Настройка ArcGIS Image Server
ArcGIS Image Server обеспечивает распределенную вычислительную систему и систему хранения данных, которые позволяют выполнять аналитическую обработку и обслуживание больших коллекций изображений, данных высот, растров и других данных дистанционного зондирования.
Запуск ArcGIS Image Server включает четыре основных этапа:
Установите сайт ArcGIS Server, который будет работать как ArcGIS Image Server.
Выполните авторизацию ArcGIS Server с помощью лицензии ArcGIS Image Server.
Интегрируйте сайт ArcGIS Image Server с порталом ArcGIS Enterprise.
Все шаги этого рабочего процесса приведены ниже.
Удостоверьтесь, что ваш сайт соответствует системным требованиям.
Измените настройки брандмауэра, чтобы разрешить передачу данных через порты, используемые ArcGIS Image Server.
Установите ArcGIS Server.
Если вы собираетесь настраивать развертывание ArcGIS Server на одном компьютере, см. раздел Установка ArcGIS Server.
Если вы будете настраивать развертывание ArcGIS Server на нескольких компьютерах, ознакомьтесь с разделом Установка ArcGIS Server на нескольких компьютерах.
Выполните авторизацию ArcGIS Server с помощью лицензии ArcGIS Image Server. Ваш файл авторизации автоматически назначит для ArcGIS Server роль ArcGIS Image Server.
Войдите в ArcGIS Server Manager на компьютере и создайте новый сайт.
Установите и настройте ArcGIS Web Adaptor для работы с сайтом ArcGIS Image Server.
Вы также можете настроить и развернуть ArcGIS Enterprise для хостинга изображений или для растровой аналитики.
Лицензия:
При установке ArcGIS Server создается сайт ArcGIS Server. Затем, когда добавляется лицензия ArcGIS Image Server, на ArcGIS Server включаются возможности сервера изображений. Таким образом, сайт становится сайтом ArcGIS Server с возможностями сервера изображений. При этом выделенный сайт сервера изображений не создается, поэтому мы не обращаемся к нему иначе, и требование назначения серверной роли для этого сайта ArcGIS Server отсутствует.
