InsertCursor
Краткая информация
Объект InsertCursor создает курсор записи в классе объектов или таблице. InsertCursor можно использовать для добавления новых строк.
Дополнительные сведения о доступе к данным посредством курсоров
Обсуждение
При использовании InsertCursor в классе точечных объектов создание объекта PointGeometry и присвоение ему токена SHAPE@ является относительно затратной операцией. Для более быстрого и эффективного доступа можно определить точечный объект с помощью таких токенов, как SHAPE@XY, SHAPE@Z и SHAPE@M.
Курсоры Insert поддерживает выражения with, которые помогут снять блокировки. Однако вы также можете использовать выражение del для удаления объекта курсора или обернуть курсор в функцию, чтобы объект курсора вышел за пределы области видимости, чтобы предотвратить все случаи блокировки.
Для одновременного начала операций вставки и/или обновления в одной рабочей области с использованием разных курсоров необходимо открыть сеанс редактирования.
Далее представлены некоторые типы наборов данных, которые можно изменять только в ходе сеанса редактирования:
Классы объектов, участвующие в топологии
Классы объектов, участвующие в геометрической сети
Классы объектов, участвующие в наборе сетевых данных
Версионные наборы данных в многопользовательских базах геоданных
Определенные объекты и классы пространственных объектов с расширениями
Примечание:
Использование InsertCursor в слое с присоединенной таблицей не поддерживается.
Когда поле имеет значение по умолчанию, курсор применяет значение по умолчанию, если поле не указано или установлено на None.
Синтаксис
InsertCursor(in_table, field_names, {datum_transformation}, {explicit}, {load_only})
| Имя | Объяснение | Тип данных |
in_table |
Входной класс объектов, слой, таблица или табличное представление. |
String |
field_names |
Список (или кортеж) имен полей. Для одного поля можно использовать строку вместо списка строк. Используйте звездочку ( Растровые поля не поддерживаются. Доступ к дополнительной информации можно получить, используя токены (такие как
Polygon, polyline, or multipoint features can only be created using the |
String |
datum_transformation (Дополнительный) |
When features to be inserted have a different spatial reference than the target feature class, a projection will be performed automatically. If the two spatial references have a different datum, specify an appropriate transformation. Функция |
String |
explicit (Дополнительный) |
Если поле имеет значение по умолчанию, и это поле может содержать значение null, использование значения Apply the explicit rule to all fields:
Данное правило также может быть применено к отдельным полям из списка булевых значений. Список значений должен быть той же длины, что и список полей. Apply the explicit rule to only the first two fields specified:
(Значение по умолчанию — False) |
Boolean |
load_only (Дополнительный) |
Specifies whether the spatial index will be maintained. When set to When set to (Значение по умолчанию — True) |
Boolean |
Свойства
fields (Только для чтения) |
Кортеж имен полей, используемых курсором. В кортеж будут включены все поля и токены, указанные с помощью аргумента Порядок имен полей в свойстве Если аргумент |
tuple |
Методы
insertRow(row[row,...])
Вставляет строку в таблицу.
row[row,...] |
A list or tuple of values. The order of values must be in the same order as specified when creating the cursor. When updating fields, if the incoming values match the type of field, the values will be cast as necessary. For example, a value of |
tuple |
Возвращаемое значение
| Тип данных | Объяснение |
Integer |
Пример кода
InsertCursor используется для вставки новых строк в таблицу.
import arcpy
import datetime
# Create an insert cursor for a table specifying the fields that will
# have values provided
fields = ['rowid', 'distance', 'CFCC', 'DateInsp']
with arcpy.da.InsertCursor('D:/data/base.gdb/roads_maint', fields) as cursor:
# Create 25 new rows. Set default values on distance and CFCC code
for x in range(0, 25):
cursor.insertRow((x, 100, 'A10', datetime.datetime.now()))
Использование InsertCursor с токеном SHAPE@XY для добавления точечных объектов в класс точечных объектов.
import arcpy
# A list of values that will be used to construct new rows
row_values = [('Anderson', (1409934.4442000017, 1076766.8192000017)),
('Andrews', (752000.2489000037, 1128929.8114))]
# Open an InsertCursor using a context manager
with arcpy.da.InsertCursor('C:/data/texas.gdb/counties', ['NAME', 'SHAPE@XY']) as cursor:
# Insert new rows that include the county name and a x,y coordinate
# pair that represents the county center
for row in row_values:
cursor.insertRow(row)
Использование InsertCursor с токеном SHAPE@ для добавления нового объекта с помощью объекта геометрии.
import arcpy
# Create a polyline geometry
array = arcpy.Array([arcpy.Point(459111.6681, 5010433.1285),
arcpy.Point(472516.3818, 5001431.0808),
arcpy.Point(477710.8185, 4986587.1063)])
spatial_ref = arcpy.SpatialReference(26911) # NAD 1983 UTM Zone 11N
polyline = arcpy.Polyline(array, spatial_ref)
# Open an InsertCursor using a context manager and insert the new geometry
with arcpy.da.InsertCursor('C:/data/gdb.gdb/lines', ['SHAPE@']) as cursor:
cursor.insertRow([polyline])
