Настройте портал для Indoors
Доступно с дополнительным модулем ArcGIS Indoors Maps.
Администратор портала ArcGIS Enterprise должен импортировать файл лицензии Indoors в ваш портал. Затем вы можете настроить права доступа для участников организации и определенные функциональные возможности в ArcGIS Pro. Когда вы настроете для участников уровни прав доступа и откроете для них доступ к функциональности ArcGIS Pro, они смогут получить доступ к инструментам геообработки Indoors в ArcGIS Pro, предварительно успешно подключившись и авторизовавшись на портале Enterprise.
Импортируйте лицензии для Indoors
Чтобы приложение могло успешно подключиться к порталу, у портала должна быть лицензия на использование дополнительных модулей организаций ArcGIS Indoor Maps и ArcGIS Indoor Spaces.
ArcGIS Indoors Spaces позволяет опубликовать веб-карту и использовать ее в Floor Plan Editor для управления поэтажными планами и в Indoors Space Planner для управления пространством. ArcGIS Indoors Spaces также поддерживает возможности бронирования рабочих мест в Indoors Viewer и Indoors Mobile. ArcGIS Indoors Spaces является надстройкой к лицензии ArcGIS Indoors Maps; вы не можете иметь ArcGIS Indoors Spaces без ArcGIS Indoors Maps.
Примечание:
Если ваша организация получила лицензию Indoors с использованием устаревшего дополнительного модуля организации Indoors, она будет поддерживаться до истечения срока действия этой лицензии.
Для импорта файла лицензии Indoors выполните следующие шаги:
  1. Импортируйте файлы лицензии на портал.
  2. Убедитесь в том, что файлы лицензии Indoors указаны в качестве дополнительных модулей организации.
    1. Щелкните вкладку Организация и щелкните Лицензии.
    2. Щелкните Дополнительные модули организации.
    3. Убедитесь, что в списке указаны правильные лицензии.
Настройка доступа к ArcGIS Pro
Чтобы назначить права доступа участникам организации, которым необходим доступ к ArcGIS Pro, выполните следующие действия:
  1. Назначьте тип пользователя Professional Plus именованным пользователям в организации, которым нужен доступ к ArcGIS Pro.
  2. Предоставьте этим пользователям доступ к следующими дополнениям:
    1. 3D Analyst
    2. Network Analyst
  3. Назначьте этим именованным пользователям роль Издателя.
    Участники организации, которым необходим доступ к ArcGIS Pro, должны войти в организацию в ArcGIS Pro, прежде чем они смогут использовать инструменты геообработки ArcGIS Indoors.
Настройка сертификата безопасности
Ваш портал должен иметь действительный сертификат SSL от доверенного лица, чтобы Floor Plan Editor мог работать без всяких предупреждений. Веб-браузеры имеют встроенные функции безопасности, которые предотвращают подключение к серверам, не имеющим действительного сертификата.
Если ваша организация использует для Floor Plan Editor сертификаты самозаверенный или подписанные центром сертификации (CA), в некоторых браузерах для доступа к URL-адресу Floor Plan Editor необходимо добавить исключения. Используйте доверенный сертификат, подписанный центром сертификации, чтобы избежать сбоев.
Настройка хранилища идентичности
ArcGIS Enterprise позволяет использовать корпоративные учетные записи и группы для управления доступом в организацию ArcGIS. Используйте хранилище удостоверений для конкретной организации, устанавливая правила в отношении срока действия пароля и сложности; контролируйте доступ с помощью существующих групп Active Directory, LDAP или SAML; или используйте аутентификацию.
Создание пользователей и назначение ролей и типов
При создании пользователей ознакомьтесь с типом доступных пользователей, чтобы получить подробную информацию о назначении ролей и доступе.
Вы можете изменить тип пользователя для нескольких участников организации ArcGIS одновременно. Например, вы можете изменить тип пользователя для многих пользователей на Contributor.
Чтобы получить доступ к приложению Floor Plan Editor, пользователю необходимо назначить тип пользователя Contributor или выше.
Для того чтобы создать приложение Floor Plan Editor, составить план, импортировать PDF, чертежи САПР и модели BIM или загрузить изображения в это приложение, пользователь должен обладать правами доступа уровня роли по умолчанию Publisher (Издатель) или выше.
Примечание:
Для загрузки изображений пользователь должен соответствовать одному из следующих условий: быть владельцем веб-карты или быть участником группы, для которой опубликована данная веб-карта, с включенной возможностью общего обновления.
Для открытия, редактирования и объединения изменений в планах пользователь должен иметь права доступа, связанные с ролью по умолчанию Редактор данных или выше.
