Подготовка карты для Floor Plan Editor
Доступно с дополнительным модулем ArcGIS Indoors Spaces.
Перед тем как подготовить веб-карту для Indoors Floor Plan Editor, необходимо создать данные, соответствующие информационной модели ArcGIS Indoors. Этот процесс включает создание базы данных ArcGIS Indoors и загрузку данных поэтажного плана в набор данных Indoors с помощью инструментов геообработки в наборе инструментов Indoors. Вы также можете опубликовать карту без существующих данных поэтажного плана, используя файл IndoorsFloorPlanEditorMapTemplate из установленных файлов данных продукта.
Если база геоданных Indoors создана с помощью инструмента Создать базу данных Indoors, она содержит все поля, атрибуты и домены, которые являются обязательными для Floor Plan Editor. При использовании базы геоданных Indoors, созданной в предыдущей версии ArcGIS Pro, можно использовать инструмент Обновить базу данных Indoors, чтобы обновить схему базы геоданных до самой последней версии схемы модели Indoors для вашей версии ArcGIS Pro. Если вы создали набор данных indoor с помощью инструмента Создать набор данных indoor, вы также можете использовать инструмент Обновить базу данных Indoors, чтобы обновить рабочую область дополнительными элементами схемы модели Indoors.
При подготовке карты Floor Plan Editor в ArcGIS Pro для ее опубликования на портале ArcGIS Enterprise необходимо создать рабочее пространство Indoors в многопользовательской базе геоданных с включенными сервис-ориентированными версиями в подключении к базе данных.
Обязательные слои
Следующие слои должны быть зарегистрированы как сервис-ориентированные версии и должны быть включены в веб-карту, которая будет использоваться с Floor Plan Editor. Зарегистрируйте набор классов объектов как сервис-ориентированный версионный перед публикацией слоев.
Details — позволяет создавать и редактировать на поэтажном плане такие объекты, как стены и мебель.
Units — позволяет создавать и редактировать на поэтажном плане объекты секций.
Levels - позволяет создавать и редактировать на поэтажном плане уровни здания.
Facilities — позволяет создавать на поэтажном плане новые объекты зданий.
Sites — позволяет создавать на поэтажном плане новые площадки.
Слой Sites не обязателен для создания карты с поддержкой этажей для использования в Floor Plan Editor, но его можно включить с целью систематизации данных Indoors.
Дополнительные слои
Вы можете использовать одну и ту же веб-карту и для Floor Plan Editor, и для Indoors Space Planner. Для этого включите слой Occupants и таблицы Area и Area roles в сервис объектов с сервис-ориентированной версией, содержащий слои, упомянутые в предыдущем разделе. С этой конфигурацией одна и та же карта может использоваться и для редактирования поэтажных планов в Floor Plan Editor, и для управления помещениями и распределения рабочих мест в Space Planner.
Вы также можете включить в веб-карту любые дополнительные слои для визуализации, по мере необходимости, не включая их в сервис объектов сервис-ориентированной версии, содержащий обязательные слои.
Подготовьте карту для Floor Plan Editor в ArcGIS Pro
Чтобы подготовить карту для Floor Plan Editor в ArcGIS Pro, выполните следующие шаги:
Запустите ArcGIS Pro.
При необходимости войдите в портал Enterprise.
Создайте или откройте существующий проект и добавьте подключение к многопользовательской рабочей области Indoors.
У подключения к базе данных должны быть включены сервис-ориентированные версии.
Щелкните вкладку Вставка и щелкните Новая карта
, чтобы создать карту, при необходимости.Подсказка:
Вы можете использовать файл
IndoorsFloorPlanEditorMapTemplate, включённый в файлы продукта Indoors, чтобы подготовить карту для Floor Plan Editor. Если вы используете шаблон карты для подготовки карт, можете обновить исходные слои в шаблоне, чтобы указать на соответствующие слои в рабочей области Indoors, или опубликовать этот шаблон карты без существующих данных поэтажного плана, если хотите создать объекты поэтажного плана в Floor Plan Editor. Возможно, вам потребуется обновить шаблон карты, включив в него значения символов, содержащихся в слоях Units и Details, чтобы обеспечить правильное отображение слоев.Выберите проекцию для редактирования данных Indoors.
Внимание:
Для редактирования поэтажного плана требуется, чтобы слои поэтажного плана и базовая карта использовали одну и ту же пространственную привязку. Вы можете использовать пользовательскую базовую карту, если слои поэтажного плана находятся в пользовательской системе координат, или спроецировать данные поэтажного плана в Web Mercator и использовать базовую карту, размещенную на ресурсе Esri. Несовпадение пространственных привязок может привести к тому, что пользователи будут вносить изменения в геометрию данных, что приведет к появлению неожиданной геометрии, вызванной проецированием данных "на лету".
