Редактирование данных графа знаний
По мере того, как вы исследуете и анализируете ресурсы проекта, вы можете создавать, изменять и удалять элементы и отношения в его графе знаний. При сохранении изменений данных графа в проекте будут обновлены все проекты или элементы ресурсов портала, которые ссылаются на тот же сервис графа знаний. Чтобы отредактировать данные графа знаний, вы можете начать с вида графа знаний, карт, диаграмм связей или карточек данных.
Создание элемента
Вы можете создать новый элемент существующего типа в своем проекте, добавив его в граф знаний. Когда вы создаете элемент, вы также можете ввести свойства, связанные с этим типом элемента.
  1. Выберите тип элемента, который хотите создать.
    • В панели Ресурсы графа знаний выберите тип элемента и щелкните Создать элемент Добавить записи в выборку.
    • В панели Содержание диаграммы связей щелкните Опции Опции рядом с подслоем типа и щелкните Создать элемент Добавить записи в выборку
    • В панели Содержание карты щелкните Опции Опции рядом с подслоем типа и щелкните Создать элемент Добавить записи в выборку
    Появится панель Редактировать. Поле Type заполняется выбранным типом. Поле Entityзаполняется Create Entity
  2. При желании щелкните в поле свойств и введите свойство для нового элемента.
    Примечание:
    Если вы не введете свойства, элемент будет создан с пустыми значениями.
  3. При желании щелкните кнопку Задать геометрию Задать геометрию в списке свойств.
    Откроется панель Создать геометрию для этого элемента.
  4. Используйте панель инструментов карты, чтобы нарисовать геометрию для нового элемента.
    Примечание:
    Вы можете нарисовать только ту геометрию, которая соответствует свойству формы для данного типа элемента. Свойство формы не может быть обновлено.
  5. Нажмите кнопку ОК.
    Геометрия элемента обновлена.
  6. В панели Редактировать щелкните кнопку Создать Создать.
    Элемент будет добавлен в граф знаний со всеми введенными вами свойствами.
Создание отношений между элементами
Вы можете создать новое отношение существующего типа в своем проекте, добавив его в граф знаний. Когда вы создаете отношение, вы должны указать конечные точки отношения. Вы также можете указать отдельные элементы, которые будут соединяться отношением, и ввести свойства, связанные с этим типом элементов. Также можно нарисовать скетч нового отношения в диаграмме связей.
  1. Выберите тип создаваемого отношения.
    • В панели Ресурсы графа знаний выберите тип элемента и щелкните Создать отношение Добавить записи в выборку
    • В панели Содержание диаграммы связей щелкните Опции опции рядом с подслоем типа и щелкните Создать отношение Добавить записи в выборку
    • В панели Содержание карты щелкните Опции Опции рядом с подслоем типа и щелкните Создать отношение Добавить записи в выборку
    Появится панель Редактировать. Поле Type заполняется выбранным типом. Поле Relationshipзаполняется Create Entity
  2. Щелкните в поле Тип источника и выберите тип элемента-источника из списка.
  3. При необходимости щелкните в поле Элемент-источник и введите элемент или выберите из списка.
  4. Щелкните в поле Тип назначения и выберите тип элемента назначения из списка.
  5. При необходимости щелкните в поле Элемент назначения и введите элемент или выберите из списка.
  6. При желании щелкните в поле свойств и введите свойство для нового отношения.
  7. Нажмите кнопку Создать Создать
    Отношение будет добавлено в граф знаний со всеми введенными вами свойствами.
Подсказка:
Вы можете поменять местами конечные точки отношения на панели редактирования. На контекстной панели инструментов нажмите Редактировать Редактировать и нажмите кнопку Обмен Переключить конечные точки отношения, чтобы поменять местами исходные и целевые типы элементов и элементы.
Изменение свойств элементов и отношений
Вы можете изменять свойства элементов и отношений в своем проекте, обновляя их в сервисе графа знаний. Если у элемента есть свойство формы, вы также можете обновить геометрию элемента. Вы не можете изменить тип элемента или отношения.
Примечание:
При сохранении изменений в проекте будут обновлены все проекты или элементы ресурсов портала, которые ссылаются на тот же сервис графа знаний.
  1. Выберите элемент или отношение для изменения.
    • В панели Ресурсы графа знаний — выберите тип элемента или отношения. В панели списка записей выберите конкретный элемент или отношение, или воспользуйтесь полем Фильтр в верхней части панели и на контекстной панели инструментов нажмите Редактировать Редактировать.
    • В панели Содержание диаграммы связей — Выберите элемент или отношение и на контекстной панели инструментов нажмите Редактировать Редактировать.
    • В панели Содержание карты — Выберите элемент или отношение и на контекстной панели инструментов нажмите Редактировать Редактировать. При необходимости откройте таблицу записей карты, выберите запись в таблице и на контекстной панели инструментов нажмите Редактировать Редактировать.
    • В карточке данных Карточка данных — Выберите карточку данных элемента или отношения в панели Содержания Проекта и на контекстной панели инструментов нажмите Редактировать Редактировать.
    Откроется панель Редактировать.
  2. В разделе Свойства щелкните доступное поле и введите новое значение.
    Примечание:
    В панели редактирования будут видны только те свойства, которые можно редактировать.
  3. Дополнительно щелкните Сбросить Очистить выборку, чтобы отменить все изменения в поле свойств.
  4. Продолжайте изменять свойства по мере необходимости.
  5. Щелкните кнопку Применить.
    Свойства элемента или отношения обновляются в проекте и сервисе графа знаний.
Изменение пространственных свойств элемента
Вы можете изменять геометрию существующего элемента в своем проекте. Вы не можете изменять свойство формы.
  1. Откройте панель редактирования для элемента, который хотите изменить
  2. При желании щелкните кнопку Задать геометрию Задать геометрию в списке свойств.
    Откроется панель Обновить геометрию для этого элемента.
  3. Используйте панель инструментов карты, чтобы выбрать и переместить или нарисовать геометрию для нового элемента.
    Примечание:
  4. Нажмите кнопку ОК.
  5. В панели Редактировать щелкните кнопку Применить.
    Геометрия элемента обновляется в проекте и сервисе графа знаний.
Удаление элементов или отношений
Вы можете удалить из графа знаний элементы и отношения, которые больше не нужны. Когда элемент удаляется, любые отношения, в которых участвует элемент и связанное происхождение, также автоматически удаляются. Удаление элемента или отношения нельзя отменить.
  1. Выберите элемент или отношение, которое хотите удалить.
  2. Нажмите кнопку Удалить Удалить.
    Появится окно подтверждения удаления.
  3. Щелкните Удалить.
    Элемент или отношение удаляются из сервиса графа знаний.
