Рекомендации для публикации размещенных слоев
Размещенные слои, которые вы публикуете, предоставляют строительные блоки, из которых вы и другие пользователи можете создавать карты и приложения. Поэтому необходимо подумать, какие данные включить в ваши слои, кому нужен доступ к публикуемым данным, и как эти слои будут использоваться.
В следующих разделах объясняются два основных типа размещенных слоев, которые вы создаете из пространственных объектов, как их механизмы хранения влияют на то, как они используются, и как контролировать, кто может редактировать ваши векторные данные.
В каких случаях надо публиковать листы или векторные слои
Основными типами размещенных слоев, используемых в картах, являются листы и векторные слои. Каждый из них предоставляет различные функциональные возможности и имеет различное назначение.
Листы поддерживают быструю визуализацию больших наборов данных. Публикуйте свои данные в виде размещенного векторного слоя, если ваши данные редко обновляются и в основном используются в качестве визуального контекста карты. Вам также следует опубликовать размещенный слой листов, если у вас есть большое количество сложных объектов для отображения в одном слое.
Когда вы публикуете размещенный слой (растровых) листов из размещенного векторного слоя, вы можете включить всплывающие окна в размещенных слоях листов, чтобы люди, просматривающие вашу карту, могли взаимодействовать с размещенным слоем листов. К примеру, границы округов вряд ли будут часто меняться, поэтому их можно показывать с помощью размещенных слоев листов. Если границы содержат данные переписи, их можно показать в виде полигонов и включить всплывающие окна для отображения значений атрибутов.
Если вам нужно быстро рисовать листы, но недостаточно дискового пространства на хост-сервере, или если вам нужно периодически обновлять листы, опубликуйте размещенный слой векторных листов. Обратите внимание, что для создания векторных листов требуется ArcGIS Pro.
Если ваши данные часто обновляются, а объекты нуждаются в редактировании, опубликуйте их как размещенный векторный слой. Объекты используют геометрию, атрибуты и символьную информацию для векторных ГИС-объектов. Их удобно использовать для предоставления веб-доступа к данным для их отображения, выполнения запросов и редактирования. При публикации в качестве размещенного векторного слоя ваши данные могут обновляться и редактироваться в любой момент. Данные для принятия решений в чрезвычайных ситуациях – типичный пример часто изменяемых данных. При возникновении чрезвычайной ситуации аварийно-спасительные службы смогут взаимодействовать с населением, обновляя границы мест катастроф, добавляя места для укрытий и т.д. Отображение этих данных в виде опубликованного векторного слоя позволит соответствующим службам и населению быстро увидеть последнюю информацию о происшествиях.
Определите, кто сможет обновлять ваши объекты
Чтобы разрешить всем пользователям, имеющим доступ к размещённому векторному слою, обновлять данные, включите редактирование и выберите тип изменений, которые хотите разрешить. Например, можно ограничить редактирование, разрешив только добавление новых или обновление существующих объектов. Вы также имеете возможность разрешить всем пользователям добавлять, изменять и удалять объекты. Если вы предоставите общий доступ к вашему размещенному векторному слою публично с включенным редактированием, любой, у кого есть доступ к URL-адресу размещенного векторного слоя, сможет редактировать данные.
Как владелец объектов, хранящихся на карте, вы можете вносить изменения в Map Viewer с помощью инструментов редактирования, доступных в приложении.
При работе с размещенным векторным слоем владелец объектов, администраторы организации и участники группы общего обновления, в которой опубликован слой, также могут открыть слой в Map Viewer со всеми функциями редактирования, даже при выключенном редактировании.
