Совместное использование веб-карт в Floor Plan Editor
Доступно с дополнительным модулем ArcGIS Indoors Spaces.
Для поддержки визуализации поэтажных планов и рабочих процессов редактирования поэтажных планов, необходимо подготовить карту для Floor Plan Editor и опубликовать ее как веб-карту на портале ArcGIS Enterprise. Публикация веб-карты Floor Plan Editor в ArcGIS Enterprise требует настройки организации ArcGIS, регистрации хранилища данных, настройки сервис-ориентированных версий в многопользовательской базе геоданных и публикации данных Indoors в сервисе объектов сервис-ориентированной версии.
Примечание:
Floor Plan Editor требует Enterprise 11.2 или выше.
Публикация веб-карты Floor Plan Editor в Enterprise
Публикация веб-карты Floor Plan Editor на портале Enterprise включает следующие шаги высокого уровня:
  1. Опубликуйте сервис объектов, содержащий слои Details, Units, Levels и Facilities и, дополнительно, слой Sites с включенной сервис-ориентированной версией.
    Примечание:
    Чтобы использовать ту же веб-карту для Indoors Space Planner с функциями менеджера бронирования, включите слой Occupants и таблицы Areas и Area Roles в сервис-ориентированную версию.
  2. Обновите источник данных для слоев Details, Units, Levels и Facilities до уровня опубликованных векторных слоев сервис-ориентированной версии.
    Если сервис объектов с сервис-ориентированной версией содержит Sites, Occupants, Areas или Area Roles, вы также должны обновить источник данных для этих слоев до уровня опубликованных векторных слоев сервис-ориентированной версии.
    Подсказка:
    Чтобы создать отдельную карту для публикации, добавьте слои и таблицы сервис-ориентированных версий на новую карту.
  3. Опубликуйте веб-карту с поддержкой этажей на портале Enterprise для работы с ней в приложении Floor Plan Editor.
Эти действия описываются в следующих разделах.
Необходимые условия для предоставления общего доступа к веб-карте Floor Plan Editor в Enterprise
Чтобы использовать опцию Ссылаться на зарегистрированные данные для публикации сервиса объектов с сервис-ориентированной версией, необходимо настроить организацию ArcGIS и зарегистрировать хранилище данных на интегрированных серверах портала Enterprise.
Примечание:
Если база геоданных не зарегистрирована в качестве хранилища данных на портале Enterprise, при публикации слоев в качестве базовых данных появится сообщение об ошибке анализатора. Щелкните сообщение об ошибке анализатора, чтобы зарегистрировать хранилище данных.
Публикация сервис-ориентированной версии сервиса объектов
Для публикации данных Indoors в качестве сервиса объектов с сервис-ориентированной версией и возможностью управления версиями, выполните следующие действия:
  1. Запустите ArcGIS Pro.
  2. При необходимости войдите в портал Enterprise.
    Для публикации ресурсов вы должны войти в систему как пользователь с типом пользователя Creator и ролью Publisher.
    Подробнее о типах пользователей, ролях и правах доступа
  3. Откройте карту, подготовленную для Floor Plan Editor в ArcGIS Pro.
  4. Выберите слои Details, Units, Levels и Facilities, а также, если необходимо, слой Sites на панели Содержание.
    Чтобы использовать ту же карту для Space Planner с функциями менеджера бронирования, включите слой Occupants и таблицы Areas и Area Roles.
  5. Щелкните правой кнопкой один из выбранных слоев и нажмите Общий доступ > Опубликовать как веб-слой.
    Откроется панель Опубликовать как веб-слой.
  6. Настройте опции на панели Опубликовать как веб-слой со следующими параметрами:
    1. На вкладке Общие в разделе Данные и тип слоя для опции Ссылаться на зарегистрированные данные должен быть выбран параметр Изображение карты.
    2. Поставьте отметку Объект.
    3. Выберите подходящую опцию Общего доступа.
      • Для всех - Поделитесь своими ресурсами с общественностью. Любой сможет получить доступ и видеть сцену.
      • Моя организация - Поделитесь своими ресурсами со всеми аутентифицированными пользователями в вашей организации. Эта опция доступна, если вы произвели вход с использованием учетной записи организации.
      • Группы - Поделитесь своими ресурсами с группами, к которым вы принадлежите, и их участниками.
    4. Щелкните вкладку Конфигурация на панели Опубликовать как веб-слой.
    5. В разделе Возможности поставьте отметку Управление версиями.
      Это действие необходимо для использования векторного слоя в рабочих процессах с сервис-ориентированными версиями.
      Примечание:
      Если эта опция недоступна в списке Возможности, исходные данные для слоев могут быть не зарегистрированы как версионные или могут не иметь включенного управления сервис-ориентированными версиями в подключении к хранилищу данных. Решите этот вопрос, чтобы продолжить работу.
    6. Нажмите кнопку Настроить свойства веб-слоя рядом с этим векторным слоем.
    7. Задайте параметр редактирования кривых в соответствии с требованиями вашего рабочего процесса:
      • Поставьте отметку Разрешить редактирование истинных кривых, чтобы разрешить редактирование объектов истинной кривой в векторном слое.
