Управление ресурсами в проекте
Проект ссылается на граф знаний. В нем могут быть также ссылки на карты, диаграммы связей и карточки данных, сохраненные в проекте Knowledge Studio. Вы можете изучать элементы ресурсов проекта на панели Содержание проекта, которая позволяет перемещаться между элементами ресурсов, а также создавать, переименовывать и удалять элементы ресурсов.
Щелкните Содержание проекта
в главном меню (цифра 1 на изображении выше), чтобы открыть панель Содержание проекта (цифра 2 на изображении выше).
Открытие элемента ресурсов
Новый проект Knowledge Studio содержит элементы ресурсов графа знаний и операционной панели. Элемент ресурсов графа знаний
является активным видом по умолчанию. Каждый элемент ресурсов открывается в новой вкладке. Одновременно в проекте можно открыть не более 13 вкладок.
Чтобы открыть элемент ресурсов, щелкните его на панели Содержание проекта. Элемент ресурсов откроется в новой вкладке в нижней части приложения.
Работа с ресурсами портала
Элементы ресурсов портала в вашем проекте связаны с порталом. В связи с этим есть некоторые особенности при работе с элементами ресурсов портала в проекте. Например, у элементов ресурсов портала, добавленных в проект, могут измениться права доступа или они могут быть полностью удалены с портала, пока вы работаете с проектом. Кроме того, вы можете добавлять элементы ресурсов портала напрямую в свой проект, сохранять их и загружать обновления с портала в проект.
На панелях Содержание проекта и Просмотреть содержание отображаются значки для идентификации элементов ресурсов портала и различных статусов каждого элемента ресурсов. В таблице ниже описаны все идентификаторы элементов ресурсов портала.
Элемент |
Описание |
Ресурс портала |
Элемент ресурсов является связанным ресурсом портала. Изменения, внесенные в этот элемент ресурсов, можно сохранить на портале и сделать их доступными для других пользователей вашей организации. |
Элемент ресурсов является связанным ресурсом портала, но доступен только для чтения. Редактирование этого ресурса невозможно. |
Права доступа к ресурсам портала были удалены. Чтобы продолжить работу с элементом ресурсов портала, необходимо восстановить права доступа. |
Элемент ресурсов портала был удален с портала. |
Повторная загрузка элементов ресурсов портала
Если ресурсы портала, связанные с вашим порталом, были изменены, вы можете повторно загрузить элемент ресурсов портала, чтобы отразить изменения.
Откройте элемент ресурсов портала на панели Содержание проекта
.Щелкните Просмотреть содержание
В верхней части панели содержания щелкните Настройки
.Щелкните Перезагрузить этот элемент
.Элемент ресурсов портала загружается с портала в ваш проект.
Примечание:
Все несохраненные изменения элемента ресурсов портала будут утрачены при его повторной загрузке с портала.
Просмотр ресурсов портала на портале
Вы можете просмотреть сведения об элементах ресурсов портала вашего проекта на портале.
.Нажмите Просмотреть на портале
.В новой вкладке браузера откроется обзор элемента портала.
Переименование элемента ресурсов
Можно переименовывать карты, диаграммы связей и карточки данных, сохраненные в проекте Knowledge Studio. Элементы ресурсов портала нельзя переименовывать в Knowledge Studio.
Нажмите Опции
на элементе ресурсов.Щелкните Переименовать элемент
.Появится модальное окно переименования.
Укажите новое имя элемента ресурсов и нажмите ОК.
Элемент ресурсов переименуется, и на вкладке отобразится новое имя.
Сохранение элемента ресурсов
Вы можете сохранить копии элементов ресурсов портала на портал. Вы можете сохранить элементы ресурсов проекта на портале или в самом проекте. При сохранении элементов ресурсов проекта вы можете сохранить их на портал и создать элемент ресурсов портала в вашем проекте либо сохранить копию в вашем проекте. Вы можете сохранить изменения отдельных элементов ресурсов портала в вашем проекте. Сохранение элементов ресурсов портала в вашем проекте обновит ресурсы на портале.
Сохранение изменений элемента ресурсов портала
Вы можете сохранить изменения элементов ресурсов портала в вашем проекте.
Выберите
в панели
Содержание проекта.Щелкните Просмотреть содержание
.Щелкните Сохранить элемент ресурсов
.Изменения элемента ресурсов портала сохраняются на портале.
Сохранение копии элемента ресурсов портала
Вы можете сохранить копию элемента ресурсов портала, например карты или диаграммы связей. В этом случае на портале будет создан новый элемент ресурсов портала, после чего он будет добавлен в ваш проект. Изменения элемента ресурсов портала также будут сохранены в его копии.
Сохранение копии элемента ресурсов портала.
На панели Содержание проекта
щелкните Опции
.На панели Просмотреть содержание
щелкните Настройки
Щелкните Сохранить копию
.Откроется диалоговое окно Копировать карту или Копировать диаграмму связей.
Дополнительно:
Введите заголовок. Для сохранения копии необходимо указать заголовок. По умолчанию используется заголовок существующего элемента ресурсов портала.
Выберите папку в Мои ресурсы, в которой вы хотите сохранить копию элемента ресурсов портала.
Введите теги, описывающие элемент ресурсов. Теги - это слова или короткие фразы, описывающие вашу карту. Разделите термины запятыми. Федеральная земля считается одним тегом, а Федеральная, земля уже расценивается как два тега.
Введите краткую информацию, описывающую элемент ресурсов.
Щёлкните на Копировать.
Копия элемента ресурсов портала сохраняется на портал, добавляется на панель Содержание проекта как элемент ресурсов портала и связывается с проектом.
Сохранение копии элемента ресурсов проекта
Вы можете сохранить изменения элементов ресурсов проекта при сохранении вашего проекта. Вы также можете сохранить элементы ресурсов проекта, например карты или диаграммы связей, как элементы ресурсов портала. Сохранение элемента ресурсов проекта как элемента ресурсов портала создаст его копию на портале и свяжет новый элемент ресурсов портала с вашим проектом.
Сохранение копии элемента ресурсов проекта на портал.
щелкните Опции
щелкните Настройки
Копия элемента ресурсов проекта сохраняется на портал, добавляется на панель Содержание проекта как элемент ресурсов портала и связывается с проектом.
Сохранение копии элемента ресурсов проекта в проект
Вы также можете сохранить копию элемента ресурсов проекта как новый элемент ресурсов проекта в вашем проекте.
Сохранение копии элемента ресурсов проекта.
щелкните Опции
щелкните Настройки
Щелкните кнопку Элемент проекта в верхней части диалогового окна.
При необходимости введите заголовок. Для сохранения копии необходимо указать заголовок. По умолчанию используется заголовок существующего элемента ресурсов.
Новый элемент ресурсов проекта создается и добавляется на панель Содержание проекта.
Удаление ресурсов проекта
Вы можете удалить из проекта элементы ресурсов проекта, такие как карты, диаграммы связей и карточки данных. Вид графа знаний, вид запроса и вид операционной панели нельзя удалить из проекта.
Нажмите Опции
на элементе ресурсов проекта.Щелкните Удалить
Ресурсы проекта удаляются из проекта. Все данные, на которые ссылается элемент ресурсов, остаются в графе знаний проекта и во всех остальных картах, диаграммах связей и карточках данных.
Удаление ресурсов портала
Вы можете удалить элементы ресурсов портала из проекта. Удаление ресурсов портала из проекта не приведет к их удалению с портала.
Нажмите Опции
на элементе ресурсов.Нажмите Удалить
Элемент ресурсов портала удаляется из проекта.
