Публикация размещенных слоев WFS
Если ваша организация требует, чтобы вы использовали слои, отвечающие спецификациям Open Geospatial Consortium (OGC), то вы можете опубликовать размещенный слой веб-сервиса объектов (WFS) из размещенного векторного слоя на портале.
Публикация размещенного слоя WFS из размещенного векторного слоя не копирует данные, размещенный слой WFS ссылается на те же данные, что и векторный слой. Размещённый слой WFS является зависимым от размещённого векторного слоя.
Вы можете также опубликовать размещенный WFS-слой из представления размещенного векторного слоя. Когда вы это сделаете, начальное определение, установленное для вида, сохраняется в слое WFS.
Размещенные слои WFS доступны только для чтения и должны быть опубликованы для всех, чтобы корректно отображаться.
Выполните следующие шаги для публикации размещенного слоя WFS:
  1. Опубликуйте размещенный векторный слой на основании нужных данных.
    У вас должны быть права для создания ресурсов и публикации размещенных векторных слоев.
  2. Выполните вход в организацию, если до сих пор этого не сделали.
    Выполните вход от имени владельца размещенного векторного слоя, созданного в предыдущем шаге.
  3. Щелкните Ресурсы > Мои ресурсы и нажмите на имени размещенного векторного слоя в списке, чтобы открыть его страницу элемента.
  4. Настройте метаданные размещенного векторного слоя, которые затем наследуются слоем WFS.
    При публикации размещенного слоя WFS, слой WFS наследует метаданные векторного слоя. Эти метаданные также попадают в файл возможностей сервиса WFS.
  5. Нажмите Опубликовать > WFS.
    Подсказка:
    Возможно, вам потребуется нажать кнопку Показать больше , чтобы просмотреть все варианты.
  6. Введите заголовок для нового слоя.
    Заголовок должен начинаться с буквы или символа подчеркивания (). Он может включать буквы, цифры, дефисы (-), знаки подчеркивания (), точки (.), но пробелы запрещены.
  7. Можно, кроме того, ввести теги и краткую информацию.
  8. Если администратором организации настроены категории ресурсов, щелкните Назначить категории и выберите до 20 категорий, чтобы другим пользователям было легче найти элемент.
    Вы также можете начать вводить имя категории, чтобы сузить список категорий.
  9. Выберите папку, в которой следует сохранить размещенный слой WFS.
  10. Нажмите OK.
  11. После завершения публикации откройте доступ к слою WFS для всех (публичный).
Что следует учесть при публикации размещенных слоев WFS
При публикации размещенных слоев WFS учитывайте следующее:
  • На основе размещенного векторного слоя можно опубликовать только один слой WFS.
  • Имена слоёв, опубликованных как размещённые слои WFS, могут содержать только одноразрядные символы UTF-8. Если имя слоя содержит многобайтовые символы (например, некоторые греческие или кириллические символы, китайские, японские и корейские символы или символы с диакритическими знаками, например, умлаут), размещенный слой WFS может отображаться неправильно.
  • Вам нужно опубликовать размещенные слои WFS для общего доступа.
  • При публикации размещенного слоя WFS, слой WFS наследует метаданные векторного слоя. Эти метаданные также попадают в возможности сервиса WFS. Последующие обновления метаданных не наследуются слоем или документом возможностей слоя.
  • Символы, определения запросов, псевдонимы полей, связанные таблицы и слои не наследуются объектом OGC или слоем WFS.
  • Изменения в размещенном векторном слое также отразятся в слое WFS, когда клиент его обновит.
  • Слои WFS, опубликованные из представлений размещенных векторных слоев, не содержат изменений в определении представления. Чтобы отразить изменения определения вида в слое WFS, вы должны удалить слой WFS и повторно опубликовать его из вида.
  • Вы должны удалить размещенный слой WFS перед тем, как удалять размещенный векторный слой, из которого он был опубликован.
  • Администратор не может переназначить владельца размещённого слоя WFS. Чтобы изменить владельца размещенного слоя WFS, необходимо переназначить владельца размещенного векторного слоя, из которого он опубликован. Когда вы это сделаете, автоматически изменится и владелец размещенного слоя WFS.
  • При публикации слоя WFS из размещенного векторного слоя, который содержит поля типа «большое целое число» или «только дата», эти поля не будут включены в слой WFS.
