Создание и редактирование поэтажных планов
Доступно с дополнительным модулем ArcGIS Indoors Spaces.
При помощи Indoors Floor Plan Editor можно создавать планы этажей и редактировать данные поэтажных планов, отражая реальные физические изменения рабочего пространства.
Чтобы создавать, открывать и редактировать поэтажные планы, у вас должны быть права доступа, связанные с ролью редактора данных по умолчанию или выше. Чтобы импортировать файлы PDF, CAD или BIM, а также загружать изображения, у вас должны быть права доступа, соответствующие стандартной роли издателя или выше. Если вы используете пользовательскую роль, необходимо включить Права доступа Редактирование для объектов в ArcGIS Enterprise, чтобы открывать и редактировать поэтажные планы.
Примечание:
Для загрузки изображений необходимо быть владельцем веб-карты, или веб-карта должна быть опубликована для группы пользователей с включенной возможностью общего обновления.
Новые поэтажные планы можно сохранить частными или к ним можно предоставить общий доступ для вашей организации. Вы также можете в любое время обновить уровень общего доступа к существующим поэтажным планам.
Создание плана этажа
Можно использовать Floor Plan Editor, чтобы вносить изменения в существующие поэтажные планы, импортировать файлы PDF, чертежи САПР или модели BIM поэтажных планов, а также создавать поэтажные планы с нуля, методом обводки изображения. Все обновления вносятся в план, который представляет собой рабочую копию данных Indoors. Можно просмотреть обновления, внесенные в план, совместно с другими пользователями и объединить их в план по умолчанию, чтобы сделать обновления доступными в данных о помещениях, предоставленных вашей организации.
Для создания поэтажного плана в Floor Plan Editor, выполните следующие шаги:
  1. Убедитесь, что вы вошли в организацию ArcGIS и имеете соответствующие права для создания ресурсов.
  2. Откройте приложение Floor Plan Editor.
  3. Щелкните Новый план.
    Откроется панель Создать план.
  4. На панели Создать план введите заголовок для плана.
  5. Выберите подходящую опцию Общего доступа следующим образом:
    • Частное — план будет виден только вам.
    • Организация — план будет виден организации.
  6. Щелкните Создать план.
Новый план откроется в Floor Plan Editor и будет готов к редактированию плана этажа.
Открытие существующего плана этажа
В Floor Plan Editor можно открывать поэтажные планы, созданные другими пользователями, если эти планы опубликованы для данной организации.
После открытия приложения Floor Plan Editor появится список доступных поэтажных планов. Вы можете открыть план этажа из списка или создать новый.
Примечание:
Если при открытии плана возникли проблемы, проверьте, что у вас есть необходимые права. Обратитесь к администратору организации Enterprise, чтобы запросить доступ.
Чтобы удалить поэтажный план, щелкните Удалить рядом с планом. Если вы не администратор, вы можете удалить только план этажа, созданный вами. Администраторы могут удалить все планы. План не может быть удален, пока он открыт.
Редактирование плана этажа
После создания или открытия плана этажа у вас есть доступ к панели навигации, содержащей различные инструменты для редактирования данных плана этажа в веб-браузере.
Любые сохраненные изменения в плане этажа существуют только в этом плане до тех пор, пока они не будут перенесены в план этажа по умолчанию.
При редактировании планов этажей доступны следующие функции:
  • План — Создайте, удалите, откройте и обновите опубликованные планы.
  • Редактировать — Выберите объект на карте и получите доступ к инструментам редактирования, нажав на кнопку Редактировать во всплывающем окне.
    Примечание:
    Редактирование вложений объектов не поддерживается.
  • Рисовать — Нарисуйте новые секции или стены и задайте атрибуты.
  • Разбить секции — Разделите секцию на две и вставьте стену там, где вы хотите выполнить разбиение. Доступные опции для новой стены определяются опцией конфигурации, которая задает стены.
  • Добавить — Нарисуйте новую площадку, здание или уровень и задайте атрибуты.
  • Разместить — Разместите входы, окна, переходы между этажами и мебель из палитры.
  • Копировать и вставить — Копируйте и вставляйте объекты в чертеж.
  • Слияние — Объедините несколько объектов Units или Details в один объект.
  • Управлять планом — Перенесите изменения из текущего плана в план по умолчанию или наоборот.
  • Импорт — создавайте поэтажные планы путём импорта данных из PDF, чертежей САПР или моделей BIM.
  • Сетка — Настройте шаг, поворот и размещение сетки.
