Управление размещенными слоями изображений
Вы можете изменить определенные параметры для размещенного динамического слоя изображений. В следующих разделах описывается, как владелец слоя или администратор может управлять следующими настройками для размещенного слоя изображений и данных, которые он содержит.
Примечание:
Для ArcGIS Enterprise слои изображений, созданные с помощью ArcGIS Image Server будут динамическими слоями изображений, и они будут определены в разделе Содержание как Слой изображений.
Управление сведениями об элементе
Как владелец размещенного слоя изображений или администратор вы можете менять имя, образец, краткую информацию, описание, условия использования, параметры общего доступа, папку, теги и кредиты элементов размещенного слоя изображений. Администратор может изменять владельца размещенного слоя изображений.
Войдите в вашу организацию и откройте страницу подробной информации элемента для размещенного слоя изображений.
На вкладке Обзор щелкните кнопку Редактировать рядом со свойством, которое вы хотите изменить.
Измените свойство и щелкните Сохранить.
Управление общими настройками
Как администратор или владелец размещенного слоя изображений вы можете изменить статус ресурса, настройку защиты от удаления и экстент слоя.
На вкладке Параметры выберите Отметить как достоверный или Отметить как устаревший.
Дополнительно включите переключатель, чтобы предотвратить случайное удаление элемента.
Чтобы задать экстент, чтобы ваш слой можно искать по местоположению, щелкните Изменить экстент.
По завершении нажмите Сохранить.
Управление настройками динамического слоя изображений
Размещенные динамические слои изображений имеют дополнительные настройки, такие как методы пересчета, сжатия, мозаики, используемые по умолчанию, и измерение, которое может быть изменено администратором или владельцем слоя динамических изображений.
Изменение опций запроса изображения
Вы можете изменить ограничения размера изображения, запрашиваемого или отображаемого при отображении слоя изображений. Например, увеличить размер запроса, чтобы отобразить большую область изображения. Выполните следующие действия, чтобы изменить размер части слоя изображений, который можно запрашивать и отображать на карте:
Войдите в вашу организацию и откройте страницу подробной информации элемента для размещенного динамического слоя изображений.
Перейдите на вкладку Настройки.
Прокрутите вниз до раздела Слой изображений (размещенный).
При желании измените одну из следующих настроек:
Максимальное число столбцов на запрос - Максимальное число столбцов в запросе клиента, разрешенное сервером. Если запрос клиента превышает это значение, ни один пиксел возвращен не будет.
Примечание:
Ограничение размера запроса для динамического сервиса изображений установлено как 4000x4000 пикселов или меньше. Вы можете настроить Максимальное число столбцов в запросе, но если вы укажете значение, большее 4000 столбцов, значение параметра станет равным 4000 пикселов.
Максимальное число строк по запрос - Максимальное число строк в запросе клиента, разрешенное сервером. Если запрос клиента превышает это значение, ни один пиксел возвращен не будет.
Примечание:
Ограничение размера запроса для динамического сервиса изображений установлено как 4000x4000 пикселов или меньше. Вы можете настроить Максимальное число столбцов в строке, но если вы укажете значение, большее 4000 строк, значение параметра станет равным 4000 пикселов.
Максимальное число выборок - Создает местоположения точек выборки, значения пикселов и соответствующие пространственные разрешения исходных данных для заданной геометрии. По умолчанию максимальное число местоположений выборки равно 1000.
Задать метод пересчета по умолчанию
Метод пересчета по умолчанию определяет способ отображения пикселей при добавлении слоя изображений на карту. Например, вы можете изменить метод пересчета с Билинейная интерполяция на Ближайшего соседа, если большая часть изображений в коллекции является категориальной. Выполните следующие действия, чтобы изменить метод пересчета, используемый по умолчанию для отображения изображений:
Прокрутите вниз до раздела Слой изображений (размещенный) и выберите одну из следующих опций для настройки Метод пересчета по умолчанию:
Ближайшего соседа - рекомендуется для дискретных данных
Билинейная интерполяция – рекомендуется для непрерывных данных
Кубическая свертка - рекомендуется для непрерывных данных
Большинство - рекомендуется для дискретных данных
Выбрать опции сжатия
Сжатие растровых данных повышает производительность при работе по сети. Выполните следующие шаги, чтобы задать допустимые типы сжатия:
Прокрутите вниз до раздела Слой изображений (размещенный) и включите переключатели, чтобы разрешить одну или несколько из следующих опций для настройки Допустимые сжатия:
None – сжатие не используется.
