех пользователей по умолчанию отключены.
Ограничения дескрипторов файлов и процессов
ArcGIS Server – это ресурсоемкий серверный продукт, и многие форматы данных состоят из сотен тысяч файлов. В интенсивно используемых системах тысячи или десятки тысяч файлов могут использоваться одновременно. Если дескрипторов файлов и процессов недостаточно, запросы могут завершаться с ошибками, что приведет к простою системы. Фактическое количество требуемых дескрипторов файлов и процессов зависит от данных и числа запущенных экземпляров (потоки/процессы). Если установить ограничение числа дескрипторов файлов равным 65 535 и ограничение числа процессов равным 25 059, то это позволит избежать сбоев.
Существуют мягкие и жесткие ограничения для дескрипторов файлов и процессов в Linux. Для задания жестких ограничений используйте команду ulimit -Hn -Hu (или limit -h descriptors, если вы используете csh). Для задания мягких ограничений используйте команду ulimit -Sn -Su (или дескрипторы limit, если вы используете csh).
Для увеличения мягких и жестких ограничений вы должны отредактировать файл /etc/security/limits.conf, используя права доступа superuser. Например, можно добавить 4 строки в файл, как показано ниже, и изменить значения ограничений:
<ArcGIS Server installation user> soft nofile <file limit>
<ArcGIS Server installation user> hard nofile <file limit>
<ArcGIS Server installation user> soft nproc <process limit>
<ArcGIS Server installation user> hard nproc <process limit>
После этого изменения необходимо выйти и снова войти в систему под тем же именем пользователя, чтобы новые значения вступили в силу. Чтобы проверить, правильно ли были изменены эти ограничения, используйте команды ulimit -Hn -Hu и ulimit -Sn -Su, как описано выше.
Если вы используете SystemD для начальной загрузки и остановки сервиса ArcGIS Server, убедитесь, что ограничения DefaultLimitNOFILE и DefaultLimitNPROC в файле /etc/systemd/system.conf установлены на 65536 и 25059 соответственно.
Поддержка SELinux
Модуль Security Enhanced Linux (SELinux) поддерживается компьютерами с ArcGIS Server. Поскольку по умолчанию политикой SELinux может запрещаться доступ ArcGIS Server к внутренним компонентам, например, к хранилищу конфигурации, администраторам может понадобиться обновить политику SELinux. Для этого переключите временно режим политики SELinux на permissive. Это приведет к записи «превышений» политики, например, действий ArcGIS Server по доступу к внутренним директориям, но при этом такие действия будут разрешены. Администраторы могут заметить эти нарушения политики ArcGIS Server и изменить конфигурацию политики SELinux, разрешив эти нарушения перед возвратом к режиму политики enforced.
Portal for ArcGIS
Portal for ArcGIS играет центральную роль в организации и предоставлении общего доступа к информации в вашей организации. Это центральный хаб ArcGIS Enterprise, через который участники получают доступ к своей организации для создания карт, приложений и пространственных данных и обмена ими с соавторами.
Ниже приведены минимальные аппаратные требования для установки Portal for ArcGIS:
  • Процессор - минимум 2 ядра для разработки и тестирования, для производственных систем требуется минимум 4 ядра
  • Память/ОЗУ - 8 ГБ
  • Дисковое пространство - 30 ГБ
Все создаваемые пользователями ресурсы также будут храниться на диске. Тщательно продумайте, как данные будут загружаться и создаваться пользователями, и соответственно выделите место на диске. Вы можете при необходимости изменить местоположение директории ресурсов портала после инсталляции ПО.
Требования к файловой системе
В ОС Linux файловой системой ext3 ограничено максимальное число подпапок элемента значением 32000, то есть на вашем портале не может быть больше 32000 элементов. При достижении этого лимита новые элементы не могут быть добавлены в Portal for ArcGIS. Рекомендуется обновить или переместить установочную директорию в файловую систему ext4 или xfs, не имеющую такого ограничения. Файловая система также должны поддерживаться поставщиком операционной системы.
