Использование LDAP и аутентификации сертификата клиента для безопасного доступа
При использовании Упрощенного протокола доступа к каталогам (LDAP) для аутентификации пользователей вы можете использовать аутентификацию сертификата клиента, основанную на инфраструктуре открытых ключей (PKI) для безопасного доступа к вашей организации ArcGIS Enterprise.
Для использования LDAP и PKI необходимо настроить аутентификацию сертификата клиента с помощью ArcGIS Web Adaptor (Java Platform), развернутого на сервере приложений Java. Вы не можете использовать ArcGIS Web Adaptor (IIS) для выполнения аутентификации сертификата клиента с LDAP. Если вы ещё этого не сделали, установите и настройте ArcGIS Web Adaptor (Java Platform) для работы с порталом.
Настройка своей организации с помощью LDAP
По умолчанию, организация ArcGIS Enterprise активирует HTTPS для всех подключений. Если вы ранее меняли эту опцию, чтобы активировать подключения как по HTTP, так и по HTTPS, вам понадобится перенастроить портал для использования подключения только по HTTPS, выполнив описанные ниже шаги.
Настройка организации для работы с HTTPS-коммуникацией
Выполните следующие шаги для настройки организации для работы с HTTPS:
Войдите на веб-сайт организации в качестве администратора.
URL-адрес имеет формат
https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/home.Щелкните Организация и перейдите на вкладку Настройки, а затем нажмите Безопасность на левой стороне страницы.
Включите опцию Разрешить доступ к порталу только с использованием HTTPS.
Обновление хранилища аутентификаций портала
Затем обновите хранилище аутентификаций вашего портала, чтобы использовались учетные записи и группы LDAP или Active Directory.
Войдите в ArcGIS Portal Directory в качестве администратора вашей организации.
https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/portaladmin.Щелкните Безопасность > Конфигурация > Обновить хранилище аутентификаций.
Вставьте в текстовое окно Настройка хранилища пользователей (в формате JSON) информацию о пользовательской конфигурации LDAP вашей организации (в формате JSON). Либо обновите следующий пример информацией о пользователях, относящейся к вашей организации:
{ "type": "LDAP", "properties": { "userPassword": "secret", "isPasswordEncrypted": "false", "user": "uid=admin,ou=system", "userFullnameAttribute": "cn", "userGivenNameAttribute": "givenName", "userSurnameAttribute": "sn", "ldapURLForUsers": "ldaps://bar2:10636/ou=users,ou=ags,dc=example,dc=com", "userEmailAttribute": "mail", "usernameAttribute": "uid", "caseSensitive": "false", "userSearchAttribute": "dn" } }В большинстве случаев вам будет необходимо изменить только значения для параметров
user,userPassword,ldapURLForUsersиuserSearchAttribute.userSearchAttributeявляется значением параметраSubjectсертификата PKI. Если ваша организация использует другой атрибут в сертификате PKI, например, электронную почту, то вам необходимо обновить параметрuserSearchAttributeдля соответствия параметруSubjectв сертификате PKI. URL для вашего LDAP должен предоставляться администратором LDAP.В приведенном выше примере URL-адрес LDAP относится к пользователям в определенном OU (ou=пользователи). Когда пользователи существуют в нескольких OU, URL-адрес LDAP может указывать на более высокий уровень OU или даже, при необходимости, на корневой уровень. В этом случае URL-адрес будет выглядеть несколько иначе:
"ldapURLForUsers": "ldaps://bar2:10636/dc=example,dc=com",Учетной записи, которую вы используете для параметров пользователя, необходимо иметь права доступа для просмотра адресов электронной почты и имен пользователей в вашей организации. Хотя вы вводите пароль в виде обычного текста, он будет зашифрован, когда вы щелкнете Обновить конфигурацию (ниже).
Если ваш LDAP чувствителен к регистру, задайте для параметра
caseSensitiveзначениеtrue.Если вы хотите на портале создать группы, которые будут использовать существующие группы LDAP в вашем хранилище идентификаций, вставьте информацию о конфигурации группы LDAP вашей организации (в формате JSON) в текстовое окно Конфигурация хранилища групп (в формате JSON), как показано ниже. Либо обновите следующий пример информацией о группах, относящейся к вашей организации. Если вы хотите использовать только встроенные группы портала, удалите все из текстового поля и пропустите этот шаг.