JPEG – сжатие с небольшими потерями, которое использует алгоритм сжатия JPEG. Если вы выбрали JPEG, вы также можете задать Качество сжатия JPEG по умолчанию. По умолчанию допустимое качество сжатия входит в диапазон от 0 до 100, включая 75. Это сжатие может использоваться для файлов JPEG, файлов TIFF и баз геоданных.
LZ77 – сжатие без потерь, сохраняющее все значения ячеек растра.
LERC – метод сжатия изображений без потерь или с потерями, который может разделять растр на несколько блоков пикселов, в которых для каждого пиксела могут использоваться, на основе статистики блока (в том числе максимально допустимой ошибки), процессы квантизации и битстаффинга.
Изменение шаблона функции растра
Динамические слои изображений можно визуализировать с помощью шаблонов функций растра, которые на лету обрабатывают значения пикселов для создания отображения, показывающего результаты.
Чтобы разрешить функции растра и задать шаблоны функций растра, которые можно использовать для отображения, выполните следующие действия:
Прокрутите страницу вниз до раздела Слой изображений (размещенный) и включите переключатель Разрешить функцию, чтобы разрешить пользователям доступ к шаблонам растровых функций, связанным со слоем.
Нажмите кнопку Выбрать шаблон функции растра, чтобы запустить браузер шаблонов функций растра.
Перейдите к шаблону функции растра, чтобы добавить его в опции отображения для динамического слоя изображений, и нажмите кнопку Выбрать.
Если вы выберете более одного шаблона функции растра, вы можете задать один из них в качестве шаблона по умолчанию.
Задать опции мозаики
Если слой изображений был создан из набора данных мозаики или коллекции изображений, вы можете изменить свойства мозаики или каталога слоя изображений. Эти параметры управляют или ограничивают доступ пользователей к метаданным и полям каталога, а также ограничивают запросы на получение записей из таблицы набора данных мозаики. Эти параметры влияют на загрузку сервера. Чем больше пользователь может просматривать и запрашивать, тем больше объем данных, принимаемых с сервера.
Чтобы изменить свойства мозаики или каталога динамического слоя изображений, выполните следующие действия:
Прокрутите вниз до раздела Слой изображений (размещенный) и включите переключатель Каталог.
При желании измените одну или несколько из следующих настроек:
Максимальное количество растров для мозаики
Максимальное число растров, разрешенных для построения мозаики по запросу. Это позволяет серверу избежать необходимости открытия и обработки большого количества растров для одного запроса.
Если запрос клиента требует доступа к большему числу растров, доступ будет разрешен только к указанному числу. Пикселы для дополнительных растров не будут переданы, что приведет к появлению пробелов в итоговом изображении. Рекомендуется строить обзорные изображения таким образом, чтобы у клиента не оставалось пробелов.
Максимальное количество записей, возвращаемых по запросу
Ограничение максимального количества записей, передаваемых в рамках одной транзакции. Если в пользовательском запросе это значение превышено, в возвращенное изображение будет включено максимально разрешенное количество растров.
Допустимые поля
Поля в таблице атрибутов, которые передаются клиенту. Снимите отметки у тех полей, которые не следует просматривать клиенту или использовать в запросе.
Допустимые методы мозаики
Допустимые методы мозаики для сервиса изображений. Далее приведены возможные методы мозаики:
Ближайший к центру
Северо-Запад
Блокировать растр
По атрибуту
Ближайший к надиру
Ближайший к точке обзора
Линия сшивки
Нет
Если вы выбираете По атрибуту, вы можете задать настройку Поля сортировки метода мозаики и настройку базового Значения сортировки.
Разрешить типы измерения
Чтобы разрешить измерения по изображению для слоя изображения, включая инструменты для измерения точки, расстояния, площади и высоты объекта на изображении, выполните следующие действия:
Прокрутите вниз до раздела Слой изображений (размещенный) и включите переключатель Измерение, чтобы разрешить пользователям выполнять измерения в слое изображений.
Включите переключатели, чтобы разрешить один или несколько из следующих вариантов измерения:
Нет - измерения не могут выполняться.
Основные - могут выполняться основные операции измерений: точка, расстояние, площадь и центроид.
Высота от основания до вершины - измерение высоты может быть выполнено от основания объекта до вершины объекта. Предполагается, что эти измерения перпендикулярны основанию, и поэтому линия замера, которая проходит вдоль здания, должна иметь свою конечную точку непосредственно над начальной точкой. Измерение не будет таким точным для объекта, который сужается или уклоняется от основания.
