Настройка и развертывание хостинга изображений
Введение
Хостинг изображений доступен с развертыванием ArcGIS Image Server для обмена изображениями в вашей организации или с общественностью. Размещенные слои изображений можно использовать для управления и публикации растровых данных и изображений в вашей организации. Вы также можете управлять большими подборками изображений и включать слои изображений в размещенные приложения и карты.
Используйте имеющийся у вас локальный ArcGIS Image Server или настройте развертывание в облачной среде, такой как ArcGIS Enterprise on Amazon Web Services или ArcGIS Enterprise on Microsoft Azure. Масштабируемая среда хостинга изображений позволяет выполнять обработку изображений, требующую больших вычислительных затрат, которая раньше была недоступна, либо требовала значительных затрат.
Размещенные слои изображений отличаются от слоев растровых листов. Слои растровых листов поддерживают визуализацию изображений и растровых данных, но они не поддерживают анализ. Размещенные слои изображений предоставляют доступ к изображению или растровым данным, включая пикселы или значения ячеек в нескольких каналах, и к многомерным данным.
Предварительные условия
В этом документе предполагается, что вы уже установили необходимые компоненты ArcGIS Enterprise. Эти компоненты включают:
Если вы еще не установили и не развернули ArcGIS Enterprise, пожалуйста, обратитесь к разделу Базовое развертывание ArcGIS Enterprise. Чтобы настроить его, см. Учебное пособие: Настройка базового ArcGIS Enterprise развертывания.
Настройка ArcGIS Image Server для хостинга изображений
Хост-сайт изображений хранит хранилище растровых данных и управляет как файловым хранилищем, так и облачным хранилищем данных, и распределяет результаты в зависимости от запросов участников портала. Хранилище растровых данных не является частью ArcGIS Data Store, а скорее зарегистрированным файловым или облачным хранилищем данных или многопользовательской базой геоданных, интегрированной с ArcGIS Enterprise. Хранилище растровых данных используется сервисами анализа растров для хранения выходных изображений, оптимизированных для чтения, записи и хранения в распределенном формате локально или в облаке.
Преимущество настройки ArcGIS Image Server с тремя серверами, выполняющими различные роли, заключается в максимизации эффективности и производительности. Разделение ролей обработки распределенного анализа растров и размещения сервиса изображений позволяет выделять ресурсы определенным задачам без прерываний. Таким образом обращение пользователей за доступом к различным растровым продуктам и сервисам не конкурируют друг с другом и не влияют на ресурсы анализа растров и обработки изображений.
Вам понадобится задать и интегрировать второй сайт ArcGIS Image Server, который будет использоваться в качестве хост-сервера изображений, где хранятся все распределенные сервисы изображений, создаваемые сервером анализа растров. Он включает хранилище растровых данных, настроенное на работу с ArcGIS Image Server, которое управляет распределенным файловым хранилищем данных и облачным хранилищем сервисов изображений. Хост-сервер изображений хранит и возвращает распределенные результаты, запрашиваемые участниками на портале ArcGIS Enterprise. Для хост-сервера изображений требуется лицензия ArcGIS Image Server.
Инструкции для определения и настройки хост-сервера изображений подробно описаны ниже.
Настройка сайта хостинга изображений ArcGIS Image Server
Для выполнения следующих инструкций может потребоваться изменить способ развертывания ArcGIS в вашей организации; перед выполнением внимательно изучите их.
Убедитесь, что вы настроили базовое развертывание ArcGIS Enterprise.
Авторизуйте ГИС-сервер ArcGIS с помощью лицензии ArcGIS Image Server для работы в качестве сайта ArcGIS Image Server.
Начните настройку ArcGIS Image Server с входа в ArcGIS Server Manager и перейдите в Сайт > Хранилища данных.
Зарегистрируйте хранилище растровых данных в ArcGIS Image Server.
Сервисы анализа растров хранят обработанные растры в хранилище данных, называемом хранилищем растров. Это может быть одним из следующего:
Тип файлового хранилища растровых данных - в этой конфигурации как выходные данные анализа, так и набор данных мозаики будут храниться в файловом хранилище растровых данных.
Облачное хранилище с типом файлового хранилища растровых данных — в этой конфигурации выходные данные анализа будут храниться в облачном хранилище растров, а набор данных мозаики будет храниться в файловом хранилище растровых данных.
Облачное хранилище с типами многопользовательской базы геоданных хранилища растров — в этой конфигурации выходные данные анализа будут храниться в облачном хранилище растров, а набор данных мозаики будет храниться в хранилище растров многопользовательской базы геоданных.