Примечание:
Файловая система btrfs поддерживается только в случае, если для метаданных, используемых btrfs, выделен достаточный объем памяти на диске. Для подтверждения запустите следующую команду: btrfs filesystem df /
Ограничения дескрипторов файла
Для правильной работы портала ограничение числа дескрипторов файла для пользователя, выполняющего установку, должно быть установлено как минимум на 65 535. Установка диагностического инструмента позволит проверить, правильно ли заданы эти ограничения в файле /etc/security/limits.conf. Если ограничения установлены неправильно, эта проверка завершается неудачей.
Существуют мягкие и жесткие ограничения для дескрипторов файлов в Linux. Для определения ограничений используйте следующие команды:
  • Мягкое ограничение - ulimit -Sn
  • Жесткое ограничение - ulimit -Hn
Для увеличения мягких и жестких ограничений отредактируйте файл /etc/security/limits.conf, используя права доступа superuser. Например, добавьте в файл две строки, как показано ниже:
<Portal for ArcGIS installation user> soft nofile <file handle limit>
<Portal for ArcGIS installation user> hard nofile <file handle limit>
После внесения изменений вам потребуется выйти и войти в систему под тем же пользователем, чтобы новые значения вступили в силу. Чтобы проверить, правильно ли были изменены эти ограничения, используйте команды ulimit -Sn и ulimit -Hn, как описано выше.
Если вы используете SystemD для начальной загрузки и остановки сервиса Portal for ArcGIS, убедитесь, что ограничения DefaultLimitNOFILE и DefaultLimitNPROC в файле /etc/systemd/system.conf установлены на 65536 и 25059 соответственно.
ArcGIS Data Store
Каждый тип ArcGIS Data Store требует различного объема памяти, дискового пространства и других ресурсов, и каждый тип может потреблять как относительно небольшой, так и значительный объем ресурсов в зависимости от количества пользователей и рабочих нагрузок, которые он поддерживает в системе. Крайне важно обеспечить, чтобы машины имели достаточные ресурсы для всего программного обеспечения, данных и сетевого трафика, которые они потребляют; в противном случае проблемы с ресурсами могут привести к неработоспособности хранилищ данных.
Реляционное хранилище использует местоположение операционной системы компьютера, на котором оно устанавливается. Для реляционного хранилища поддерживаются только те местоположения, в которых используются символы ASCII.
Требования к дисковому пространству
  • Для успешной установки и настройки ArcGIS Data Store требуется не менее 13 ГБ свободного места на диске.
Это минимальные требования к месту на диске для компьютера с одним типом пустого хранилища данных; здесь не учитываются данные, которые вы будете хранить в хранилище данных или файлы резервных копий, которые могут храниться на компьютере. Исходя из этих требований, вам потребуется установка ArcGIS Data Store на машинах с большим объемом свободного дискового пространства.
Чтобы определить необходимое дисковое пространство на компьютере ArcGIS Data Store, вам нужно учесть следующее:
  • Для установки программного обеспечения требуется 4,8 ГБ дискового пространства.
  • Для установки этого программного обеспечения требуется 5,2 ГБ дискового пространства.
  • Каждое хранилище данных использует дополнительное дисковое пространство уже при создании, даже когда оно еще пустое:
    • Хранилище больших пространственно-временных данных = 200 МБ
    • Хранилище графов = 100 МБ
    • Хранилище объектов = 500 МБ
    • Реляционное хранилище данных = 8 Гб*
*Пустое реляционное хранилище использует до 2.5 ГБ дискового пространства, чтобы поддержать высокую доступность и политику резервного копирования. Для конфигурации реляционного хранилища требуется примерно 200 МБ. Объем дискового пространства, используемого реляционным хранилищем, будет увеличиваться на 200 МБ в час в течение 11 часов, до тех пор пока не достигнет объема в 2.5 ГБ. Данные, хранящиеся в системе во время использования, дополнительно соответствуют базовым требованиям хранения.