Высота от основания до верхней точки тени - измерение высоты может выполняться от основания объекта до верхней точки тени объекта на земле. Точка на тени должна представлять точку на видимом объекте, перпендикулярном основанию.
Высота от вершины до верхней точки тени - измерение высоты может выполняться от вершины объекта до верхней точки тени объекта на земле. Точки измерения на объекте и на его тени должны представлять одну и ту же точку. Этот инструмент удобен для определения высоты объекта, находящегося сверху конструкции, например, если размеры крыши меньше размеров здания, или на крыше есть башня. Необходимо определить верхнюю точку элемента на изображении, затем определить ту же точку на тени.
3D - можно выполнять операции 3D-измерений: 3D-точка, 3D-расстояние, 3D-площадь, 3D-центроид и объем.
Управление изображениями в коллекции изображений
Вы можете опубликовать в вашей организации коллекцию изображений в качестве размещенного динамического слоя изображений. После публикации владелец слоя или администратор может создавать контуры изображений и обзорные изображения, вычислять статистику и задавать значения пикселов для NoData.
Построение контуров
Контуры изображений содержат контур каждого растра или изображения в коллекции изображений. Этот контур не всегда является экстентом каждого набора растровых данных, это может быть экстент действительных растровых данных в наборе данных. Чтобы создать контуры изображений для размещенного слоя изображений, опубликованного с коллекцией изображений, выполните следующие действия:
Войдите в вашу организацию и откройте страницу подробной информации элемента для слоя изображений коллекции изображений.
Щелкните вкладку Управление изображениями и нажмите кнопку Построить контуры.
Метод
Метод вычисления контура
Радиометрия - исключает пикселы со значением вне указанного диапазона. Эта опция обычно используется для исключения областей границы, которые не содержат корректных данных. При выборе этой опции вы можете указать минимальное и максимальное значения. Используется по умолчанию.
Геометрия - восстанавливает исходную геометрию контура.
Приблизительное число вершин
Сложность контуров определяется количеством вершин. Допустимые значения находятся в диапазоне от 4 до 10 000, или вы можете установить значение -1, чтобы не использовать генерализацию. Большее количество вершин приведет к более точным и, вероятно, более неровным контурам.
Расстояние сокращения
Вырезает контур с использованием этого расстояния. Это может устранить артефакты, возникшие от использования сжатия с потерями, которое приводит к перекрытию краев изображения пикселами со значением NoData.
Метод упрощения
Уменьшить число вершин контура в целях увеличения производительности.
Нет - не ограничивать число вершин. Используется по умолчанию.
Выпуклая оболочка - использовать минимальный описывающий прямоугольник для упрощения контура.
Конверт - использовать конверт каждого набора данных мозаики для упрощения контура.
Пропустить обзорные изображения
Уточнять контуры обзорных изображений.
Отмечено – Не уточнять контуры обзорных изображений. Используется по умолчанию.
Не отмечено – Уточнять контуры обзорных изображений и связанных наборов растровых данных.
Обновить границу
Обновлять границу набора данных мозаики, если вы добавляете или удаляете изображения, изменяющие экстент.
Отмечено – Граница обновится. Используется по умолчанию.
Не отмечено – Граница не будет обновлена.
Управление краями листов
Изменяет контуры наборов растровых данных, которые были разбиты на фрагменты и состыкованы (или выровнены вдоль швов, с малым наложением или вообще без наложения).
Не отмечено – удаляет границы листа для всех контуров. Используется по умолчанию.
Отмечено – Сохраняет исходные контуры.
Размер запроса
Указать пересчитанный экстент (число столбцы и строк) растра, для которого строятся контуры. Большее разрешение изображения дает большую точность в наборе растровых данных и тем самым увеличивает время обработки. Значение -1 пересчитает контур в исходном разрешении.
Минимальный размер региона (в пикселах)
Избегайте на своем изображении мелких пробелов при использовании значений пикселов для создания маски. К примеру, ваше изображение может иметь диапазон значений пикселов от 0 до 255 и, чтобы замаскировать облака, вы исключаете значения в диапазоне от 245 до 255. При этом охваченными маской могут оказаться и другие пикселы с этими значениями, помимо облаков. Если эти территории меньше, чем указанное число пикселов, они не будут замаскированы.
