Публикация сцен
Вы можете предоставить общий доступ к любой созданной вами или другими пользователями сцене, отправив ссылку по электронной почте, опубликовав ее в своей учетной записи Facebook, X или LinkedIn, встроив ее в веб-сайт или блог либо создав на основе сцены приложение.
Публикация сцены
Чтобы опубликовать сцену, выполните следующие действия:
Откройте сохраненную сцену в Scene Viewer и щелкните Опубликовать
.Откройте вкладку Общий доступ.
Сделайте одно из следующего:
Щелкните Копировать
, чтобы скопировать URL и вставить его в адрес блога или веб-сайта.Отметьте Короткая ссылка, чтобы создать короткий URL-адрес для ссылки на сцену.
Если вы настроили слайды, поставьте отметку Начать со слайда, чтобы ввести номер слайда, с которого открывается сцена.
Отметьте Открыть в режиме презентации, чтобы сцена открывалась в режиме презентации.
Щелкните кнопки электронной почты, Facebook, X или LinkedIn, чтобы опубликовать в социальных сетях.
При публикации сцены будут опубликованы настройки ее слоя и базовая карта, как они выглядели при последнем сохранении, а также положение камеры на момент нажатия кнопки Опубликовать
. При установке отметки Начать со слайда положение камеры определяется слайдом. Это позволяет открывать общий доступ и встраивать сцены, которые отображают определенные местоположения. Например, если вы используете городскую сцену с отображением зон, можно опубликовать ссылку, которая будет открываться с данным местоположением с одинаковыми настройками слоя и положением камеры.
Примечание:
В зависимости от того, как администратор настроил ваш сайт, вы можете не видеть все опции публикации, или у вас может не быть прав для публикации ресурсов. Например, вы увидите опции Facebook, X и LinkedIn только в том случае, если вам разрешено предоставлять общий доступ за пределами организации.
Встраивание сцены
Чтобы встроить общедоступную сцену, которая открыта в Scene Viewer, скопируйте готовый HTML и вставьте его в код веб-сайта. Вы можете настроить встраиваемое отображение сцены до копирования кода, выбрать размер сцены и ее параметры.
Для встраивания сцены выполните следующие шаги:
.Щелкните вкладку Встроить.
Выделите и скопируйте указанный HTML-код.
Если отмечена Короткая ссылка, в HTML-коде будет использоваться короткая ссылка.
Вставьте код в веб-страницу в том месте, где должна появиться сцена.
Сцена встроена.
Рекомендации по предоставлению общего доступа к сценам
При публикации сцен имейте в виду следующее:
Scene Viewer покажет предупреждение, если сцена или какие-либо ее слои не открыты для общего доступа. Если вы хотите, чтобы сцена была общедоступной, вы должны предоставить общий доступ к слоям и сцене для всех.
Большинство слоев ArcGIS Living Atlas бесплатны для использования в сценах и могут просматриваться кем угодно. Однако доступ к некоторым слоям требует подписки организации и, в некоторых случаях, за это может взиматься плата, а также требуются права. Эти слои перечислены в описании элемента.
Чтобы предоставить публичный доступ к сцене, содержащей ресурсы подписчика или премиум-ресурсы, вы можете создать приложение на основе сцены и настроить его так, чтобы разрешить доступ к ресурсам через подписку организации ArcGIS Online. (Ваша подписка будет нести любые расходы кредитов.)