  • При настройке или обновлении хранилища пространственно-временных больших данных должно быть доступно не менее 20 процентов дискового пространства на каждой машине для временных файлов.
  • Вам следует оценить объем дискового пространства, которое потребуется для хранения самих данных в хранилищах данных. Приведенные выше значения являются минимальными для пустых хранилищ данных. Этот объем свободного дискового пространства позволяет создать хранилище данных. Для его использования необходимо дополнительное пространство.
  • Файлы резервных копий, которые хранятся на компьютерах хранилищ данных, также требуют место на диске. Если не настроить запись резервных копий в общую папку или облачное хранилище, то вам нужно обеспечить дополнительное место на локальном диске.
Следите за журналом ArcGIS Data Store, чтобы узнать, когда свободного дискового пространства станет недостаточно. Если компьютер реляционного хранилища, хранилища пространственно-временных больших данных, а также хранилища объектов или графики содержит меньше 10 ГБ свободного места на диске, ArcGIS Data Store начнет выводить предупреждения о том, что на диске заканчивается свободное место. Если вы настроите уведомление по электронной почте для портала, административные контакты в этом списке получат электронное письмо, когда на машинах будет не хватать места на диске. Как только на диске останется менее 5 ГБ свободного места, реляционное хранилище, хранилище объектов и хранилище больших пространственно-временных данных будут переведены в режим только для чтения, а хранилище графов будет отключено. На этом этапе административные контакты получат еще одно электронное письмо с указанием, что хранилище данных находится в режиме только для чтения или отключено.
Требования к памяти
Минимальные требования к объему памяти, необходимой для настройки на машине отдельного пустого ArcGIS Data Store зависят от его типа. Соблюдение требований к минимальному объему свободной памяти обеспечит начало работы хранилища данных. Но при использовании необходима дополнительная память.
Следующие требования к минимальному объему свободной памяти предполагают, что вы будете устанавливать каждый из типов ArcGIS Data Store на отдельной машине, на которой при этом не будут устанавливаться другие типы хранилищ данных или компоненты ArcGIS Enterprise. Здесь перечислены объемы свободной памяти, которые должны быть доступны на машине перед установкой ArcGIS Data Store и настройкой хранилища данных.
  • Хранилище объектов = 16 ГБ
    Примечание:
    Для повышения производительности хранилище объектов требует минимум 32 ГБ свободной памяти.
  • Хранилище больших пространственно-временных данных = 16 Гб
  • Хранилище графов = 32 ГБ
ArcGIS Data Store – это ресурсоемкий серверный продукт, и многие форматы данных состоят из сотен тысяч файлов. В интенсивно используемых системах тысячи или десятки тысяч файлов могут использоваться одновременно. Если дескрипторов файлов и процессов недостаточно, хранилище данных не начнет работу. Даже если их достаточно для запуска, запросы начнут произвольно переставать выполняться после загрузки данных во время осуществления пользователями доступа к сервисам, что приведет к простою системы. Фактическое количество требуемых дескрипторов файлов и процессов зависит от данных и числа запущенных экземпляров (потоки или процессы).
Существуют мягкие и строгие ограничения для дескрипторов файлов, размеров файлов и процессов в Linux. Для задания жестких ограничений используйте команду ulimit -Hn -Hu (или limit -h descriptors, если вы используете csh). Для задания мягких ограничений используйте команду ulimit -Sn -Su (или дескрипторы limit, если вы используете csh).
Минимальное ограничение дескриптора файла составляет 65535 для реляционного хранилища и 65536 для хранилища пространственно-временных больших данных. Минимальное ограничение процесса для реляционных хранилищ и хранилищ пространственно-временных больших данных составляет 25 059. Эти минимальные настройки лишь обеспечивают запуск ArcGIS Data Store. Рекомендуется задать более высокие ограничения, чтобы обеспечить продолжение работы системы.
