Добавление графа знаний в диаграмму связей
Создайте диаграмму связей для визуализации, анализа и изучения содержания графа знаний. Вы можете создать пустую диаграмму связей на панели Ресурсы проекта или начать из любого вида, в котором вы работаете с графом знаний: карта, вид графа знаний, карточка данных, глобальный поиск, результат запроса, менеджер выборки и другие диаграммы связей. Можно выбрать элементы и отношения в активном виде и добавить их в новую диаграмму связей.
Когда диаграмма связей создается и открывается, в нее добавляются любые элементы, выбранные, например, в графе знаний. Когда вы выбираете и добавляете отношение, оно добавляется вместе с элементами источника и назначения, даже если эти элементы не были выбраны в виде графа знаний. Когда вы добавляете элементы и отношения в диаграмму связей, на панели Содержание диаграммы связей создается слой диаграммы связей. Элементы и отношения, добавленные в новую диаграмму связей, по умолчанию упорядочиваются с использованием компоновки Направленная сила. Она становится текущей компоновкой для новой диаграммы связей. Вы можете изменить порядок расположения записей, применив другую опцию компоновки на контекстной панели инструментов.
Более подробно об организации записей в диаграмме связей
Вы также можете добавлять элементы и отношения в существующую диаграмму связей из любого места, где вы работаете с ресурсами графа знаний: карт, вида графа знаний, карточек данных, глобального поиска, результатов запроса, менеджера выборки и других диаграмм связей.
Независимо от используемого метода для добавления содержания в диаграмму связей, компоновка, используемая в данное время для визуализации содержания этой диаграммы связей, автоматически применяется ко всей диаграмме связей.
Откройте таблицу атрибутов подслоя, чтобы увидеть свойства элементов и отношений данного типа.
Вы также можете импортировать диаграммы связей с портала, если диаграмма связей использует тот же граф знаний, что и ваш проект.
Примечание:
Knowledge Studio позволяет размещать максимум 13 карт и диаграмм связей в открытых элементах ресурсов. Если вы достигли этого ограничения, следует закрыть вкладку перед открытием диаграммы связей. Если вы создали диаграмму связей, она создается, но не открывается. Закройте вкладку в нижней части вида и щелкните новую диаграмму связей на панели Ресурсы Проекта, чтобы открыть ее.
Создание пустой диаграммы связей
После создания пустой диаграммы связей используйте любой из перечисленных методов для добавления данных в нее.
На панели Ресурсы Проекта, щелкните Добавить ресурсы
.Щелкните соответствующую опцию, чтобы создать в проекте пустую диаграмму связей.
Щелкните Диаграмма связей
, чтобы создать пустую диаграмму связей по умолчанию.Щелкните Диаграмма связей из шаблона
, чтобы создать пустую диаграмму связей, используя существующую диаграмму связей в качестве шаблона.Содержимое новой диаграммы связей обычно организовывается с помощью компоновки Направленная сила и символов по умолчанию для визуализации элементов и отношений. Однако если вы импортировали диаграмму связей, содержащую пользовательские символы, надписи, всплывающие окна и т.д., вы можете использовать ее в качестве шаблона. Новый слой диаграммы связей будет использовать то же пользовательское определения слоя, что и существующая диаграмма связей для визуализации элементов и отношений.
Диаграмма связей создается на панели Ресурсы Проекта.
Добавление ресурсов из вида графа знаний
Вы можете добавить отдельную запись, весь тип элемента или определенные экземпляры элемента или типа отношения в диаграмму связей из вида графа знаний. Когда вы добавляете содержимое в диаграмму связей, создается слой диаграммы связей, представляющий весь граф знаний, этот слой добавляется в диаграмму связей, но в него включаются только выбранные записи. Новая диаграмма связей появится на панели Ресурсы проекта.
Добавление отдельного элемента или отношения
Запись, отображаемая на панели описания, может быть добавлена в диаграмму связей.
На контекстной панели инструментов в виде графа знаний щелкните Добавить к
.Выберите соответствующую опцию, чтобы добавить слой диаграммы связей к диаграмме связей.
В разделе Добавить к новой щелкните Диаграмма связей
, чтобы создать диаграмму связей в проекте.В разделе Добавить к существующей щелкните название существующей диаграммы связей.
в разделе Добавить к новой и выберите диаграмму связей для использования в качестве шаблона. Щёлкните Добавить.Содержимое новой диаграммы связей обычно организовывается с помощью компоновки Направленная сила и символов по умолчанию для визуализации элементов и отношений. Однако если вы импортировали диаграмму связей, содержащую пользовательские символы, надписи, всплывающие окна и т.д., вы можете использовать ее в качестве шаблона. Новый слой диаграммы связей будет использовать то же пользовательское определения слоя, что и существующая диаграмма связей для визуализации элементов и отношений.
Вы можете использовать имеющуюся диаграмму связей в качестве шаблона, даже если она не находится в открытом виде.
Добавление нескольких элементов или отношений
В диаграмму связей из вида графа знаний можно добавить несколько элементов одного типа элемента или отношения.
Установите отметки, чтобы выбрать элементы или отношения из списка записей.
В списке записей щелкните Добавить к
Добавление всего типа элементов или отношения
Все экземпляры типа элемента или отношения можно добавить в диаграмму связей.
