UpdateCursor
Краткая информация
Объект UpdateCursor устанавливает доступ для чтения и записи к записям, возвращаемым из класса объектов или таблицы.
Возвращает итератор списков. Порядок значений в списке совпадает с порядком полей, указанных аргументом field_names.
Дополнительные сведения о доступе к данным посредством курсоров
Обсуждение
Курсоры обновления могут быть итерированы с помощью цикла for. Курсоры обновления также поддерживают выражения with для сброса итераций и снятия блокировок. Однако использование выражения del удаляет объект или заводит курсор в функцию для того, чтобы объект-курсор вышел из области применения, нужно принять во внимание настройки безопасности в случае блокировок.
Для одновременного начала операций вставки и/или обновления в одной рабочей области с использованием разных курсоров необходимо открыть сеанс редактирования.
Далее представлены некоторые типы наборов данных, которые можно изменять только в ходе сеанса редактирования:
Классы объектов, участвующие в топологии
Классы объектов, участвующие в геометрической сети
Классы объектов, участвующие в наборе сетевых данных
Версионные наборы данных в многопользовательских базах геоданных
Определенные объекты и классы пространственных объектов с расширениями
В Python 2 UpdateCursor поддерживает итератор метода next для получения следующей строки за пределами цикла. В Python 3 аналогичная операция выполняется с помощью встроенной в Python функции next.
Примечание:
Инструмент Вычислить поле и Вычислить поля можно использовать для обновления значений полей.
Примечание:
Использование UpdateCursor в слое с присоединенной таблицей не поддерживается.
Синтаксис
UpdateCursor(in_table, field_names, {where_clause}, {spatial_reference}, {explode_to_points}, {sql_clause}, {datum_transformation}, {explicit}, {spatial_filter}, {spatial_relationship}, {search_order})
| Имя | Объяснение | Тип данных |
in_table |
Входной класс объектов, слой, таблица или табличное представление. |
String |
field_names |
Список (или кортеж) имен полей. Для одного поля можно использовать строку вместо списка строк. Используйте звездочку ( Растровые поля не поддерживаются. Доступ к дополнительной информации можно получить, используя токены (такие как
String |
where_clause (Дополнительный) |
Возвращается дополнительное выражение, которое ограничивает записи. Более подробно об условиях WHERE и выражений SQL см. Основы SQL для выражений запроса, применяемых в ArcGIS. (Значение по умолчанию — None) |
String |
spatial_reference (Дополнительный) |
Пространственная привязка класса объектов. Когда этот аргумент задан, объект будет спроецирован (или преобразован) из пространственной привязки входных данных. Если не указан, то будет использоваться пространственная привязка входных классов пространственных объектов. Допустимыми значениями этого аргумента являются объект (Значение по умолчанию — None) |
SpatialReference |
explode_to_points (Дополнительный) |
Разбивает объект на отдельные точки или вершины. Если для (Значение по умолчанию — False) |
Boolean |
sql_clause (Дополнительный) |
Пара префикса и постфикса SQL, объединенная в списке или кортеже. SQL-префикс поддерживает Use
Use
Use
Префикс SQL располагается в первой позиции и будет вставлен между ключевым словом Постфикс SQL располагается во второй позиции и добавляется к инструкции Примечание:
(Значение по умолчанию — (None, None)) |
tuple |
datum_transformation (Дополнительный) |
Когда курсор проецирует объекты из одной пространственной привязки в другую, если пространственные привязки не имеют общих данных, следует указать соответствующее преобразование датума. An update cursor can perform a projection or transformation at two stages: when reading the features from the feature class on disk and when writing the updated features to the feature class. Функция |
String |
explicit (Дополнительный) |
Если поле имеет значение по умолчанию, и это поле может содержать значение null, использование значения Apply the explicit rule to all fields:
Данное правило также может быть применено к отдельным полям из списка булевых значений. Список значений должен быть той же длины, что и список полей. Apply the explicit rule to only the first two fields:
Boolean |
spatial_filter (Дополнительный) |
Объект геометрии для пространственной фильтрации объекта. Если указан этот аргумент, курсор будет ограничивать возвращаемые объекты, основываясь на указанной геометрии и значении spatial_relationship. (Значение по умолчанию — None) |
Geometry |
spatial_relationship (Дополнительный) |
Пространственное отношение между входной и запрашиваемой геометрией в аргументе
(Значение по умолчанию — INTERSECTS) |
String |
search_order (Дополнительный) |
Порядок, в котором СУБД будет применять пространственный поиск. Это свойство влияет только на данные многопользовательской базы геоданных и применимо только при указании аргумента
(Значение по умолчанию — ATTRIBUTEFIRST) |
String |
Свойства
fields (Только для чтения) |
Кортеж имен полей, используемых курсором. В кортеж будут включены все поля и токены, указанные с помощью аргумента Порядок имен полей в свойстве Если аргумент |
tuple |
Методы
deleteRow()
Удаляет текущую строку.
reset()
Метод reset возвращает курсор обратно к первой строке.
updateRow(row)
Обновляет текущую строку в таблице.
row |
A list or tuple of values. The order of values should be in the same order as the fields. When updating fields, if the incoming values match the type of field, the values will be cast as necessary. For example, a value of |
tuple |
Пример кода
Используйте UpdateCursor для обновления значения поля за счет вычисления значений других полей.
import arcpy
fc = 'c:/data/base.gdb/well'
fields = ['WELL_YIELD', 'WELL_CLASS']
# Create update cursor for feature class
with arcpy.da.UpdateCursor(fc, fields) as cursor:
# For each row, evaluate the WELL_YIELD value (index position
# of 0), and update WELL_CLASS (index position of 1)
for row in cursor:
if (row[0] >= 0 and row[0] <= 10):
row[1] = 1
elif (row[0] > 10 and row[0] <= 20):
row[1] = 2
elif (row[0] > 20 and row[0] <= 30):
row[1] = 3
elif (row[0] > 30):
row[1] = 4
# Update the cursor with the updated list
cursor.updateRow(row)
Используйте UpdateCursor для обновления поля буферных расстояний, используемых с функцией Буфер.
import arcpy
arcpy.env.workspace = 'c:/data/output.gdb'
fc = 'c:/data/base.gdb/roads'
fields = ['ROAD_TYPE', 'BUFFER_DISTANCE']
# Update the field used in Buffer so the distance is based on road
# type. Road type is either 1, 2, 3, or 4. Distance is in meters.
for row in cursor:
# Update the BUFFER_DISTANCE field to be 100 times the
# ROAD_TYPE field.
row[1] = row[0] * 100
# Buffer feature class using updated field values
arcpy.analysis.Buffer(fc, 'roads_buffer', 'BUFFER_DISTANCE')
Используйте UpdateCursor с пространственным фильтром, чтобы обновить значения поля.
import arcpy
arr = arcpy.Array(
[arcpy.Point(342917.4, 553980.8), arcpy.Point(366915.9, 594749.1)]
new_road = arcpy.Polyline(arr, spatial_reference=arcpy.SpatialReference(26971))
fc = r"C:\data\chicago.gdb\houses"
fields = ["OCCUPIED"]
fc, fields, where_clause="OCCUPIED != 'Vacant'", spatial_filter=new_road
) as cursor:
for row in cursor:
row[0] = 'Vacant'
