Подготовка к установке ArcGIS Enterprise Builder
Перед запуском ArcGIS Enterprise Builder выполните следующие действия:
  1. Получите необходимые файлы авторизации.
    На каждом компьютере, на котором установлен ArcGIS Enterprise Builder, требуется файл авторизации для ArcGIS Server Standard или Advanced. Вы можете получить файл авторизации от My Esri (по электронной почте, факсу, телефону или почте) перед началом установки. Для регистрации требуются регистрационные номера (в формате ABC123456789). Посетите My Esri для получения дополнительной информации.
    Также необходимо получить файл лицензии портала от My Esri, который вы будете использовать при настройке организации ArcGIS Enterprise.
  2. Проверьте, не установлены ли у вас Portal for ArcGIS, ArcGIS Server или ArcGIS Data Store на компьютере.
  3. Убедитесь, что у вас нет Portal for ArcGIS, ArcGIS Server, ArcGIS Data Store или веб-адаптеров с названиями portal или server на компьютере.
    Конструктор установит два веб-адаптера с именами портала и сервера по умолчанию. Если вы решите указать альтернативные имена веб-адаптеров, убедитесь, что эти имена еще не используются для веб-адаптеров, установленных на компьютере.
  4. Проверьте, что на машине установлена поддерживаемая операционная система и имеется достаточно свободного места на диске и оперативной памяти. Дополнительные сведения см. в разделе Системные требования.
    Примечание:
    ArcGIS Enterprise Builder не может быть установлен на компьютерах с несколькими сетевыми интерфейсными картами.
  5. Убедитесь, что на компьютере установлен и подготовлен сервер Java для требующихся двух веб-адаптеров.
  6. Проверьте, установлен ли на вашем компьютере Microsoft .NET. Компонент .NET Extension Support устанавливается автоматически с ArcGIS Server и может использоваться для разработки и развертывания .NET Server Object Extensions (SOEs) и Server Object Interceptors (SOIs).
    Примечание:
    См. раздел Системные требования ArcGIS Server для подходящей версии Microsoft .NET.
  7. Установите программное обеспечение Java ArcGIS Web Adaptor и дважды разверните ArcGIS Web Adaptor на одном и том же компьютере: один для Portal for ArcGIS и один для ArcGIS Server.
  8. Получите следующие файлы с My Esri:
    • Файл авторизации для ArcGIS Server Standard или Advanced. Этот файл может быть в формате ECP или PRVC.
    • Файл .json, содержащий типы авторизованных пользователей и приложения для ArcGIS Enterprise.
  9. Убедитесь, что порт 80 включён для связи по протоколу HTTP.
  10. Создайте сертификат домена и включите HTTPS на веб-сервере, воспользовавшись помощью своего IT-администратора.
  11. Создайте доменный сертификат и включите HTTPS на веб-сервере, воспользовавшись помощью своего IT-администратора. См. следующий раздел для получения подробной информации.
  12. Войдите на компьютер в качестве пользователя с правами администратора.
  13. Закройте все приложения на вашем компьютере.
Создание доменного сертификата и включение HTTPS
Для успешного завершения работы мастера настройки ArcGIS Enterprise необходимо, чтобы на компьютере, на котором установлено базовое развёртывание, был включён протокол HTTPS в IIS.
Если HTTPS не будет включён, мастер настройки не завершит работу и выведет следующее сообщение об ошибке:
URL-адрес Web Adaptor https://mymachine.mydomain.com/server недоступен. Убедитесь, что для веб-сервера включена поддержка HTTPS. Инструкции по включению HTTPS см. в разделе справки Введение в ArcGIS Enterprise > ArcGIS Enterprise Builder > Планирование базового развертывания.
Примечание:
В большинстве случаев ваш IT-администратор даст вам сертификаты и привяжет их к HTTPS-порту 443.
В 2017 году Chrome начал работать только с доверенными сертификатами с параметром Subject Alternative Name (SAN), которые не может быть настроен, если сертификат был создан в приложении IIS Manager.
Если вы используете IIS, и вам необходимо создать сертификат домена, см. Создать сертификат домена, где можно воспользоваться скриптом для запуска на вашем компьютере, который создаст соответствующий сертификат и встроит его в HTTPS-порт 443.
Теперь вы готовы выполнить действия по установке базового развёртывания ArcGIS Enterprise.