Минимальный коэффициент прореживания
Указать толщину осколочной геометрии в диапазоне от 0 до 1.0, где 1.0 соответствует кругу, а 0 – полигону, приближающемуся к прямой линии.
Полигоны, которые имеют размер меньше, чем значения Максимальный размер осколочной геометрии и Минимальный коэффициент прореживания, будут удалены из контура.
Идентифицировать все полигоны, меньшие квадрата данного числа. Значение указывается в пикселах и основывается на значении Размер запроса, а не на пространственном разрешении исходного растра.
Когда закончите, щелкните Запустить.
Для изображений в слое коллекции изображений создаются контуры, и вы возвращаетесь на вкладку Управление изображениями.
Построение обзорных изображений
Обзорные изображения - это изображения с более низким разрешением, созданные для увеличения скорости отображения и уменьшения использования ЦП при просмотре коллекции изображений в более крупном (уменьшенном) масштабе. Чтобы создать обзорные изображения для размещенного слоя изображений, опубликованного с коллекцией изображений, выполните следующие действия:
Щелкните вкладку Управление изображениями и нажмите кнопку Построить обзорные изображения.
Щелкните Запустить.
Для изображений в слое коллекции изображений создаются обзорные изображения, и вы возвращаетесь на вкладку Управление изображениями.
Вычислить линии сшивки
Линии сшивки используются для сглаживания областей смешивания перекрывающихся изображений в коллекции изображений. Вычисление линий сшивки позволяет вам управлять отображением изображений в коллекции изображений, чтобы улучшить качество отображения в соответствии с вычислениями.
Щелкните вкладку Управление изображениями и нажмите кнопку Вычислить линии сшивки.
Выберите Метод вычисления линий сшивки в ниспадающем меню, включая:
Радиометрия
Создаются линии сшивки на основе спектральных значений элементов изображения.
Geometry
Создает линии сшивки с перекрывающимися областями на основе пересечения их контуров.
Определение ребра
Создаются линии сшивки для пересекающихся областей на основе границ объектов территории.
Различия
Получает линии сшивки, определяя разницу между изображениями стереопары, использующимися для создания крупномасштабной мозаики, если область мозаики содержит строения.
Вороной
Разделяет контуры изображений, используя диаграмму Вороного.
При необходимости введите значение для Ширина смешивания линий сшивки.
При желании разверните Настройки и измените одну или несколько из следующих настроек:
Любые полигоны линий сшивки меньше заданного порога будут удаляться из результатов.
Тип смешивания
Вдоль линии сшивки перекрывающихся изображений происходит смешивание (размытие) пикселов. Ширина смешивания определяет число пикселов, к которым будет применено смешивание, относительно линии сшивки.
Определите, насколько тонким может быть полигон, чтобы считаться осколочным. Это основывается на масштабе от 0 до 1.0, причем значение, равное нулю, соответствует полигону, практически являющемуся прямой линией, а значение, равное 1, - круговому полигону.
Укажите максимальный размер полигона, который будет считаться осколочной геометрией. Значение этого параметра указывается в пикселах и основывается на значении Запрашиваемого размера, а не на пространственном разрешении исходного растра. Любой полигон, который меньше квадрата этого значения [(max_sliver_size)2], считается осколком. При создании линий сшивки осколки удаляются.
Щелкните Запустить.
Для изображений в слое коллекции изображений вычисляться линии сшивки, и вы вернетесь на вкладку Управление изображениями.
Вычислить цветовую коррекцию
Балансирует цвета в слое изображений таким образом, чтобы листы выглядели бесшовными.
Щелкните вкладку Управление изображениями и нажмите кнопку Вычислить корректировки цвета.
Выберите Метод цветового баланса в ниспадающем меню, включая:
Увеличение контрастности
Этот метод меняет каждое значение пикселов для достижения целевого цвета. При использовании этого метода вы должны также выбрать для использования тип поверхности целевого цвета, который будет влиять на целевой цвет. Увеличение контрастности стремится дать лучший результат в большинстве случаев.
Гистограмма
Измените значение каждого пиксела в соответствии с его отношением к гистограмме эталонного изображения. Справочную гистограмму можно вычислить по всем растрам. Эта техника работает хорошо, если все изображения имеют похожую форму гистограммы.
Среднеквадратическое отклонение
Этот метод меняет все значения пикселов в соответствии с тем, как он соотносится с гистограммой целевого растра в пределах одного стандартного отклонения. Стандартное отклонение можно вычислить по всем растрам. Этот метод хорошо подходит, если все растры имеют нормальное распределение.
