Развертывание отдельных компонентов
При индивидуальном развертывании компонентов ArcGIS Enterprise сначала нужно создать базовое развертывание ArcGIS Enterprise. Если это соответствует вашим потребностям, вы можете расширить возможности базового развертывания, объединив дополнительные серверные сайты.
Создать базовое развертывание ArcGIS Enterprise
Базовое развертывание обеспечивает фундаментальные возможности ArcGIS Enterprise. Чтобы создать базовое развертывание, вам нужно настроить организацию ArcGIS Enterprise, создать сайт ArcGIS GIS Server и настроить этот сайт ГИС-сервер как хост-сервер. Приведенные ниже шаги описывают процесс создания базового развертывания.
Перед созданием базового развертывания убедитесь, что каждый компьютер соответствует системным требованиям, и получите файлы загрузки и авторизации программного обеспечения с My Esri.
Создание организации ArcGIS Enterprise
Создайте свою организацию ArcGIS Enterprise, используя либо один компьютер, либо два компьютера для высокой доступности.
Настройте вашу организацию ArcGIS Enterprise с помощью ArcGIS Web Adaptor или стороннего обратного прокси.
Чтобы в галерее символов Scene Viewer, таких как Vegetation, был полный набор 3D-символов, установите программу установки веб-стилей Web Style.
Дополнительную информацию см. в разделе Требования Scene Viewer.
Создание сайта для сайта хост-сервера
Вам понадобится сайт GIS Server, который установлен как хост-сервер для развертывания ArcGIS Enterprise. Если у вас есть сайт GIS Server той же версии, что и в вашей организации ArcGIS Enterprise, вы можете использовать этот существующий сайт. Чтобы создать новый сайт GIS Server, выполните эти шаги:
Установите ArcGIS Server с лицензией ArcGIS GIS Server Standard или Advanced.
Этот сайт GIS Server будет вашим хост-сервером.
Если ваш сайт GIS Server требует нескольких компьютеров, например, для высокодоступного развертывания ArcGIS Enterprise, установите ArcGIS Server на эти компьютеры и подключите их к сайту GIS Server.
Настройте ваш сайт GIS Server с помощью ArcGIS Web Adaptor или стороннего обратного прокси.
Создайте реляционное хранилище и зарегистрируйте его на сайте вашего GIS Server.
Вы можете установить ArcGIS Data Store и использовать его для создания и регистрации реляционного хранилища.
Создайте хранилище объектов и зарегистрируйте его на вашем сайте GIS Server.
Вы можете установить ArcGIS Data Store и использовать его для создания и регистрации хранилища объектов. В качестве альтернативы вы можете использовать облачное хранилище, если ArcGIS Enterprise развернут в облаке AWS или Azure. Для развертывания в облаке AWS можно использовать Amazon S3 для хранилища объектов. Для развертывания в облаке Azure можно использовать Azure Blob Storage для хранилища объектов.
Объедините свой сайт GIS Server с ArcGIS Enterprise.
Настройте сайт вашего GIS Server в качестве хост-сервера для ArcGIS Enterprise.
Интегрируйте дополнительные сайты серверов
После настройки базового развертывания вы можете интегрировать дополнительные серверные сайты, чтобы расширить возможности вашей организации.
Перед созданием дополнительных серверных сайтов убедитесь, что каждый компьютер соответствует системным требованиям, и получите файлы загрузки и авторизации программного обеспечения с My Esri.
В целом, процесс добавления дополнительного серверного сайта к вашему развертыванию ArcGIS Enterprise включает следующие шаги:
Установите программное обеспечение для дополнительных серверов ArcGIS Enterprise, которые хотите интегрировать. Для конкретных инструкций обратитесь к руководству по установке для каждого типа серверных сайтов.
Создайте сайт сервера.
Настройте сайт сервера с помощью ArcGIS Web Adaptor или стороннего обратного прокси.
Создайте и зарегистрируйте любые дополнительные хранилища данных, основанные на возможностях, необходимых серверному сайту.
Интегрируйте сайт сервера и назначьте соответствующую серверную роль.
Выполните задачи после развертывания, требующие прав администратора
После развертывания ArcGIS Enterprise может потребоваться выполнить дополнительные административные задачи, чтобы полностью настроить свое развертывание для предоставления всех необходимых возможностей. Распространённые задачи после развертывания включают:
