Начало работы с Floor Plan Editor
Доступно с дополнительным модулем ArcGIS Indoors Spaces.
Indoors Floor Plan Editor - это браузерное приложение, позволяющее изменять существующие данные поэтажного плана внутренних помещений в соответствии с реальными изменениями рабочих областей или создавать новые поэтажные планы.
Вы можете импортировать данные поэтажного плана с помощью ArcGIS Pro и открыть общий доступ к веб-карте с поддержкой этажей. Также можно импортировать файлы PDF, чертежи САПР или модели BIM в Floor Plan Editor, чтобы добавить поэтажный план к данным о внутренних помещениях. После публикации веб-карты с поддержкой этажей и создания приложения вы можете изменить данные поэтажного плана с помощью инструментов редактирования и палитры объектов в приложении, добавив новые объекты, такие как дверные проемы, стены, окна и мебель. Вы можете обновить существующие секции, отредактировав стены, объединив несколько секций в одну или разделив секцию на несколько новых. Вы также можете добавлять новые площадки, здания, этажи и секции.
Вы можете использовать приложение Floor Plan Editor, чтобы сделать следующее:
  • Редактировать имеющиеся поэтажные планы.
  • Добавлять площадки, здания и слои к поэтажным планам.
  • Рисовать секции вручную, методом обводки изображения или задания размеров.
  • Рисовать стены вручную, методом обводки изображения или задания размеров.
  • Размещать окна, входные группы, точки перехода между этажами и мебель с использованием пользовательской палитры объектов.
  • Выполнять разбиение или слияние существующих секций.
  • Импортировать файлы PDF, чертежи САПР или модели BIM.
  • Добавлять изображение плана этажа и обводить его.
  • Копировать и вставлять объекты в поэтажный план.
  • Объединять изменения между открытым и текущим планом.
Примечание:
Приложение Floor Plan Editor доступно в ArcGIS Enterprise 11.2 и более поздней версии.
Создание и настройка приложения Floor Plan Editor включает следующие шаги высокого уровня:
  1. См. системные требования.
  2. Настройте портал Enterprise.
  3. При желании подготовьте данные и карту в ArcGIS Pro:
    1. В ArcGIS Pro создайте рабочее пространство Indoors, соответствующее информационной модели ArcGIS Indoors, и, при необходимости, импортируйте в неё данные поэтажного плана.
    2. В ArcGIS Pro подготовьте карту для Floor Plan Editor.
      Примечание:
      Вы можете использовать шаблон карты IndoorsFloorPlanEditorMapTemplate, входящий в данные продукта, для подготовки карты для Floor Plan Editor. Задайте источник слоев шаблонов карты в свою рабочую область Indoors и опубликуйте ее как веб-карту с поддержкой этажей для использования в Floor Plan Editor, с или без предварительного импорта данных поэтажного плана в рабочую область Indoors.
    3. Опубликуйте карту для своей организации.
  4. Создайте приложение Floor Plan Editor.
  5. Создайте и отредактируйте поэтажные планы.