      • Отметьте Обновления истинной кривой доступны только для клиентов истинной кривой, если данные содержат истинные кривые, которые вы хотите сохранить. Если отметка установлена, объекты истинной кривой будут недоступны для редактирования в Floor Plan Editor, но их можно редактировать в ArcGIS Pro, который является клиентом истинных кривых.
      • Снимите отметку Обновления истинной кривой доступны только для клиентов истинной кривой для редактирования объектов истинных кривых в Floor Plan Editor. JavaScript API генерализует геометрию истинных кривых при редактировании в приложении, и истинные кривые не будут сохранены.
    8. Настройте параметр Применять по умолчанию к объектам с z-значениями в соответствии с требованиями рабочего процесса:
      Если включено, новые этажи, созданные в Floor Plan Editor, имеют z-значение по умолчанию, равное значению, указанному в текстовом поле Z-значение по умолчанию для заполнения при добавлении или обновлении объектов. Вы можете изменить z-значение любого этажа после его создания.
      Если отключено, вы должны задать z-значение для новых этажей, созданных в Floor Plan Editor.
    9. Щелкните Настроить слияние сервисов .
    10. В разделе Тип экземпляра выберите Выделенный экземпляр.
      Примечание:
      Рассмотрите возможность увеличения максимального количества доступных экземпляров для каждого слоя, для которого может потребоваться повышение производительности, например, слоя с большим количеством объектов.
    11. Щелкните Анализ и исправьте все ошибки перед публикацией.
    12. Щелкните Общий доступ для публикации веб-слоя.
Обновление источника данных для слоёв карт Floor Plan Editor
Обновите источник данных до векторного слоя сервис-ориентированной версии, который вы опубликовали на своем портале для слоев Details, Units, Levels, Facilities и Sites, а также любых других слоев и таблиц, опубликованных как сервис-ориентированные версии.
Сервис-ориентированные версии требуются для слоев Details, Units, Levels, Facilities и Sites, чтобы редактировать поэтажные планы в приложении Floor Plan Editor.
  1. На вкладке Вид в группе Окна нажмите Вид Каталога .
    Откроется окно Каталога.
  2. На вкладке Каталог в группе Обновление щелкните Источники данных .
    Слои и автономные таблицы, на которые есть ссылки в проекте, перечислены вместе с путями к их источникам данных. Вы можете отфильтровать этот список, чтобы отобразить ресурсы конкретной карты, выбрав карту на панели Содержание вида Каталог.
  3. Щелкните Обзор в столбце Новый путь для слоя Occupants.
  4. Выберите слой Occupants из слоя объектов сервис-ориентированной версии, опубликованного на портале как новый источник данных.
  5. Обновите источник данных для слоя Units, слоя Details, таблицы Areas и других слоев или таблиц с источником данных, который вы хотите обновить
  6. Под Управлять на вкладке Источники данных щелкните Закрыть , чтобы закрыть режим Обновление источников данных в виде Каталог.
Карта готова к публикации на портале для настройки поэтажного плана в приложении Floor Plan Editor.
Чтобы предоставить общий доступ к веб-карте Floor Plan Editor, выполните следующие шаги:
  1. Войдите на портал Enterprise в ArcGIS Pro, если необходимо.
  2. Откройте подготовленную карту Floor Plan Editor в ArcGIS Pro.
    Примечание:
    Просмотрите карту, чтобы убедиться, что в слоях включен поэтажный план, а карта поддерживает этажи, прежде чем опубликовать ее.
  3. На вкладке Общий доступ в группе Опубликовать как щелкните Веб-карта .
    Откроется панель Опубликовать как веб-карту.
  4. Для Выбрать конфигурацию выберите один из следующих вариантов:
    • Ссылаться на зарегистрированные данные: Исследовательская - слои карты публикуются как динамически отображаемый слой изображений карты. Только слои, полученные из слоя с сервис-ориентированными версиями, являются редактируемыми. Любые слои, которые не добавлены в сервис с сервис-ориентированными версиями, не доступны для редактирования.
    • Ссылаться на зарегистрированные данные: Редактируемая - слои карты публикуются как динамически отображаемый слой изображений карты. Векторные слои карты также публикуются как редактируемый векторный слой. Все слои карты редактируемые.
    Примечание:
    Слои, полученные из сервиса объектов с сервис-ориентированными версиями, которые были созданы при подготовке карты для Floor Plan Editor, будут доступны для редактирования на опубликованной веб-карте, независимо от выбранной опции.
  5. Выберите подходящую опцию Общего доступа.
    Примечание:
    Если вы решите опубликовать в группе, в которой включено общедоступное обновление, участники, которым назначен тип пользователя Creator с ролью Пользователь, могут добавлять изображения для отслеживания при использовании Floor Plan Editor. В этом случае убедитесь, что все слои, включенные в эту карту из вышеупомянутого раздела Публикация сервиса объектов с сервис-ориентированной версией, также опубликованы в этой же группе.
  6. Щелкните Анализ и исправьте любые ошибки на веб-карте.
  7. Нажмите Общий доступ, чтобы опубликовать веб-карту.
  8. Перейдите к веб-карте в ресурсах организации и убедитесь, что она корректно опубликована.
Вы можете создать приложение Floor Plan Editor, создать поэтажный план и внести изменения в объекты поэтажного плана в опубликованной веб-карте и в сервисе объектов с сервис-ориентированными версиями.