Добавьте на карту обязательные и дополнительные слои в порядке, указанном в таблице ниже:
Слой
Обязательный
Рекомендуемая видимость слоя
Пользователи рабочих мест
Нет
Вкл.
Детали
Да
Вкл.
Секции
Да
Вкл.
Уровни
Да
Вкл.
Facilities
Да
Вкл.
Сайты
Да, если применимо
Вкл.
Области
Нет
Не применяется (автономная таблица)
Area Roles
Нет
Примечание:
Слой Occupants, а также таблицы Areas и Area roles необходимы, если вы планируете использовать одну и ту же карту и для Space Planner, и для Floor Plan Editor.
Настройте символы для слоев Units и Details, используя опцию Уникальные значения, на основе поля
USE_TYPE, и убедитесь, что опция Показать все остальные значения включена.Примечание:
Вы должны настроить символы перед публикацией сервиса объектов с сервис-ориентированной версией, чтобы выбрать значение при задании стен в конфигураторе приложения Floor Plan Editor и при рисовании стен и секций во время использования приложения.
Сгруппированные символы не поддерживаются в Floor Plan Editor.
Настроить карту с поддержкой этажности.
Для использования приложения Floor Plan Editor требуется карта с поддержкой этажей.
Включите опцию Разрешить назначение уникальных числовых ID слоев на панели Свойства карты.
При необходимости добавьте другие слои.
Настройте слои Details и Units на поддержку этажей.
Подсказка:
Установите меньший диапазон масштабирования для слоя Details, чтобы отображать записи объектов и надписи только при увеличении масштаба карты. Это может повысить скорость прорисовки карты, поскольку этот слой обычно содержит много записей объектов.
При необходимости задайте свойство Поле этажа для любых других слоев.
Можно переименовать карту для облегчения идентификации и заполнить все поля метаданных.
Установите экстент отображения карты для отображения всех ее данных.
Настройте базовую карту, выбрав базовую карту Esri или пользовательскую базовую карту.
Очистите все выборки объектов.
Вы можете настроить и опубликовать веб-карту с поддержкой этажей для использования в Floor Plan Editor. Это включает в себя публикацию векторного слоя с сервис-ориентированной версией, который содержит слои Units, Details, Facilities, Levels, Sites и Occupants, а также таблицу Areas из рабочей области Indoors и обновление источников данных для этих элементов веб-карты перед ее публикацией.
Более подробно о публикации веб-карты для ее использования в Floor Plan Editor
Добавление базовой карты
Базовая карта — это важный компонент карты помещения, который обеспечивает контекст и перспективу для близлежащих объектов. При выборе базовой карты учитывайте масштаб карты. В отличие от базовых карт листов изображений, базовые карты векторных листов имеют меньший размер и поддерживают более высокий уровень детализации.
В ArcGIS Pro вы можете добавлять базовые карты из галереи Basemaps в группе Слой на вкладке Карта. В зависимости от настроек активного портала, эта галерея может включать базовые карты Esri по умолчанию, карты, опубликованные в группе галереи базовых карт вашей организации, и базовые карты, добавленные вами в проект ArcGIS Pro.
Использование базовой карты Esri
Чтобы добавить в карту векторные базовые карты Esri, выполните следующие шаги:
Скопируйте URL векторной базовой карты, которую хотите добавить.
Щелкните стрелку ниспадающего меню Добавить данные в группе Слой.
Выберите опцию Данные из пути.
Откроется диалоговое окно Добавить данные из пути.
Вставьте URL.
Щёлкните Добавить.
Использование размещенной пользовательской базовой карты
Для использования собственной базовой карты, размещенной в организации ArcGIS, выполните следующие шаги:
Создайте пользовательскую базовую карту.
Создайте пакет векторных листов с помощью инструмента Создать пакет векторных листов.
При запуске инструмента Создать пакет векторных листов выполните следующие настройки, чтобы обеспечить поддержку уровня детализации для помещений и уменьшить масштаб листов в 17 раз:
Снимите отметку с параметра Пакет для ArcGIS Online | Bing Maps | Google Maps.
Укажите файл
VectorBasemapTilingScheme.xml, включенный в файлы продукта Indoors, в качестве значения параметра Схема листов.
Опубликуйте пакет векторных листов в организации ArcGIS.
Войдите в организацию ArcGIS в браузере и опубликуйте пакет векторных листов как размещенный слой.
Добавьте элементы ресурсов организации на карту в ArcGIS Pro.
Подсказка:
Либо, если у вас есть размещенный слой листов, щелкните стрелку ниспадающего списка Добавить данные в группе Слой и выберите Путь источника данных, чтобы указать URL-адрес размещенного слоя листов.
