Базовое развертывание ArcGIS Enterprise
Минимальная конфигурация ArcGIS Enterprise называется базовым развертыванием ArcGIS Enterprise и состоит из следующего:
Portal for ArcGIS, настроенный как портал и лицензируемый для типов пользователей, дополнительных модулей типа пользователя и приложений надстроек.
ArcGIS Server, лицензированный как ГИС-сервер ArcGIS и назначенный хост-сервером.
Требования к хранилищу на хост-сервере включают:
Реляционное хранилище
Хранилище объектов
Два экземпляра ArcGIS Web Adaptor – один настроенный для портала, а другой для хост-сервера. В качестве альтернативы можно использовать сторонний балансировщик нагрузки.
Базовое развертывание можно установить на одной или нескольких машинах, каждая из них может быть физической, виртуальной и в облаке. Более подробно о требованиях к аппаратным ресурсам компьютера для компонентов ArcGIS Enterprise см. системные требования.
Развертывание на одном компьютере
При настройке базового развертывания ArcGIS Enterprise «все в одном», все компоненты устанавливаются на одной машине. Используйте ArcGIS Enterprise Builder, чтобы настроить полное базовое развертывание ArcGIS Enterprise на одной машине менее чем за час.
Развертывание на нескольких компьютерах
В базовом развертывании ArcGIS Enterprise на нескольких машинах все компоненты могут быть установлены на двух или более машинах. Страница ArcGIS Chef Cookbook в справке GitHub может помочь настроить развертывание на нескольких машинах, используя инфраструктуру автоматизации Chef.
Настройка отказоустойчивого развертывания
В отказоустойчивом развертывании каждый компонент ArcGIS Enterprise настраивается с избыточностью, чтобы минимизировать время простоя в сценариях, где одна или несколько машин становятся недоступными. Дополнительные сведения о процессе конфигурации см. Настройка отказоустойчивого ArcGIS Enterprise.
Отказоустойчивым можно сделать развертывание на одной или нескольких машинах. Об автоматизации настройки отказоустойчивого развертывания см. ArcGIS Chef Cookbooks.
По мере роста базы пользователей и активности, компоненты базового развертывания ArcGIS Enterprise необходимо масштабировать дополнительными ресурсами.
В частности инструменты пространственного анализа требуют ресурсов памяти и процессора на сайте хост-сервера. Чтобы предоставить дополнительные мощности на сайте хост-сервера, добавьте больше компьютеров ArcGIS Server на сайт хост-сервера.