Для хранилищ графов, установите ограничения дескрипторов файлов и процессов как unlimited.
Для хранилища объектов достаточно стандартных ограничений дескрипторов файлов Linux.
Для увеличения мягких и жестких ограничений отредактируйте файл /etc/security/limits.conf, используя права доступа superuser. Какие строки и настройки вы добавите в файл, зависит от типа настраиваемого хранилище данных.
См. следующий раздел для настройки файла /etc/security/limits.conf для машин хранилища пространственно-временных больших данных.
Следующий пример относится к компьютеру реляционного хранилища. Замените ограничение числом, подходящим для ваших нужд.
<ArcGIS Data Store installation user> soft nofile <file limit>
<ArcGIS Data Store installation user> hard nofile <file limit>
<ArcGIS Data Store installation user> soft nproc <process limit>
<ArcGIS Data Store installation user> hard nproc <process limit>
<ArcGIS Data Store installation user> — это имя пользователя учетной записи, которую вы использовали при установке ArcGIS Data Store.
Войдите как пользователь, которого вы указали для <ArcGIS Data Store installation user>, чтобы значения ограничений дескрипторов файла и процессов вступили в силу. Чтобы проверить, правильно ли были изменены эти ограничения, используйте команды ulimit -Hn -Hu и ulimit -Sn -Su, как описано выше.
Если вы используете SystemD для начальной загрузки и остановки сервиса ArcGIS Data Store, убедитесь, что ограничения DefaultLimitNOFILE и DefaultLimitNPROC в файле /etc/systemd/system.conf установлены на 65536 и 25059 соответственно
После изменения ограничений дескрипторов файла и процессов необходимо перезапустить ArcGIS Data Store.
Настройки среды для хранилищ пространственно-временных больших данных
Хранилища пространственно-временных больших данных хранят и предоставляют доступ к большим объемам векторных данных. Для обеспечения этого, для всех типов хранилищ данных необходимы дополнительные настройки.
Как уже говорилось в предыдущем разделе, минимальные настройки дескрипторов файла и процессов для хранилищ пространственно-временных больших данных составляют 65 536 и 25 059, соответственно. Дополнительно необходимо задать размер файла и виртуальной памяти как неограниченный.
Задайте все эти ограничения в файле /etc/security/limits.conf. Следующее является примером настроек ограничения файла, размера файла, процессов и виртуальной памяти в файле /etc/security/limits.conf на машине хранилища пространственно-временных больших данных:
<ArcGIS Data Store installation user> soft fsize unlimited
<ArcGIS Data Store installation user> hard fsize unlimited
<ArcGIS Data Store installation user> soft as unlimited
<ArcGIS Data Store installation user> hard as unlimited
Далее измените следующие системные настройки виртуальной памяти:
  • Для vm.max_map_count нужно указать, как минимум, 262144. Если этого не сделать, вы можете получить ошибки о нехватке памяти.
  • Для vm.swappiness необходимо установить значение 1; в противном случае производительность хранилища больших пространственно-временных данных снизится.
Настройки виртуальной памяти применяются ко всей системе, а не к конкретному пользователю, устанавливающему ArcGIS Data Store. Для настройки параметров виртуальной машины, вам необходимо обновить файл /etc/sysctl.conf, используя следующие значения виртуальной машины. Замените значение числом, соответствующим вашему использованию.
vm.max_map_count = <map count>
vm.swappiness = 1
После изменения файлов, процессов и ограничений виртуальной памяти необходимо перезапустить ArcGIS Data Store.
Минимальные требования к архитектуре ЦП для хранилищ графов
Процессоры на компьютерах, на которых вы устанавливаете хранилище графов, должны использовать архитектуру набора команд Advanced Vector Extension 2 (AVX2).