Наведите курсор на тип элемента или отношения на панели Ресурсы графа знаний и щелкните Добавить к
Добавление всего графа знаний
Все элементы и отношения в графе знаний могут быть добавлены к диаграмме связей.
На панели Содержание графа знаний щелкните Добавить к
рядом с заголовком графа знаний.Выберите соответствующую опцию, чтобы добавить слой диаграммы связей к диаграмме связей.
Диаграмма связей откроется на вкладке и станет активным видом. Элементы и отношения, выбранные в виде графа знаний, добавляются и упорядочиваются с использованием соответствующей компоновки диаграммы связей. Компоновка Направленная сила применяется к записям в новой диаграмме связей по умолчанию, также будут использованы символы по умолчанию. Новая диаграмма связей появится на панели Ресурсы проекта.
Добавление ресурсов из менеджера выборки
Вы можете добавить записи из инструмента Менеджер выборки в виде карты или виде диаграммы связей в другую диаграмму связей.
Щелкните Добавить к
в нижней части панели Менеджер выборки.Выберите соответствующую опцию, чтобы добавить слой диаграммы связей к диаграмме связей.
Добавление ресурсов из существующей диаграммы связей
После создания диаграммы связей из графа знаний проекта вы можете добавить выбранные из существующей диаграммы связей ресурсы в другую диаграмму.
Выберите элементы и отношения, которые вы хотите добавить в другую диаграмму связей.
Используйте инструменты интерактивной выборки на панели инструментов рабочей области, чтобы выбирать элементы и отношения на диаграмме связей.
Удерживайте клавишу Ctrl, щелкая элементы и отношения, которые вы хотите добавить.
Щелкните Выбрать все
на панели инструментов канвы.Выберите записи в таблице записей подслоя диаграммы связей.
Удерживайте клавишу Ctrl, щелкая элементы и отношения, чтобы снять с них выделение.
Воспользуйтесь Менеджером выборки, чтобы отменить выбор записей.
Щелкните в любом месте диаграммы связей, чтобы отменить выбор всех элементов и отношений.
На контекстной панели инструментов диаграммы связей щелкните Добавить к
Добавление ресурсов с карты
После создания карты из графа знаний проекта вы можете добавить выбранные из существующей диаграммы связей ресурсы в другую диаграмму.
Выберите элементы и отношения существующей диаграммы связей, которые вы хотите добавить в другую диаграмму связей.
Удерживайте клавишу Ctrl, щелкая элементы на карте.
Используйте инструменты интерактивной выборки на панели инструментов рабочей области, чтобы выбирать элементы.
на панели инструментов канвы.Выберите записи в таблице записей подслоя типа диаграммы связей.
Удерживайте клавишу Ctrl, щелкая элементы на карте, чтобы снять с них выделение.
Щелкните в любом месте карты, чтобы отменить выбор всех элементов и отношений.
Добавление ресурсов из глобального поиска
Элементы и отношения, возвращаемые в результатах глобального поиска, могут быть добавлены в новые или существующие диаграммы связей.
Выберите записи, установив отметку рядом с каждой записью.
Щелкните Добавить к
в верхней части панели результатов поиска.Выберите соответствующую опцию, чтобы добавить слой диаграммы связей к диаграмме связей.
Добавление ресурсов из вида запроса
Элементы и отношения, возвращаемые запросом, могут быть добавлены в новые или существующие диаграммы связей.
На контекстной панели инструментов запроса щелкните Добавить к
Включение и выключение отображения слоев и подслоев диаграммы связей
Вы можете отобразить или скрыть слой диаграммы связей, а также подслои типа элементов и типа отношений в диаграмме связей.
Щелкните Опции
рядом со слоем на панели содержания.Щелкните Переключить видимость
, чтобы показать или скрыть слой графа знаний или его подслои.
Переименование слоев или подслоев диаграммы связей
Слой диаграммы связей и его подслои можно переименовать в виде диаграммы связей. Изменение названия меняет только отображаемое имя слоя на панели Содержание диаграммы связей текущей диаграммы связей. Это не приводит к изменению названия слоя в других диаграммах связей проекта, или названия типа элемента или отношения, которые представлены на слое.
Щелкните Опции
рядом со слоем на панели содержания.Щелкните Переименовать
.Откроется диалоговое окно переименования.
Введите новое имя слоя и щелкните ОК.
Удаление записей графа знаний из диаграммы связей
Элементы и отношения можно удалить из диаграммы связей. Удаленные записи остаются на других картах, диаграммах связей и карточках данных проекта.
Выберите элементы и отношения, которые вы хотите удалить из диаграммы связей.
На контекстной панели инструментов диаграммы связей щелкните Удалить
Просмотр легенды
К каждому типу элемента и типу отношения в диаграмме связей применяются символы по умолчанию. Используйте легенду, чтобы увидеть символы каждого слоя.
На панели инструментов канвы щелкните Переключить легенду
Изменение базовой карты
Диаграммы связей используют базовые карты в географической компоновке. Вы можете изменить базовую карту, чтобы лучше отобразить свои данные.
На контекстной панели инструментов щелкнитеИзменить базовую карту
.Выберите базовую карту, которая будет использоваться для географической компоновки.