  • Изображения — добавляйте изображения плана этажа и настраивайте их прозрачность для трассировки при рисовании объектов.
Примечание:
Точность измерений и вычисление площади зависят от пространственной привязки веб-карты.
Импорт PDF
Вы можете импортировать планы этажей из файлов PDF. Требуется лицензия ArcGIS Server Advanced, и для импорта PDF необходимо иметь права доступа, соответствующие стандартной роли Publisher или выше.
PDF может содержать векторные, растровые данные или оба типа данных. PDF-файлы с векторными данными, например, PDF, экспортированный из CAD, хранят информацию о плане этажей в масштабируемой графике. PDF-файлы с растровыми данными хранят информацию о поэтажном плане в виде изображений в пикселах. Floor Plan Editor поддерживает PDF с векторными данными, но не поддерживает PDF с растровыми данными. Если PDF содержит как векторные, так и растровые данные, импортируются только векторные элементы. Вы можете выбрать конкретную страницу PDF для импорта при загрузке PDF.
Подсказка:
Вы можете проверить, является ли план этажа на выбранной странице загруженного PDF векторным или растровым, увеличив его с помощью любого вьюера PDF. Чёткие линии указывают на вектор; наличие пикселов говорит о том, что это - растр.
После загрузки PDF можно определить площадку, имя объекта и информацию об уровне. Floor Plan Editor автоматически обнаруживает двери и помещает их в слой Details, где USE TYPE заполняется как Door.
Floor Plan Editor автоматически исключает текст из PDF. Вы также можете очертить границы обработки вокруг поэтажного плана, чтобы исключить импорт таких ресурсов, как линии из текстовых полей, таблиц, символов PDF или архитектурной информации. Floor Plan Editor импортирует полностью все, что находится внутри границы обработки. Он не импортирует ничего, частично пересекающегося или выходящего за пределы границ обработки.
Импорт моделей BIM
Вы можете импортировать модели BIM для создания 2D‑планов этажей. У вас должны быть права доступа, связанные с ролью по умолчанию Издатель или выше, чтобы импортировать модель BIM. Для импорта моделей BIM требуется лицензия ArcGIS Server Advanced. Поддерживаются только модели BIM из файлов .rvt, а файлы .ifc не поддерживаются.
Примечание:
Импорт моделей BIM поддерживается только для версий файлов .rvt 2021-2026.
После загрузки модели BIM можно определить площадку, имя здания и первый этаж и выбрать, какие этажи импортировать из модели. Также можно указать, какие поля использовать для атрибутов имя комнаты и тип использования комнат.
Импорт чертежа САПР
Можно импортировать чертежи САПР для создания поэтажных планов. После завершения загрузки чертежа САПР можно определить границы помещений и двери. Также можно определить линии, которые представляют объекты деталей, такие как стены, окна, лестницы и мебель. У вас должны быть права доступа, связанные с ролью по умолчанию Издатель или выше, чтобы импортировать чертеж САПР. Для импорта чертежей САПР требуется лицензия ArcGIS Server Advanced.
Если чертёж САПР не подготовлен для использования в ArcGIS Indoors, вы можете использовать ArcGIS Indoors для AutoCAD, чтобы подготовить чертёж к импорту. Поддерживаются только чертежи САПР из файлов .dwg; файлы .dgn не поддерживаются.
Примечание:
У вас могут быть чертежи САПР, имеющие разные пространственные привязки в зависимости от их географического положения. Импортированные данные поэтажного плана соответствуют пространственной привязке векторного слоя сервис-ориентированной версии, содержащего данные Indoors.
Пространственная привязка pdf, чертежа САПР или модели BIM с использованием Floor Plan Editor
Вы можете использовать Floor Plan Editor для пространственной привязки PDF, чертежа САПР или модели BIM, чтобы разместить его в правильном географическом местоположении. Геопривязка подразумевает размещение опорных точек для определения географического местоположения здания.
Примечание:
Если у вас уже есть вспомогательные файлы (.aux.xml), файлы проекции (.prj) и файлы привязки (.wld3), то вам не нужно выполнять пространственную привязку данных.
Чтобы выполнить пространственную привязку PDF, чертежа САПР или модели BIM с помощью приложения Floor Plan Editor, выполните следующие шаги:
  1. Загрузите файлы pdf (.pdf), САПР(.dwg) или BIM (.rvt).
  2. Нажмите Выровнять по карте и выберите Пространственная привязка.
    Откроется вид разделённого экрана. На одном экране отображаются данные из загруженного файла pdf, САПР или BIM. На другом экране отображается карта.
