Настройка автономного развертывания
Если вы настраиваете ArcGIS Enterprise в среде, где отсутствует подключение к интернету или доступ к интернету запрещен организацией, вы должны соответствующим образом настроить организацию, обновив настройки HTTPS, отключив внешние ресурсы и сконфигурировав собственные служебные сервисы. Для получения дополнительной информации о работе в безопасной или автономной среде обратитесь в Центр архитектуры.
Настройка параметров HTTPS
При настройке своего портала в автономной среде, необходимо убедиться, что портал доверяет сертификатам от вашего центра сертификации. Подробнее см. в разделе Настройка портала на доверие к сертификатам, полученным от вашего центра сертификации.
Отключение ссылок на социальные сети
Поскольку ссылки Facebook и X требуют внешнего доступа к Интернету, необходимо отключить опцию добавления ссылок на социальные сети на страницах элементов и групп. По умолчанию эта опция отключена. Если эта опция была включена после установки, выполните следующие действия, чтобы отключить ее:
Войдите в организацию как администратор или участник с правами на управление веб-сайтом организации.
Щелкните Организация и щелкните Настройки.
Перейдите во вкладку Безопасность.
В разделе Общий доступ и поиск под разделом Правила отключите переключатель Просмотр ссылок на социальные сети на страницах элемента и группы.
Настройка использования локальных ресурсов
Элементы, которые необходимо настроить на использование локальных ресурсов, включают, в том числе, сервисы портала и свойства веб-сайта. Параметры служебных сервисов настраиваются через портал. Веб-сайт имеет свои собственные файлы конфигурации, которые также необходимо изменить.
Отключение внешних ресурсов
Поскольку для некоторых ресурсов Esri требуется доступ к Интернету, необходимо отключить эти ресурсы, чтобы предотвратить обращения к ресурсам ArcGIS Online. См. раздел Отключение внешних ресурсов для дополнительной информации.
После отключения внешних ресурсов элементы, содержащие URL-адреса внешних сайтов, не будут обнаруживаться или возвращаться в результатах поиска.
Настройка пользовательских базовых карт
У организаций ArcGIS Enterprise есть предварительно настроенный набор базовых карт из ArcGIS Online. Использование этих базовых карт в автономной среде не поддерживается. Вместо этого создайте пользовательские базовые карты и настройте организацию на поиск этих карт в галерее базовых карт.
См. раздел Настройка базовых карт для получения подробной информации о создании и настройке пользовательских базовых карт в ArcGIS Enterprise.
Ресурсы ArcGIS Living Atlas of the World
ArcGIS Living Atlas of the World — это коллекция готовых к использованию географических ресурсов, доступных через ArcGIS Online. Их можно отключить на портале для автономных сред. Однако вы по-прежнему можете использовать ресурсы слоя границ ArcGIS Living Atlas в автономной среде, загружая файлы из My Esri и публикуя их на портале как векторные слои.
Настройка служебных сервисов для использования локальных сервисов
Организации ArcGIS Enterprise настроены на использование служебных сервисов для выполнения различных задач, включая печать карт, определение местонахождения адресов, расчет площадей и многое другое. В автономных средах служебные сервисы должны указывать на локальные сервисы. Независимо от того, настроено ли это вашей организацией или установлено по умолчанию, некоторые служебные сервисы вашей организации могут использовать сервис из ArcGIS Online.
Чтобы проверить, необходимо ли обновить какие-либо служебные сервисы вашей организации, чтобы они указывали на локальный сервис, выполните следующие действия:
Перейдите на вкладку Служебные сервисы.
Просмотрите источники каждого служебного сервиса и обратите внимание на те, которые указывают на сервис ArcGIS Online.
Подсказка:
Вы также можете просмотреть служебные сервисы, использующие сервисы ArcGIS Online, на вкладке ArcGIS Online. Но следует понимать, что это не полный список. Сервисы маршрутизации из ArcGIS Online и сервисы, не требующие ввода учетных данных ArcGIS Online, настраиваются только на вкладке Служебные сервисы.
Дополнительную информацию о требованиях и действиях по настройке служебных сервисов для использования локальных сервисов см. в разделе Настройка служебных сервисов.
Изменение функций, основанных на ArcGIS Online
Обновите следующие свойства веб-сайта, используя Portal Directory. Подробнее см. раздел Настройка расширенных опций портала.
extentService: "
", – Сервис экстента используется для обновления или задания экстента элемента веб-карты в диалоговом окне Задать экстент на портале. По умолчанию экстент сервиса берется из ArcGIS Online. В автономной среде вам нужно настроить свой портал на работу с кэшированным картографическим сервисом ГИС-сервера. Сервис должен использовать географическую систему координат WGS84 с идентификатором (WKID) 4326.portalAGOConfigEnabled: true, – Контролирует отображение вкладки ArcGIS Online на странице Настройки Организации. В автономной среде установите это свойство на false.
portalLivingAtlasConfigEnabled: true, – Контролирует отображение вкладки Living Atlas на странице Настройки Организации. В автономной среде следуйте инструкциям по отключению доступа к ресурсам Living Atlas в вашей организации, затем укажите это свойство как false.
searchArcGISOnlineEnabled: false, - С этим свойством можно отключить опцию в Map Viewer для поиска и добавления слоев ArcGIS Online. По умолчанию –
true. Если параметр отключен, опции поиска и добавления слоев ArcGIS Online будут скрыты в Map Viewer.
ArcGIS Maps SDK for JavaScript
Вы можете развернуть собственную версию ArcGIS Maps SDK for JavaScript для создания пользовательских веб-приложений в автономных средах. Для получения дополнительной информации см. раздел Использование SDK в автономной среде.
Вы можете использовать ресурсы портала для предварительного просмотра сервисов ArcGIS Server в Директории сервисов в автономных средах. Подробнее см. Подключение директорий сервисов ArcGIS Server к порталу.
Проверка наличия пакетов исправлений и обновлений программного обеспечения
Проверить наличие обновлений для компонентов ArcGIS Enterprise можно с помощью утилиты patchnotification, установленной вместе с программным обеспечением. Чтобы загрузить необходимые исправления, утилите необходим доступ к следующим местоположениям:
https://gisupdates.esri.com/https://downloads.esri.com/https://support.esri.com/
Если для доступа к интернету используется перенаправляющий прокси-сервер, то вам потребуется указать этот прокси-сервер в утилите. Подробнее см. раздел Проверка наличия и установка патчей и обновлений программного обеспечения.
Установка веб-сайта Survey123
Вы можете разместить свою собственную версию веб-сайта Survey123 в автономной среде с помощью установщика веб-сайта Survey123, который вы загружаете с My Esri. Каждая установка состоит из следующих шагов:
Веб-сайт Survey123 для управления опросами и просмотра результатов опросов.
Survey123 REST API для конвертации настроек опросов (
.xlsx) в формы для использования в полевом и веб-приложениях Survey123.
Веб-сайт Survey123 может быть установлен на том же компьютере, что и ваш экземпляр Portal for ArcGIS, или на автономном веб-сервере. См. инструкции в разделе Установка ArcGIS Survey123.
