Минимальная система хостинга изображений
В этом варианте операции хостинга изображений выполняются на сайте ArcGIS Image Server, сконфигурированном как хост-сервер изображений. Сайт ArcGIS Image Server выполняет обработку запросов, хранение результатов и их передачу участникам на сайте Portal for ArcGIS.
Ниже представлена диаграмма минимальной системы хостинга изображений.
Для хост-сервера изображений требуется лицензия ArcGIS Image Server.
Инструкции для установки и настройки хост-сервера изображений приведены ниже.
Установка минимальной системы хостинга изображений
Для выполнения следующих инструкций может потребоваться изменить способ развертывания ArcGIS в вашей организации; перед выполнением внимательно изучите их. Для настройки портала на исполнение сервисов размещения растров выполните следующие шаги.
Убедитесь, что вы настроили базовое развертывание ArcGIS Enterprise.
Настройка ArcGIS Image Server
Авторизуйте ГИС-сервер ArcGIS с помощью лицензии ArcGIS Image Server для работы в качестве сайта ArcGIS Image Server.
Начните настройку ArcGIS Image Server с входа в ArcGIS Server Manager и перейдите в Сайт > Хранилища данных.
Зарегистрируйте хранилище растровых данных в ArcGIS Image Server.
Сервисы анализа растров хранят обработанные растры в хранилище данных, называемом хранилищем растров. Это может быть одним из следующего:
Тип файлового хранилища растровых данных - в этой конфигурации как выходные данные анализа, так и набор данных мозаики будут храниться в файловом хранилище растровых данных.
Облачное хранилище с типом файлового хранилища растровых данных — в этой конфигурации выходные данные анализа будут храниться в облачном хранилище растров, а набор данных мозаики будет храниться в файловом хранилище растровых данных.
Облачное хранилище с типами многопользовательской базы геоданных хранилища растров — в этой конфигурации выходные данные анализа будут храниться в облачном хранилище растров, а набор данных мозаики будет храниться в хранилище растров многопользовательской базы геоданных.
Подсказка:
Этот тип конфигурации рекомендуется для лучшей масштабируемости размещенных слоев изображений.
Примечание:
Если вы хотите добавить развертывание растровой аналитики к имеющемуся развертыванию хостинга изображений, необходимо зарегистрировать одно и то же имя хранилища растров с одинаковым путем или информацией о подключении.
Если входные данные доступны из ваших хранилищ данных, эти хранилища данных должны быть зарегистрированы как на серверах анализа растров, так и на хост-серверах изображений.
Для работы с папкой воспользуйтесь ArcGIS Server Manager, зарегистрируйте хранилище UNC в хранилище данных и дайте ему название.
Примечание:
Если у вас задано несколько экземпляров _raster_store, например, raster_store1, raster_store2 и т.д., анализ растра для выполнения запроса случайным образом выберет один из них.
Чтобы использовать облачное хранилище, укажите ключ доступа, секретный ключ доступа, регион и имя бакета. Настройки облачного хранилища включают поддержку подпапок.
Примечание:
Чтобы использовать облачное хранилище в качестве хранилища растров, пользователь учетной записи ArcGIS Server должен иметь права на чтение, запись и удаление в облачном бакете для правильного управления данными.
Убедитесь, что вы увеличили максимальный объем динамической памяти SOC до 128 MB для ArcGIS Image Server.
Примечание:
Чтобы развернуть хост-сервер изображений в облаке с Amazon Web Services (AWS), см. раздел ArcGIS Enterprise Cloud Builder CLI для AWS. Чтобы развернуть хост-сервер изображений в облаке с Microsoft Azure, см. раздел Развертывание ArcGIS Enterprise на Microsoft Azure.
Интеграция и настройка сервера для хостинга изображений
Затем вы назначите сайт ArcGIS Image Server для размещения ваших слоев изображений.
Войдите на портал, как участник портала с правами доступа администратора. URL-адрес имеет формат
https://webadaptorhost.domain.com/<webadaptorname>/home.Перейдите в Организация > Настройки > Серверы.
Интегрируйте сайт ArcGIS Server.
На странице Серверы найдите сайт ArcGIS Image Server, который вы интегрировали с порталом.
Откройте диалоговое окно Настроить роль сервера, выполнив одно из следующих действий:
Рядом с Роль сервера щелкните текущую роль сервера или Настроить роль сервера, если в настоящее время роль не назначена.
Щелкните кнопку Дополнительные опции
и выберите Настроить роль сервера.
В диалоговом окне Настроить роль сервера включите Сервер размещения изображений.
Щелкните Сохранить.
После настройки интегрированный сервер будет включать Хост-сервер изображений в описание своей роли сервера.
Назначьте минимальные права доступа, необходимые для размещения слоев изображений.
Назначение прав доступа
Далее вы назначите минимальные права доступа, необходимые для размещения слоев изображений.
Перейдите на страницу Организация > Настройки > Роли участников.
Рядом с ролью, которая будет выполнять размещение слоев изображений, щелкните кнопку Дополнительные опции
и выберите Редактировать или создайте новую роль, если необходимо.В окне Отредактировать или создать роль разверните Ресурсы.
Включите опции Создание, обновление и удаление и Публикация размещенных динамических слоев изображений.
Дополнительно, включите Регистрация хранилищ данных, чтобы подключить управляемые пользователем хранилища данных из вашей организации и публиковать слой изображений.
