Что нового в ArcGIS Image Server
ArcGIS Image Server 12.1 включает обновления, усовершенствования, новые инструменты и улучшенную функциональность.
Если вы выполняете обновление с 11.5 или более ранней версии до ArcGIS Image Server 12.1, необходимо повторно авторизовать программное обеспечение. Вы можете получить новый файл лицензии из My Esri.
Управление ресурсами изображений
ArcGIS Image Server на Linux поддерживает использование нескольких GPU для обучения.
Расширенная поддержка гиперспектральных изображений
  • Новый тип элемента — Esri Spectral Library (*.esl) — теперь вы можете загружать и публиковать элементы .esl спектральной библиотеки напрямую в ArcGIS Enterprise.
  • Новые типы растров при создании размещенных изображений — теперь доступны типы растров: AVIRIS и EMIT, предназначенные для создания более насыщенных слоев гиперспектральных изображений, основанных на сенсоре.
Map Viewer
Анализ растров
Ниже описаны обновления инструментов и функций анализа растров.
Параметры среды
Настройка экстента среды обработки разделена на две отдельные настройки: Экстент обработки анализа применяется к инструментам векторного анализа, а Экстент обработки растров — к инструментам анализа растров и функциям растров. Вы можете отключить настройку Использовать другой экстент обработки для анализа растров, чтобы применить настройку Экстент обработки анализа ко всему анализу.
Инструменты анализа растров
Инструмент анализа растра Геоморфологические формы рельефа вычисляет геоморфологическую структуру каждой ячейки входного растра поверхности и классифицирует ячейки по общим типам рельефа.
Инструмент анализа растра Суммировать категорийный растр создает таблицу с количеством пикселов для каждой категории в каждом срезе входного многомерного категорийного растра.
Функции растра
Следующие новые растровые функции теперь доступны:
  • Растровая функция Отметить плохие каналы позволяет, используя диапазоны или списки, указать набор каналов, которые следует пометить как плохие.
  • Растры мозаики по индексам каналов — создает мозаики перекрывающихся пикселов из набора изображений на основе критериев, определенных их индексами каналов.
  • Растровая функция Поднабор каналов позволяет извлечь часть каналов, используя диапазоны или списки.
ArcGIS REST API
Описанные ниже обновления были внесены в ArcGIS REST API.
Задачи растрового анализа
  • Задача Построить многомерную информацию генерирует многомерные метаданные в наборе данных мозаики, включая информацию о переменных и измерениях из изображений, собранных в разное время, на разной глубине или высоте.
  • Задача Вычислить поле сервиса изображений вычисляет значение поля для коллекции изображений.
  • Задача Выявить аномалии изображения обрабатывает многоканальные или гиперспектральные изображения и создает растр баллов аномалий. Растр с оценкой аномалий — это одноканальный растр со значениями от 0 до 1.
  • Задача Выявить цель с использованием спектра обрабатывает многоканальное или гиперспектральное изображение и определяет пикселы изображения, соответствующие спектральной подписи. Если файл библиотеки содержит несколько спектральных сигнатур, на выходе получится многоканальный растр.
  • Задача Изменить разрешение библиотечных спектров изменяет разрешение каналов спектральной библиотеки для соответствия каналам целевой спектральной библиотеки или изображения, создавая новый файл спектральной библиотеки.