ArcGIS Web Adaptor
ArcGIS Web Adaptor — это опциональный компонент ArcGIS Enterprise, который позволяет интегрировать компоненты с существующим веб-сервером и механизмами безопасности организации. ArcGIS Web Adaptor требуется при настройке аутентификации на веб-уровне, такой как встроенная аутентификация Windows (IWA), базовая аутентификация через Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) или аутентификация с помощью сертификата клиента. ArcGIS Web Adaptor также может интегрироваться в сетевой путь, включающий другие устройства обратного прокси или устройства балансировки нагрузки.
Дополнительные сведения о ArcGIS Web Adaptor, его влиянии на URL-адрес организации ArcGIS Enterprise и использовании решений сторонних производителей см. в следующих разделах:
ArcGIS Web Adaptor (Java Platform)
ArcGIS Web Adaptor (платформа Java) можно установить на компьютер с Windows или Linux и интегрировать с Apache Tomcat 10.1.x.
ArcGIS Web Adaptor (платформа Java) может поддерживать Java 11 или более поздней версии в зависимости от уровня соответствия Java для Apache Tomcat 10.1.x, где развернут веб-адаптер.
  • При запуске локализованной установки ArcGIS Web Adaptor в Linux выполните инструкции вашей операционной системы, чтобы убедиться в том, что установлены шрифты соответствующего языка.
ArcGIS Web Adaptor (IIS)
ArcGIS Web Adaptor (IIS) можно установить на компьютер с Microsoft Windows и интегрировать с веб-сервером Internet Information Server (IIS). Вам потребуется включить компоненты IIS прежде, чем вы установите ArcGIS Web Adaptor.
На компьютере, где будет установлен ArcGIS Web Adaptor (IIS), необходимо сначала установить:
Вы должны установить ASP.NET Core Runtime - Windows Hosting Bundle, который включает в себя поддержку .NET Runtime и IIS.
Если вы установили ASP.NET Core Runtime - Windows Hosting Bundle перед включением необходимых компонентов IIS, необходимо восстановить установку пакета с помощью установщика пакета.
Поддерживаемые веб-сервера
Версии веб-серверов IIS, доступные для операционных систем Windows, поддерживаются для использования с ArcGIS Web Adaptor (IIS).
  • Обновления этих серверов операционных систем и веб-серверов поддерживаются, если не указано иное. Обновления и версия операционной системы также должны поддерживаться поставщиком сервера приложений или веб-сервера.
  • Для ArcGIS Web Adaptor (IIS) требуется минимум 8 ГБ памяти, причем потенциально может потребоваться больше в зависимости от количества установленных экземпляров ArcGIS Web Adaptor и количества и размера получаемых запросов.
  • Рекомендации по аппаратным требованиям при обновлении ArcGIS Web Adaptor см. в разделе Обновление ArcGIS Web Adaptor.
Максимальное число установленных экземпляров
  • Максимальное количество экземпляров ArcGIS Web Adaptor (IIS), которое можно установить на один компьютер, зависит от того, как вы установите первый экземпляр ArcGIS Web Adaptor. Если вы устанавливаете первый экземпляр с помощью программы установки ArcGIS Web Adaptor, вы можете установить максимум 51 экземпляр той же версии ArcGIS Web Adaptor на одном компьютере. Однако, если вы устанавливаете первый экземпляр с помощью ArcGIS Enterprise Builder, вы можете установить максимум 50 экземпляров той же версии или ArcGIS Web Adaptor на одном компьютере. Если необходимо большее число экземпляров, их следует установить на отдельном компьютере.
  • Если на компьютере установлены предыдущие версии, удалять их не нужно. Например, на одном компьютере можно установить 5 экземпляров ArcGIS Web Adaptor более ранней версии и 51 экземпляр ArcGIS Web Adaptor 12.1. Максимальное количество экземпляров относится только к экземплярам одной версии.
ArcGIS Enterprise Builder развертывает базовое развертывание ArcGIS Enterprise на одном компьютере в локальных средах. Ниже перечислены требования для запуска ArcGIS Enterprise Builder.
Предварительные действия
Перед установкой ArcGIS Enterprise Builder вы должны выполнить предварительные требования к установке ArcGIS Web Adaptor.
