ArcGIS Enterprise Builder
ArcGIS Enterprise Builder — это мастер установки и настройки, который настраивает базовое развертывание ArcGIS Enterprise на одном компьютере. ArcGIS Enterprise Builder работает по двум направлениям:
  1. Он устанавливает программное обеспечение ArcGIS Enterprise на ваш компьютер.
  2. Далее открывает окно браузера для настройки программного обеспечения. После завершения работы вы сможете получить доступ как к вашей организации ArcGIS Enterprise, так и к ArcGIS Server Manager.
    Примечание:
    Также можно использовать утилиту командной строки ArcGIS Enterprise Builder для настройки программного обеспечения.
    Она применяется, если для завершения настройки невозможно задействовать браузер, например, при использовании Ubuntu Server LTS.
    Примечание:
Когда ArcGIS Enterprise Builder будет готов, можете приступать к использованию ArcGIS Enterprise в своей организации для создания карт, анализа и совместного использования ресурсов с помощью различных приложений.
Начало работы
Для начала работы с ArcGIS Enterprise Builder сделайте следующее:
Ограничения ArcGIS Enterprise Builder
ArcGIS Enterprise Builder имеет следующие ограничения:
  • Создает базовое развертывание только на одном компьютере – не будет создавать базовое развертывание на нескольких компьютерах.
  • Он стандартизирует директории установки для всех компонентов программного обеспечения. Вы не можете настроить местоположение директории установки для каждого компонента.
  • Он стандартизует директории установки и Запускается от имени учетных записей для всех компонентов программного обеспечения. Вы не можете настроить местоположение директории установки и Запускать от имени учетных записей для каждого компонента
  • Он поддерживает только веб-серверы IIS.
  • Не поддерживает настройку с псевдонимом DNS.
  • По умолчанию в ArcGIS Enterprise Builder настроено хранилище объектов с минимальным объемом динамической памяти 1 ГБ.
    Примечание:
    На мощных компьютерах размер памяти может быть увеличен. См. Справочная информация об утилитах ArcGIS Data Store, чтобы узнать больше.
  • Если вы переустанавливаете или добавляете компьютер к компоненту в базовом развертывании, установленном с использованием ArcGIS Enterprise Builder, вы не можете использовать его для выполнения обновления. В таких случаях необходимо вручную обновить каждый компонент.
Если какое-либо из этих ограничений применяется к вашей настройке, подумайте об использовании другого инструмента для автоматизации развертывания. Для локальных или облачных развертываний рекомендуется использовать скрипты Chef для автоматизации установки и настройки.
Если какое-либо из этих ограничений применяется к вашей настройке, подумайте об использовании другого инструмента для автоматизации развертывания. Для локальных или облачных развертываний рекомендуется использовать скрипты Chef или Microsoft PowerShell DSC для автоматизации установки и настройки.
При развертывании на Amazon Web Services (AWS) или Microsoft Azure вы можете использовать инструменты, предоставленные Esri, такие как Cloud Builder или шаблоны CloudFormation, для развертывания ArcGIS Enterprise. Более подробно об этих инструментах см. Опции развертывания на Amazon Web Services или ArcGIS на Microsoft Azure.
Для всех остальных развертываний, чтобы начать работу, выполните шаги, описанные в разделе Развертывание отдельных компонентов.