{ "type": "LDAP", "properties": { "userPassword": "secret", "isPasswordEncrypted": "false", "user": "uid=admin,ou=system", "ldapURLForUsers": "ldaps://bar2:10636/ou=users,ou=ags,dc=example,dc=com", "ldapURLForRoles": "ldaps://bar2:10636/dc=example,dc=com", "usernameAttribute": "uid", "caseSensitive": "false", "userSearchAttribute": "dn", "memberAttributeInRoles": "member", "rolenameAttribute":"cn" } }В большинстве случаев вам будет необходимо изменить только значения для параметров
user,userPassword,ldapURLForUsers,ldapURLForGroupsиuserSearchAttribute.userSearchAttributeявляется значением параметраSubjectсертификата PKI. Если ваша организация использует другой атрибут в сертификате PKI, например, электронную почту, то вам необходимо обновить параметр userSearchAttribute в соответствии с параметромSubjectв сертификате PKI. URL для вашего LDAP должен предоставляться администратором LDAP.В приведенном выше примере URL-адрес LDAP относится к пользователям в определенном OU (ou=пользователи). Когда пользователи существуют в нескольких OU, URL-адрес LDAP может указывать на более высокий уровень OU или даже, при необходимости, на корневой уровень. В этом случае URL-адрес будет выглядеть несколько иначе:
"ldapURLForUsers": "ldaps://bar2:10636/dc=example,dc=com",Учетной записи, которую вы используете для параметров пользователя, необходимо иметь права доступа для просмотра названий групп в вашей организации. Хотя вы вводите пароль в виде обычного текста, он будет зашифрован, когда вы щелкнете Обновить конфигурацию (ниже).
caseSensitiveзначениеtrue.Щелкните Обновить конфигурацию, чтобы сохранить изменения.
Если вы настроили портал высокой доступности, перезапустите все компьютеры портала. Подробные инструкции см. в разделе Остановка и запуск портала.
Добавление учетных записей конкретной организации
По умолчанию пользователи конкретной организации могут работать с веб-сайтом организации ArcGIS Enterprise. Однако они могут лишь просматривать элементы, открытые для всех пользователей организации. Это связано с тем, что учетные записи конкретной организации не были добавлены, и им не были выданы права доступа.
Добавьте учетные записи в свою организацию, используя один из следующих способов:
По отдельности или пакетно (однократно, в пакетном режиме с использованием файла
.csvили из существующих групп Active Directory)
Рекомендуется назначить хотя бы одну корпоративную учетную запись в качестве администратора портала. Это можно сделать, выбрав роль Администратор при добавлении учетной записи. Теперь, когда у вас появилась дополнительная учетная запись администратора портала, вы можете назначить учетной записи главного администратора роль Пользователя или удалить ее. Более подробно см. в разделе Удаление учетной записи основного администратора.
После того как вы добавите учетные записи и выполните перечисленные ниже шаги, пользователи смогут входить в организацию и работать с ее ресурсами.
Настройка ArcGIS Web Adaptor на использование аутентификации сертификата клиента
По окончании установки и настройки ArcGIS Web Adaptor (Java Platform) для работы с вашей организацией, настройте область LDAP на вашем сервере приложений Java, а также аутентификацию для ArcGIS Web Adaptor на базе PKI и сертификата клиента. Для получения инструкций обратитесь к своему системному администратору или ознакомьтесь с документацией по этому продукту для сервера приложений Java.
Примечание:
Для работы с аутентификацией с помощью сертификата клиента TLS 1.3 должен быть отключен на сервере приложений Java.
Проверьте доступ к организации с использованием LDAP и аутентификации сертификата клиента
Для проверки доступности портала с использованием LDAP и аутентификации сертификата клиента выполните следующие шаги:
Откройте организацию. URL-адрес имеет вид
https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/home. URL-адрес имеет видhttps://organization.example.com/<context>/home.Убедитесь, что вас попросили ввести безопасные учетные данные, и вы можете войти на веб-сайт.
Запрет создания собственных учетных записей пользователями
Если вы разрешили пользователям создавать свои собственные встроенные учетные записи портала до настройки IWA, они по-прежнему смогут это делать после настройки. Дополнительную информацию о том, как контролировать создание новых учетных записей, см. в разделе Разрешить пользователям добавлять собственные учетные записи.