Для ArcGIS Enterprise Builder (Linux) требуется минимум 52 ГБ свободного места на диске. Для установочного диска должно быть выделено минимум 50 ГБ свободного дискового пространства, чтобы выполнить установку, и вам понадобятся дополнительные 2 Гб пространства в системной директории /tmp для извлечения и установки.
  • Для размещения данных, добавленных после установки; в производственной системе должно быть не менее 80 ГБ свободного места на диске каждого компьютера в развертывании. Также обратитесь к документации сервера приложений, который вы используете для интеграции с ArcGIS Web Adaptor (платформа Java), чтобы определить рекомендуемый объем дискового пространства для сервера приложений.
  • Для установки ArcGIS Enterprise Builder (Windows) требуется 20 ГБ свободного места на системном диске (часто это диск C:), куда распаковываются установочные файлы и где записываются файлы журналов.
  • Дополнительно для builder необходимо как минимум 30 Гб свободного пространства на установочном диске, который вы укажете в процессе установки. Это дисковое пространство необходимо для завершения начальной установки компонентов и хранения данных, журналов и файлов конфигурации по мере расширения развертывания.
  • Большинству пользователей требуется более 50 ГБ места на установочном диске. В производственной системе должно быть не менее 90 ГБ свободного места на диске каждого компьютера в развертывании.
Требования к памяти
  • Для установки требуется минимум 52 ГБ свободного места на диске. Для установочного диска должно быть выделено минимум 50 ГБ свободного дискового пространства, чтобы выполнить установку, и вам понадобятся дополнительные 2 Гб пространства в системной директории /tmp для извлечения и установки.
  • Для установки рекомендуется не менее 32 ГБ свободной оперативной памяти.
  • Если вы будете публиковать размещенные слои сцен и размещенные слои 3D-листов, рекомендуется иметь минимум 48 ГБ доступной оперативной памяти. Необходимо запустить утилиту changedbproperties, чтобы увеличить объем динамической памяти для хранилища объектов как минимум до 16000 МБ.
Настройки брандмауэра
Каждый компонент в развертывании ArcGIS Enterprise осуществляет обмен данными через определенный набор портов и требует, чтобы определенные порты были доступны на каждом компьютере. См. Требуемые порты для ссылок на информацию.
Доверенные сертификаты
Для развертывания ArcGIS Enterprise требуется включение HTTPS на компьютере, где установлена базовая конфигурация. Для получения подробной информации изучите действия по включению на вашем веб-сервере HTTPS.
Если веб-сервер вашего развертывания - IIS, изучите использование примера скрипта для создания сертификата домена.
Компоненты Portal for ArcGIS и ArcGIS Server настроены с использованием самозаверенного сертификата, что позволяет вам провести первоначальное тестирование и помогает быстро убедиться в успешности установки. Рекомендуется запросить сертификат у доверенного центра сертификации (CA) и настроить эти компоненты на работу с ним. Сертификат может быть подписан корпоративным (внутренним) или коммерческим центром сертификации CA.
Для всех компонентов развертывания ArcGIS, которые взаимодействуют с клиентами по сети, таких как ArcGIS Web Adaptor, балансировщик нагрузки или обратный прокси-сервер, важно выполнить настройку для использования сертификата от корпоративного или коммерческого центра сертификации CA. Если вы планируете интегрировать сайт сервера, во внешнем URL-адресе сайта должен использоваться сертификат, подписанный центром сертификации.
Более подробно см. в разделе Оптимальные методы защиты.
Поддерживаемые веб-браузеры
Большинство компонентов ArcGIS Enterprise включают интерфейсы, доступ к которым вы получаете через веб-браузер. Следующие браузеры поддерживаются для большинства компонентов:
  • Google Chrome версии 142 и новее
  • Microsoft Edge версии 142 и новее
  • Mozilla Firefox версии 146 и новее
  • Mozilla Firefox версии 140 (ESR)
  • Safari версии 18 и новее
У Scene Viewer и приложений на основе сцен существуют собственные требования к браузерам. У некоторых приложений ArcGIS также есть собственные требования. Для получения подробной информации обратитесь к документации каждого из приложений.