Подсказка:
Этот тип конфигурации рекомендуется для лучшей масштабируемости размещенных слоев изображений.
Примечание:
Если в развертывании растровой аналитики задан хост-сервер изображений, и вы хотите опубликовать сервис изображений, на сайтах хост-сервера изображений и сервера анализа растров необходимо зарегистрировать одно и то же имя хранилища растров с одинаковым путем или информацией о подключении.
Если входные данные поступают из хранилищ данных, эти хранилища должны быть зарегистрированы как на серверах анализа растров, так и на хост-серверах изображений.
Для работы с папкой воспользуйтесь ArcGIS Server Manager, зарегистрируйте хранилище UNC в хранилище данных и дайте ему название.
Примечание:
Если у вас задано несколько экземпляров _raster_store, например, raster_store1, raster_store2 и т.д., анализ растра для выполнения запроса случайным образом выберет один из них.
Чтобы использовать облачное хранилище, укажите ключ доступа, секретный ключ доступа, регион и имя бакета. Настройки облачного хранилища включают поддержку подпапок.
Примечание:
Чтобы использовать облачное хранилище в качестве хранилища растров, пользователь учетной записи ArcGIS Server должен иметь права на чтение, запись и удаление в облачном бакете для правильного управления данными.
Убедитесь, что вы увеличили максимальный объем динамической памяти SOC до 128 MB для ArcGIS Image Server.
Примечание:
Чтобы развернуть сервер растрового анализа в облаке с Amazon Web Services (AWS), см. раздел ArcGIS Enterprise Cloud Builder CLI для AWS. Чтобы развернуть ваш сервер растрового анализа в облаке с Microsoft Azure, см. раздел Развертывание ArcGIS Enterprise на Microsoft Azure.
Интеграция и настройка сервера для хостинга изображений
Затем вы назначите сайт ArcGIS Image Server для размещения ваших слоев изображений.
Войдите на портал, как участник портала с правами доступа администратора. URL-адрес имеет формат
https://webadaptorhost.domain.com/<webadaptorname>/home.Перейдите в Организация > Настройки > Серверы.
Интегрируйте сайт ArcGIS Server.
На странице Серверы найдите сайт ArcGIS Image Server, который вы интегрировали с порталом.
Откройте диалоговое окно Настроить роль сервера, выполнив одно из следующих действий:
Рядом с Роль сервера щелкните текущую роль сервера или Настроить роль сервера, если в настоящее время роль не назначена.
Щелкните кнопку Дополнительные опции
и выберите Настроить роль сервера.
В диалоговом окне Настроить роль сервера включите Сервер размещения изображений.
Щелкните Сохранить.
Настройте сервисы отображения растров
Рекомендуется настроить сервисы отображения растров и увеличить максимальный объем динамической памяти SOC.
Сервисы отображения растров ArcGIS Image Server имеют стандартную конфигурацию емкости обработки. Вам может потребоваться изменить эти настройки в зависимости от доступного аппаратного обеспечения. Войдите в ArcGIS Server Manager, щелкните Сервисы и перейдите к папке System, где можно выполнить следующие настройки:
Для увеличения доступности результатов анализа увеличьте значение максимального числа экземпляров сервиса RasterRendering.
Войдите в директорию администратора ArcGIS GIS Server, используя формат URL
http://machine.domain.com:6443/arcgis/admin.На главной странице директории щелкните компьютеры.
В списке компьютеров выберите первый компьютер с лицензией ArcGIS Image Server, неважно, используется ли он как хост-сервер изображений или как сервер растровой аналитики.
В меню Свойства компьютера сервера отметьте значение Максимальный размер SOC. Если установлено 64MБ, щелкните Редактировать в списке Поддерживаемые операции.
Откроется страница Редактировать компьютеры.
Измените значение Максимальный размер SOC с 64 МБ до 128MБ.
Щелкните Сохранить изменения.
Сервер перезапустится.
Повторите эти действия для всех компьютеров вашего развертывания, которые лицензированы с ArcGIS Image Server.
Примечание:
Чтобы развернуть хост-сервер изображений в облаке с Amazon Web Services (AWS), см. раздел ArcGIS Enterprise Cloud Builder CLI для AWS. Чтобы развернуть хост-сервер изображений в облаке с Microsoft Azure, см. раздел Развертывание ArcGIS Enterprise на Microsoft Azure.