Дополнительно выберите ниспадающее меню Тип поверхности цветового баланса (Оттенок), включая:
Единый цвет
Используется при небольшом количестве изображений и нескольких типах объектов земной поверхности. Если изображений слишком много или слишком много типов объектов, выходной цвет может стать размытым. Все пикселы изменяются по направлению к одной точке цвета, которая является средним значением для всех пикселов.
Цветовая сетка
Используется, если есть большое количество изображений, или изображения содержат большое количество объектов на земной поверхности. Пикселы меняются в направлении к нескольким целевым цветам которые распределены по всей коллекции изображений.
Первый порядок
Эта методика создает более сглаженное изменение цвета и требует меньше памяти во вспомогательной таблице, но может занять больше времени на обработку по сравнению с поверхностью Цветового грида. Все входные пикселы изменяются на многие целевые цвета, которые получены из двухмерной полиномиальной наклонной плоскости.
Второй порядок
Эта методика создает более сглаженное изменение цвета и требует меньше памяти во вспомогательной таблице, но может занять больше времени на обработку по сравнению с поверхностью Цветового грида. Все входные пикселы меняются в направлении к набору из целевых цветов, полученному из двухмерной полиномиальной параболической поверхности.
Третий порядок
Эта методика создает более сглаженное изменение цвета и требует меньше памяти во вспомогательной таблице, но может занять больше времени на обработку по сравнению с поверхностью Цветового грида. Все входные пикселы меняются в направлении к целевым цветам, полученным из кубической поверхности.
При желании разверните Настройки и, если вы выбрали Пересчитать статистику для слоя изображений, можете изменить одну или несколько из следующих настроек:
Число пропускаемых строк
Указывает количество строк, которые следует пропустить при пересчете статистики.
Число пропускаемых столбцов
Указывает количество столбцов, которые следует пропустить при пересчете статистики.
Щелкните Запустить.
Корректировки цветов будут применены к слою коллекции изображений, и вы вернетесь на вкладку Управление изображениями.
Вычислить статистику
Статистика изображений необходима для выполнения определенных задач, таких как применение растяжки контраста или классификации ваших данных. Вычисление статистики улучшает качество изображения. Чтобы вычислить статистику для изображений, опубликованных как коллекция изображений, выполните следующие действия:
Щелкните вкладку Управление изображениями и нажмите кнопку Вычислить статистику.
Число пикселов по вертикали между примерами пикселов. Это значение контролирует часть каждого изображения, которая используется при вычислении статистики. Значение 1 будет использовать каждый пиксел в каждом столбце, а значение 10 будет использовать каждый десятый пиксел.
Число пикселов по горизонтали между примерами пикселов. Это значение контролирует часть каждого изображения, которая используется при вычислении статистики. Значение 1 будет использовать каждый пиксел в каждой строке, а значение 10 будет использовать каждый десятый пиксел.
Игнорировать значения
Значения пикселов, которые не будут включены в вычисление статистики.
Щелкните Запустить.
Для изображений в слое коллекции изображений будет вычислена статистика, и вы вернетесь на вкладку Управление изображениями.
Задать значения пикселов для NoData
Вы можете задать одно или несколько значений, которые будут представлены как NoData в коллекции изображений. Значения NoData могут использоваться для того, чтобы задать значения пикселам, окружающим изображение, или для установки значений прозрачности. Чтобы установить значения NoData для изображений, опубликованных как коллекция изображений, выполните следующие действия:
Перейдите на вкладку Управление изображениями и нажмите кнопку Задать значения пикселов для NoData.
Введите целочисленное значение пиксела в параметре Значение пиксела NoData. Либо отметьте опцию Задать диапазон значений пикселов, чтобы указать минимальное и максимальное допустимое значение пикселов. Любое значение пиксела, выходящее за пределы допустимого диапазона, будет установлено как NoData.
При желании отметьте Пиксел представляет собой пустоту только тогда, когда критерий NoData выполняется для всех каналов. Применяется только к многоканальным изображениям.
Не отмечено - если какой-либо канал имеет пиксел NoData, пиксел классифицируется как NoData для слоя многоканального изображения. Используется по умолчанию.
Отмечено - пиксел должен быть классифицирован как NoData во всех каналах, чтобы его можно было классифицировать как NoData для слоя многоканального изображения.
Щелкните Запустить.
Для изображений в слое коллекции изображений определены пикселы NoData, и вы возвращаетесь на вкладку Управление изображениями.