Для достижения наилучшей производительности и полной функциональности используйте последнюю версию одного из указанных ниже браузеров. Поддерживаются только 64-разрядные браузеры с поддержкой WebGL2. Этот веб-сайт использует возможности локального хранилища браузера (подобно файлам cookie). Если хранилище отключено, сайт не будет корректно работать. Чтобы узнать, как включить локальное хранилище, обратитесь к документации браузера.
Требования к DNS и FQDN
Сервис доменных имен вашей организации (DNS) должен включать запись полного доменного имени (FQDN) компьютера, на котором размещается Portal for ArcGIS. Аналогичным образом, если вы объединяете сайты серверов с ArcGIS Enterprise, рекомендуется включить записи FQDN для каждого сайта сервера, который вы планируете объединить.
Примечание:
Portal for ArcGIS поддерживает только один URL организации.
Дополнительно вы можете настроить DNS для использования понятного имени портала (например, friendly.example.com вместо portal.example.com). В этом случае присваивайте имя компьютеру портала перед установкой программного обеспечения. Затем используйте понятное имя при настройке организации. К примеру, действия, необходимые для использования нужного вам имени портала, могут быть следующими:
  • Настройте ArcGIS Web Adaptor на работу с вашим порталом.
  • Интегрируйте сайт ArcGIS Server с порталом.
  • Добавьте Portal for ArcGIS на сервер обратного прокси вашей организации. Если вы не используете обратный прокси-сервер, рекомендуется назначить понятное имя компьютеру, на котором размещен ArcGIS Web Adaptor.
Внимание:
При задании простого и удобного имени DNS после настройки портала имеющиеся на портале элементы могут стать недоступными, поскольку содержат непонятные имена. Для работы с ними вам необходимо вручную заново создать каждый элемент.
Поддерживаемые базы данных и хранилища данных
Смотрите требования к поддерживаемым базам данных и хранилищам данных, которые можно зарегистрировать на сайтах серверов ArcGIS.
Для большинства баз данных требуется установить и настроить ODBC-клиент на компьютерах ArcGIS Server для подключения. По этой причине при выборе операционной системы для своих компьютеров ArcGIS Server вы должны учитывать, какие операционные системы поддерживают драйверы ODBC; операционная система должна поддерживаться как ArcGIS Server, так и драйвером ODBC.
Информацию о поддержке сервисов баз данных и баз данных, развернутых в облаке см. Требования для использования ArcGIS с базами данных в облаке.
Требования к памяти
  • Для установки ArcGIS Enterprise Builder рекомендуется не менее 32 ГБ свободной оперативной памяти.
Также обратитесь к документации сервера приложений, который вы используете для интеграции с ArcGIS Web Adaptor (платформа Java), чтобы определить рекомендуемые требования к памяти для этого сервера приложений.
Внешний доступ
Если вы будете использовать сервисы, предоставляемые Esri, такие как базовые карты, ресурсы ArcGIS Living Atlas of the World и данные из ArcGIS Online, или участвовать в распределенном сотрудничестве с организацией ArcGIS Online, компьютер, на котором размещен Portal for ArcGIS, должен иметь доступ к интернету. Если ваше развертывание не будет иметь доступа к интернету, то вам потребуется выполнить некоторые дополнительные настройки, чтобы убедиться в том, что развертывание работает только с локальными ресурсами. Подробные инструкции см. в разделе Настройка автономного развертывания.
Поддержка облака
Дополнительные системные требования
Для каждого компонента, сервера, приложения и инструмента ArcGIS Enterprise существуют свои специфические требования. При планировании архитектуры вашей системы прочтите страницы с системными требованиями для всех соответствующих областей, которые вы планируете развернуть и использовать.