  3. Добавьте первую опорную точку в окне предварительного просмотра PDF, САПР или BIM в углу уровня.
    Подсказка:
    Вы можете привязываться к линиям в окне предварительного просмотра, чтобы упростить размещение опорной точки.
  4. Добавьте соответствующую первую точку на карте, которая представляет тот же угол этажа, выбранный в предварительном просмотре.
    Подсказка:
    Вы можете выполнить поиск по адресу с помощью инструмента Поиск на карте, чтобы найти здание, для которого вы хотите импортировать поэтажные планы. При импорте поэтажных планов первого этажа здания вы можете использовать базовую карту для определения границ здания и размещения на ней опорных точек.
  5. Добавьте вторую опорную точку в окне предварительного просмотра в другом углу выбранного уровня.
    Примечание:
    Рекомендуется разместить вторую опорную точку на противоположном углу по диагонали для повышения точности пространственной привязки.
  6. Добавьте вторую опорную точку на карте, соответствующую местоположению второй опорной точки уровня из окна предварительного просмотра.
  7. Щелкните Применить.
    При необходимости можно щелкнуть Отменить , чтобы внести необходимые исправления.
Окно предварительного просмотра PDF, САПР или BIM теперь отображается на карте в местоположении, заданном опорными точками, и готово к продолжению процесса импорта.
Пространственная привязка чертежа САПР с использованием ArcGIS for AutoCAD
Чтобы выполнить пространственную привязку чертежа САПР с помощью приложения ArcGIS for AutoCAD, выполните следующие шаги:
  1. Скачайте и установите плагин ArcGIS for AutoCAD для Autodesk AutoCAD.
  2. Задайте систему координат для чертежа САПР.
  3. Сохраните чертеж САПР.
Можно использовать чертеж САПР для импорта данных поэтажного плана в Floor Plan Editor.
Пространственная привязка pdf, чертежа САПР или модели BIM с использованием ArcGIS Pro
Чтобы выполнить пространственную привязку pdf, чертежа САПР или модели BIM с помощью ArcGIS Pro, выполните следующие шаги:
  1. Добавьте PDF, чертеж САПР или модель BIM на карту в ArcGIS Pro.
  2. Выполните пространственную привязку PDF, чертежа САПР или модель BIM.
  3. Сохраните преобразование.
ArcGIS Pro создаёт связанные вспомогательные файлы (.aux.xml), файлы проекции (.prj) и файлы привязки (.wld3) в той же папке, что и PDF, чертеж САПР или модель BIM в рамках процесса пространственной привязки. При импорте pdf, данных САПР или BIM с пространственной привязкой, выполненной с помощью ArcGIS Pro, обязательно загрузите эти связанные файлы .aux.xml, .prj и .wld или .wld3 вместе с файлом pdf, САПР или BIM.
Примечание:
После выполнения пространственной привязки PDF в ArcGIS Pro не применяйте и не сохраняйте изменения поворота во вьюере PDF. Это изменит файл и отменит пространственную привязку, что приведет к рассогласованности, когда этот PDF будет загружен в Floor Plan Editor.
При загрузке PDF, чертежа САПР или модели BIM с пространственной привязкой, выполненной с помощью ArcGIS Pro, файл .pdf, .dwg или .rvt, а также связанные файлы .aux.xml, .prj и .wld или .wld3 также загружаются в файл zip как элемент вашей организации ArcGIS. После загрузки файла pdf, САПР или BIM создается окно предварительного просмотра, которое можно редактировать перед импортом. Вы можете открыть сохраненный предварительный просмотр, чтобы продолжить внесение изменений в последующем сеансе.
Внимание:
Закрытие окна браузера во время процесса импорта приводит к сбою импорта, а загруженные элементы, связанные с процессом импорта, остаются в организации.
Если в карте есть слой Sites, перед импортом PDF, чертежа САПР или модели BIM необходимо нарисовать площадку, чтобы обеспечить доступ ко всем зданиям, используя фильтр этажей. Площадка может быть общей границей, внутри которой расположены здания, планируемые к импорту. К типичным примерам таких площадок относятся университетский городок или больница, которые включают в себя большую площадь, содержащую несколько зданий.
Примечание:
После импорта PDF, чертежа САПР или модели BIM в текущий план используйте панель Управление планом, чтобы применить изменения, прежде чем импортировать другие PDF, чертежи САПР или модели BIM, чтобы убедиться, что ваши изменения зафиксированы.
