Добавление элементов и отношений, отсутствующих в диаграмме связей
Когда вы изучаете элементы и отношения в диаграмме связей, относящейся к графу знаний, связи, которые существуют между элементами интереса, могут быть не видны, потому что элементов и связей между элементами интереса нет в диаграмме связей. Вы можете добавлять элементы и отношения, которых нет в графе знаний, создавая новые элементы и отношения. Вы также можете использовать несколько операций анализа для добавления элементов и отношений из графа знаний в диаграмму связей.
Создание новых элементов и отношений в диаграмме связей
Исследуя и анализируя содержимое диаграммы связей, вы можете создавать новые элементы и отношения в графе знаний. При сохранении новых элементов и отношений в проекте будут обновлены все проекты или элементы ресурсов портала, которые ссылаются на тот же сервис графа знаний.
На контекстной панели инструментов щелкните Редактировать
Появится панель Редактировать.
Нажмите на текстовое поле Тип и выберите тип элемента или отношения из списка. Или введите название типа.
Нажмите на текстовое поле Элемент или Отношение и выберите Создать новый.
Примечание:
Необходимо также ввести тип элемента-источника и тип элемента-назначения при создании нового отношения.
По желанию введите любые свойства, связанные с типом элемента или отношения.
Нажмите кнопку Создать.
Новый элемент или отношение добавлены в граф знаний и активную диаграмму связей.
Нарисуйте новые отношения в диаграмме связей
Вы также можете нарисовать отношения между двумя элементами в диаграмме связей.
Нажмите на текстовое поле Тип и выберите тип отношения из списка. Или введите название типа.
Нажмите на текстовое поле Отношение и выберите Создать новый.
В Конечных точках отношения щелкните кнопку Нарисовать новое отношение.
Нажмите на элемент в диаграмме связей, который будет элементом-источником.
Элемент выбирается в диаграмме связей, и инструмент скетча отношения активен.
Дополнительно, нажмите Esc, чтобы отключить инструмент Скетч отношения без выбора элемента-назначения.
Нажмите на другой элемент в диаграмме связей, который будет элементом-назначением.
Информация об элементах источниках и назначениях заполняется в Конечных точках отношения на панели Редактировать.
Отношение будет добавлено в граф знаний со всеми введенными вами свойствами.
Подсказка:
Вы можете поменять местами конечные точки отношения на панели редактирования. На контекстной панели инструментов нажмите **Редактировать **
и нажмите кнопку Обмен
, чтобы поменять местами исходные и целевые типы элементов и элементы.
Эти операции подробно рассмотрены в следующих разделах.
Независимо от выбранной опции, выполняется анализ и на диаграмму связей добавляются соответствующие элементы графа.
Добавление элементов и отношений в диаграмму связей
Анализируя диаграмму связей, вы можете использовать несколько инструментов для добавления элементов и отношений, которые могли отсутствовать в диаграмме связей. Эти инструменты могут добавлять данные из графа знаний в вашу диаграмму связей, одновременно выполняя свою основную функцию. Эти инструменты приведены ниже и подробно описаны в соответствующих темах.
Соединить от — добавляет все отношения от выбранных элементов к любому другому элементу на диаграмме связей, независимо от того, выбран он или нет.
Соединить между — добавляет все отношения между выбранными элементами. Отношения также добавляются в диаграмму связей.
Расширить — Добавляет элементы, связанные любым типом отношений, к выбранному элементу.
Расширить отфильтрованное — добавляет элементы, связанные определёнными типами отношений, к выбранному элементу. Отношения также добавляются в диаграмму связей.
Найти пути — добавляет элементы и отношения, имеющиеся на кратчайшем пути, который соединяет два элемента, присутствующих на диаграмме связей.
Отфильтрованный поиск путей — добавляет элементы и отношения, которые существуют вдоль кратчайших путей, соединяющих два определенных элемента и удовлетворяющих всем заданным условиям.
Глобальный поиск — Добавляйте элементы и отношения с помощью поиска в графе знаний.
